Apache 2.0.45
Hey allemaal,
Ik hoop dat iemand ervaring heeft met dit.
Ik heb Apache geïnst. onder windows 2000 server.
Ik ben in het bezit van twee domeinnamen en de ene doet het wel met VirtualHost en de ander niet.
test.eerste.nl doet het
www.eerste.nl doet het
fiets.eerste.nl doet het
www.tweede.nl doet niks
Moet ik ergens configureren dat ik twee domeinnamen heb?
Plak eerst maar even het relevante deel uit de httpd.conf :)
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Zoek es met de search op apache+vhost. Je antwoord staat er zeker weten tussen, en het is al vaak langsgekomen.
Wat heb je zelf allemaal al geprobeerd :?
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
### Section 3: Virtual Hosts
# VirtualHost: If you want to maintain multiple domains/hostnames on your
# machine you can setup VirtualHost containers for them. Most configurations
# use only name-based virtual hosts so the server doesn't need to worry about
# IP addresses. This is indicated by the asterisks in the directives below.
# Please see the documentation at
# <URL:http://httpd.apache.org/docs-2.0/vhosts/>
# for further details before you try to setup virtual hosts.
# You may use the command line option '-S' to verify your virtual host
# configuration.
# Use name-based virtual hosting.
NameVirtualHost *
# VirtualHost example:
# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
# The first VirtualHost section is used for requests without a known
# server name.
<VirtualHost *>
DocumentRoot f:/www.iezie.net
</VirtualHost>
<VirtualHost *>
ServerName www.ulden.com
ServerAdmin h.ulden@wxs.nl
DocumentRoot f:/www.ulden.com
</VirtualHost>
<VirtualHost *>
DocumentRoot f:/adelbert.ulden.com
ServerName adelbert.ulden.com
</VirtualHost>
<VirtualHost *>
DocumentRoot f:/bonaventura.ulden.com
ServerName bonaventura.ulden.com
</VirtualHost>
<VirtualHost *>
DocumentRoot f:/sku.ulden.com
ServerName sku.ulden.com
</VirtualHost>
<VirtualHost *>
DocumentRoot f:/hans.ulden.com
ServerName hans.ulden.com
</VirtualHost>
<VirtualHost *>
DocumentRoot f:/thijs.ulden.com
ServerName thijs.ulden.com
</VirtualHost>
<VirtualHost *>
ServerName test.iezie.net
</VirtualHost>
Nou dat kun je wel opzoeken in de search inderdaad, dit is echt overal te vinden.
De vraag is inderdaad makkelijk te vinden maar de vraag is reeds in mijn bezit, het is het antwoord wat de vrager zoekt. En als ik die kon vinden met de search dan had ik dit niet gepost.
Wat heb je al gedaan behalve bovenstaande?
Ik heb geprobeerd het IP adres toe te kennen, maar dat zou niks uit moeten maken
Ook geprobeerd een host header van de tweede naam, dus test.tweede.nl maar dat kan niet want het domein staat bij Prioserve en die hebben hostheader forwarding voor die naam uit staan :( (of hoe je dat ook noemt)
Ook heb ik alle VirtualHosts verwijderd en alleen de tweede naam gemaakt, hielp ook niet.
Onder IIS wat ik in eerste instantie gebruikte liep het helemaal voor geen meter dus misschien heeft het er iets mee te maken dat het doormiddel van een 0-frame werkt?!
  • Rob
Rob
Verwijderd schreef op 25 mei 2003 @ 19:16:
Als het via een frame doorgestuurd wordt, dan heb je inderdaad niets aan een virtualhost op apache.
Je moet er dus voor zorgen dat het domeinnaam naar je ip adres wordt gestuurd of dat het frame naar een goeie plek wordt doorgestuurd.
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
