Neverwinter nights problemen
Ik heb vorige week Neverwinter Nights gekocht. Alles draait perfect op mijn windows pc, alleen mijn linux pc geeft nogal wat problemen. Ik heb de NWN linux installer gedownload, en daarmee geinstalleerd. Ik start NWN en ik krijg de volgende fout:
Fatal signal: Segmentation Fault (SDL Parachute Deployed)
Ik draai SDL 1.2.5. Ik heb alle oplossingen die ik kon vinden op google geprobeerd, maar nix werkt. (rechten aanpassen, laatste versie van SDL)
Ik zit nu dus behoorlijk vast ;(
Andere SDL games werken gewoon goed(UT2003), ook al gaf een Stunts clone wel problemen met SDL. Volgens het forum daar was er iets mis met mijn SDL installatie.
Ik heb hier Slackware 9.0, en ik heb de tarball van SDL gecompileerd.
\\edit: Ik hoop dat ie hier goed staat ??
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2003 15:28 ]
Ik los dit op door Nwn als root te draaien. Niet erg netjes, maar het werkt wel.
john@tID:~$ su
Password:
root@tID:/home/john# nwn
Probeer eens vanuit de directory waar je Nwn hebt geinstalleerd Nwn op te starten. Bijvoorbeeld ik heb Nwn in /opt/nwn geinstalleerd en ik cd dus eerst naar /opt/nwn voordat ik ./nwn intik.
russia nwn # pwd
/opt/nwn
russia nwn # ./nwn
Helaas...werkt ook niet
Bedankt voor de tips iig!!
  • Wilke
  • Laatst online: 12:57
Mja, beetje jammer dat er totaal niets bij staat over de aard van de foutmelding....wat er nu staat is niet echt al te informatief. Maakt dat ding geen logs ofzoiets, van waar het precies op stuk loopt?
Zo kunnen we nog wel een dagje gissen waar het aan ligt, maar gericht zoeken is er niet bij...
  • Gilles
  • Laatst online: 28-07-2025
Probeer eens strace ./nwn of zo. Hier komt vaak wel bruikbare informatie uit. Of misschien ldd ./nwn
  • zwik
  • Laatst online: 10-09 15:42
zwik
randomized
Wat je ook kan proberen is een andere beta van NWN te downloaden ipv die je nu hebt.
  • MadEgg
  • Laatst online: 10:23
MadEgg
Tux is lievvv
Inderdaad, ik heb dit ook gehad, maar met beta6 werkt nu alles goed.
Tja
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
op oa Penguin Power staat wel de nodige info die betrekking heeft tot nwn
Ik heb beta 6 dus daar ligt et niet aan
strace ./nwn geeft dit
rt_sigaction(SIGPIPE, {SIG_DFL}, {0x40361b1c, [PIPE], SA_RESTART|0x4000000}, 8) = 0
kill(546, SIGRTMIN)                     = 0
write(4, "\340\200\5@\2\0\0\0\365\377\377\3770\227O@@\235Y@`\222"..., 148) = 148
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, NULL, [SEGV RTMIN], 8) = 0
rt_sigsuspend([SEGV] <unfinished ...>
--- SIGRTMIN (Unknown signal 32) ---
<... rt_sigsuspend resumed> )           = -1 EINTR (Interrupted system call)
sigreturn()                             = ? (mask now [SEGV RTMIN])
wait4(545, NULL, __WCLONE, NULL)        = 545
write(9, "--------------------------------"..., 288) = 288
munmap(0x40018000, 4096)                = 0
semget(4294967285, 4096, IPC_CREAT|IPC_NOWAIT|0xdfd30f0|0260) = -1 ENOSYS (Function not implemented)
_exit(-11)
ldd ./nwn doet niet veel
not a dynamic executable
Dat zegt-ie bij mij ook, terwijl Nwn wel werkt. Ik denk dat die laatste melding van jou dus nergens toe doet.
Heb je trouwens geprobeerd de bestanden te verifieren? Dat kan middels een md5sum check. Zie dit voor instructies.
  • Niek
  • Laatst online: 22-08 21:35
Niek
f.k.a. The_Surfer
http://forums.gentoo.org/viewtopic.php?p=250613#250613
Ik denk dat dat de oplossing voor je probleem is.
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire - Pierre Corneille
  • MadEgg
MadEgg
Tux is lievvv
Je moet ldd ./nwmain doen.
nwn is een shellscript die de library paths goed insteld en vervolgens nwmain aanroept.
Tja
  • Blaasvis
  • Laatst online: 10-09 07:05
Blaasvis
Cidora \o/
tja controleer eens of de installer wel alles goed kopiert hier bij mij deed ie dat dus niet.
start de installer in een console en let goed op de output.
Het beste kun je nog steeds je data files vanuit een windows installatie pakken ;)
Freedom is everything you need ; <moto-moi|afk> ik verkloot het gewoon nooit :P
