Hd kapot??
  • 58 views sinds 30-01-2008
Hi all,
ik heb een Maxtor 5400rpm's 30.6Gb die sind gist. niets meer doet.
tijdens het opstarten hoor je aantal kloinks , en de bios herkent hem niet meer.
de pc heeft een hele poos "stilgestaan" (2maandjes)
is er een prog waarmee ik nog wat dat van de schijf kan proberen te redden?
let wel: de bios "ziet" hem niet meer
groet Scoob
  • Sn3akz
  • Laatst online: 31-01 20:37
Als de bios hem niet meer ziet is er weinig meer aan te doen he :?
Klinkt stom maar: Geef er eens een mep op.. Ik heb op die manier eens een complete administratie van een bibliotheek gered :)
  • Weppel
  • Laatst online: 08-09 22:24
Download van de maxtor website eens hun testprogramma (ben de naam even kwijt) om de hd te testen. Is hij ouder dan 3 jaar? zoniet? RMAen die hap :)
Enne, die klap.. mwoh.. kweenie.. doe je het wel voorzichtig? :)
[ Voor 19% gewijzigd door Weppel op 25-05-2003 15:04 ]
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
probeer powermax eens om de hd te testen.
en kijk vervolgens bij support of je garantie hebt.
[ Voor 34% gewijzigd door job op 25-05-2003 15:05 ]
Ik heb ook zo'n 30.6 disk gehad, deze begon ook kuren te krijgen en toen heb ik net zoals Sn3akz zegt een tik met mijn vinger tegen de zijkant aangegeven. Hierna deed hij het weer en heb ik al mijn data veilig kunnen stellen :D
  • Weppel
Ik zie het al voor me:
Advanced data recovery team GoT!
Klant: Hoi, mijn data op mn maxtor disk is weg :'(
ADRT: Geen probleem meneer!! *KLUNK*
*zucht* hoe KOM je er op... het is een gave :P
ik heb een pdf guide geleezen dat praat over hoe je een hd date of zelfs de hd kan redden.Meeste van hun deede de HD in de koelkast in een plastiek zakje voor een half uur of zelfs een uur.
  • Sn3akz
Verwijderd schreef op 25 May 2003 @ 15:06:
Ehm.. het was meer met de vlakke hand een rot-mep tegen de kast aan ;) Werkte iig wel :) snel alles op floppy's gezet (Ja, was oud) en op andere PC gezet.
Maar even @ TS:
Toevallig is mijn IBM 60 GB ook stuk.. In de FAQ staan test programmatjes van de fabrikanten. Ik heb ze nu net gebruikt en wat blijkt: 1 HD heeft kuren. Ik ben nu alles aan het backuppen en dan gaat ie RMA.... Ik ben benieuwd of het wat wordt..
In jouw geval: Als hij de schijf niet in de BIOS ziet, lijkt het me een stuk lastiger worden. Je kan die tooltjes wel proberen, maar ik vrees het ergste
Verwijderd schreef op 25 May 2003 @ 15:17:
Uit de IO FAQ:
Verder zijn er nog een aantal dingen die je kunt proberen als je harddisk echt fysieke problemen heeft. Het proberen hiervan is wel geheel op eigen risico en kan alleen helpen om een schijf nog eenmaal op te starten om de data ervan af te halen.
Probeer om de schijf alleen aan 1 kabel te hangen
Hiermee voorkom je dat master/slave problemen nog invloed kunnen hebben. Als er iets niet goed is met de firmware op de harddisk kan dit soms werken.
Probeer de schijf in verschillende posities
Het klinkt wederom misschien wat vreemd, maar ook dat kan nog wel eens helpen. Bijvoorbeeld bij slechte contacten op de printplaat, waarbij een andere positie voor een goede verbinding zorgt. En ook kan het weer invloed hebben op het opspinnen.
Een niet al te hard tikje wil nog wel eens helpen
Soms heeft de motor van een hdd gewoon niet meer genoeg kracht om de platters draaiend te krijgen. Een zacht tikje wil dan nog wel eens net het laatste beetje extra kracht zijn dat nodig is om het ding toch weer draaiend te krijgen.
Probeer het printplaatje te vervangen
Als alleen het printplaatje kapot is (door kortsluiting etc), dan heb je dikke kans dat je de data terug kan halen door slechts het printplaatje te vervangen. Kijk hiervoor eens rond op bijvoorbeeld Tweakers.net Vraag&Aanbod, Marktplaats.nl, PC Dumps en/of de lokale PC boer. Let er wel op dat het afkomstig is van dezelfde merk/type harddisk. De schijfgrootte van de donor doet in principe niet veel toe, maar er zijn gevallen bekend dat het niet wil lukken wanneer het printplaatje afkomstig is van een donorschijf dat kleiner is dan je schijf. Die van de identieke of de grotere schijven werken over het algemeen wel.
Probeer de diepvries methode
Soms wil het nog wel eens helpen om een hdd die niet meer op wil spinnen een nachtje in de diepvries te laten liggen. Verpak de hdd dan wel in plastic tegen de ijsvorming en condens. Door de lagere temperatuur zal het metaal iets krimpen waardoor je kans hebt dat de schijf alsnog weer op zal spinnen.
Dus de vriezer kan idd ;)
[ Voor 63% gewijzigd door Sn3akz op 25-05-2003 17:43 ]
Hi all,
net ff rma form ingevuld.
weet iemand wat het kost om een hd naar ireland op te sturen??
Ongeveer 10 euro
ik heb een IBM 120gpx 60gig en het maakt ook van die naare tikken en performance is dik naar beneden udma33/66.RMA claimen met IBM moet je met de drive fitness test code resultaat opvraagen maar wat als de schijf OK schijnt te zijn met de software .
/me Dore betaalt bijna niks om naar Ireland te stuuren .Kan zelfs met de auto gaan .Is toch in mijn land
  • Sn3akz
Zeg dat je als code
*knip* (Laat maar denk niet dat de modjes het willen hier ;) )
terug kreeg :D
Die kreeg ik teminste terug bij het testen...
Ben nu alles aan het kopieren met 100% CPU gebruik :(
[ Voor 17% gewijzigd door Sn3akz op 25-05-2003 19:45 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
/faq
Scoobster, wil je in het vervolg éérst de FAQ's/stickies van het probleem-gerelateerde subforum doornemen eer je er een topic achterlaat? Als je het hier niet mee eens bent, dan mag je jezelf eens afvragen wat je hier op Gathering of Tweakers doet :z
Zie ook de Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) :)
