Sennheiser Wireless RS 65
Eindelijk een draadloze koptelefoon, aangesloten, opgeladen (24uur), dus ik dacht muziek aan en gaan.
Mis dus, doet helemaal niks, gebruiksaanwijzing nog eens 2x doorgelezen, alles gedaan maar wil gewoon niet :'(
Er zijn verschillende kanalen beschikbaar, je moet daarvoor zoveel keer op de toets channel drukken, totdat de gewenste led-combinatie oplicht, nou m'n vinger is ondertussen 2cm korter geworden maar er gaat niets branden.
Nou zit ik een beetje te twijfelen, of dat ding is gewoon stuk, of zou het niet werken doordat ik hier ook met een draadloze toetsenbord en muis werk?
Iemand een idee??
Normaal kan het niet aan je draadloos toetsenbord/muis liggen want de zenden op een heel andere frequentie uit dan je hoofdtelefoon die ergens rond de 830MHz FM uitzend.
Als je het zeker wilt weten sluit je hoofdtelefoon ergens op aan verwijdert van je pc.
Check anders ook eens de batterijen, en vervang ze anders effen met gewone om te kijken of hij het dan doet, zeker dan niet die batterijen opladen met je basisstation.
Hopelijk helpt dit een beetje verder.
Groeten
Senny
Thnx Senny,
Zit trouwens een reserve battterij bij, heb ik ook geprobeerd maar nog steeds niks.
Ik ga hem maar weer inpakken en terug brengen.
Jammer het was een mooi ding, maar ik ga nu toch voor de met draad.
Minder problemen denk ik ;)
  • -DarkShadow-
Ik krijg altijd heel positieve reacties van klanten met een draadloze Sennheiser. Ik denk dat de jouwe gewoon kapot is.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Vroeger heb ik er wel eens één gehad, maar die was me slecht bevallen.
Nu wilde ik het weer eens proberen, en dan begin het zo: HELEMAAL NIETS Afbeeldingslocatie: http://www.teamcoldfusion.nl/smilies/boos/madgo.gif
Nav de positieve reakties hier, heb ik besloten het nog een kans te geven en morgen
een nieuwe te halen. Het liefst heb ik toch een draadloze :)
Die Sennheiser zat namelijk wel erg lekker, ik heb hiervoor een B&O Form 1 gebruikt, maar daarvan kreeg je, als je hem erg lang ophad, toch wel pijnlijke oren.
Zender in stop contact, accutje erin. Koptelefoon aanzetten. Je zet dat ding op channel 1 of 2 dan druk je op dat knopje op de koptelefoon en klaar. Je moet er wel een signaal op zetten hè (niet TE hard), anders komt hij niet uit de standbye stand :) Volume regel je verder op de koptelefoon zelf.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2003 16:40 ]
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Ik heb dezelfde maar die doet het wel, ook in de buurt van mijn computer. Een groot nadeel vind ik echter dat hij niet hard kan (blijft eigenlijk best wel zacht). Het verhogen van het input signaal helpt niet, hij blijft hetzelfde volume geven.
Do as I say, don't do as I do.
Sennheiser is goede kwaliteit er is bij een bepaald model ik denk de RS 45 een nadeeltje en dat is dar er een geluidsterkte begrenzing zit wat soms wel heel vervelend kan zijn ;(
Jah ik zou toch beter eerst eens alle berichten lezen vooraleer ik iets zeg.
Bart-01 was me iets sneller met die info _/-\o_
  • Bart-01
Verwijderd schreef op 26 May 2003 @ 17:59:
Dat is iedergeval ook bij de RS 65 zo, helaas. Om die reden kan ik henm sterk afraden.
vandaag de Senneider RS65 aangeschaft
perfect geluid en kan zo hart dat m'n ogen als supwoeffers in m'n oogkassen staan.
alles is gewoon perfect kan er 25 mtr mee van de ontvanger en nog goede ontvangst mag ook wel voor die prijs 165 euries
  • TommyGun
  • Laatst online: 09-10 09:02
TommyGun
Stik er maar in!
Sorry voor de kick maar ik wou er geen nieuw topic voor aanmaken.
Ik heb vandaag de Sennheiser Wireless RS 65-8 Headset gekocht bij de Paradigit voor 80 Euro.
Maar wat is nou de beste plek voor zo'n ontvanger? Ik heb hem nu 10 CM van me monitor en een meter van me PC afstaan maar in het boekje staat niks over electrische apparaten. Alleen dat je hem niet dicht bij stalen / metalen constructies mag plaatsen etc. Het geluid is best goed alleen om de zoveel minuten wil ik nog wel eens een tik of vreemd kraakje horen. Ook gaat het volume wel 's een beetje omlaag en dan langzaam weer terug naar normaal volume. Zonder muziek oid aan valt de ruis nog wel mee. Alsof je je oor tegen een speaker aanlegt. Nu is dat dan nog niet zo erg maar heeft iemand tips / suggesties? Hij is wel geaard voor zover dat kan. (Geen aarde stekker) maar zit wel op een geaarde stekkerdoos in een geaarde wand-contactdoos. Heb overigens al verschillende channels geprobeerd en ook met de Tune knop gespeeld maar dit maakt allemaal niet zoveel uit. Of is er gewoon niet meer uit te persen?
B.v.d
[ Voor 22% gewijzigd door TommyGun op 01-07-2005 00:30 ]
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Bump
