[Sat TV] Splitsen van het signaal lukt niet.
  • 1.813 views sinds 30-01-2008
  • 0 Henk 'm!
  • rimave
  • Laatst online: 20:22
Goed. Ik heb een 66cm schotel met een digitale LNB erop. Nu hebben we in de woonkamer een ontvanger staan (digitaal) en in de computer boven zit een DVB-S kaart. De kabel die naar boven gaat is ongeveer 8 meter lang. De signaalsterkte op de televisie beneden (dus het ontvangstsignaal) is ongeveer 65%.
Nu wil ik het signaal splitsen zodat ik boven ook sateliet tv kan ontvangen. Ik heb dat gedaan met deze splitter (de onderste met 1 ingang en 2 uitgangen):
Afbeeldingslocatie: http://www.mjsales.net/cmc3000.jpg
Vervolgens heb ik twee coax kabels gemaakt met zo'n schoefaansluiting. Eén korte kabel van ongeveer 30cm en een lange kabel van 8 meter. De aansluiting is dus als volgt:
Afbeeldingslocatie: http://www.tototheband.com/pics/dvb.JPG
Sluit ik de kabel van de schotel rechtstreeks op de schotel aan dan heb ik prima beeld, maar zodra ik het aansluit zoals in bovenstaand schema dan werkt het niet. Ik heb dan boven en beneden helemaal geen signaal.
Waarom, wat doe ik fout???
  • 0 Henk 'm!
  • rimave
Hmm... dan zit er toch sterk over te denken om deze schotel te kopen:
Afbeeldingslocatie: http://www.arcon-gmbh.de/images/Sweet_3f300.jpg
Deze kan ik dan gewoon achter m'n raam zetten. Het is namelijk (in mijn situatie) een stuk lastiger om een tweede kabel die van de LNB het huis in te krijgen. De huidige kabel loopt namelijk voor een deel onder het huis door.
[ Voor 5% gewijzigd door rimave op 24-05-2003 23:25 ]
  • 0 Henk 'm!
  • rimave
Ik ben nu even aan het testen of de DVB kaart het wel doet. De kaart is nu rechtstreeks op de LNB aangesloten en ik krijg de volgende melding en helemaal geen signaal.
Afbeeldingslocatie: http://www.tototheband.com/pics/sattv2.jpg
Ik heb trouwens alle transponders al geprobeerd, maar bij allemaal zegt hij symbol rate out of range en bij andere DVB software geeft hij aan dat het device not loaded is. De kaart is bij apparaatbeheer prima geïnstaleerd.
De kabel is in orde, want met een analoge ontvanger op de televisie krijg ik wel beeld. Daar ligt het dus niet aan.
[ Voor 19% gewijzigd door rimave op 25-05-2003 12:58 ]
  • 0 Henk 'm!
  • rimave
De instellingen heb ik overgenomen van de ontvangen beneden en nog steeds heb ik helemaal geen signaal. Ook niet met de instellingen hierboven. Dit zijn de instellingen van de LNB:
Afbeeldingslocatie: http://www.tototheband.com/pics/sattv3.jpg
Ik moet er wel bij vermelden dat er geen CI Module aan de kaart gekoppeld is met zo'n Canal Digitaal kaart. Dat moet toch geen verschil maken. Het lijkt mij dat ik in ieder geval een signaal moet hebben.
De software is trouwens de nieuwste versie, net als de drivers.
[ Voor 8% gewijzigd door rimave op 25-05-2003 13:52 ]
