[OC] Ik kan mijn Intel P4 haast niet OCen lijkt wel
  • XoReP
  • Laatst online: 22:45
Weet iemand wat ik fout doe bij het OC-en :? Als ik in de BIOS de FSB iets verhoog naar 208MHZ en corevoltage van 1.60V en DDRVoltage naar 2.65 dan geeft hij na een paar sec een ERROR in SuperPi, je zou toch zeggen dat hij veel en veel hoger zo moeten kunnen OC-en. En als ik hem trouwens op 210MHz zet dan hangt hij bij het WinXP opstartscherm :'(
Heb iemand er eigenlijk al een beetje geOCd met hetzelfde board als mij (MSI 875P Neo FIS2R)?
Ik heb dus een Intel Pentium 4 3GHz 800MHz (Quadpumped) FSB
Dit vond ik op overclockers.com:
FPO/Batch # Speed Volts S Code Plant Week Motherboard Cooling
L309A569 3455 1.70 SL6WK MALAY 11 Abit IC7-G Boxed
L310A564 3380 1.60 SL6WK Malaysia 23 DFI LanParty Pro875 MCX4000
L309A616 3300 1.55 SL6WK Malysia 9 ASUS P4c800 Deluxe Boxed
L310A587 3150 1.55 SL6WK Malaysia 18 MSI 875 NEO FIS2R Boxed
BTW ik heb dus de BATCH code van die onderste :( :'(
[ Voor 5% gewijzigd door XoReP op 24-05-2003 20:03 ]
Haast niet océn? FSB van 200 is och wel aardig over klokken, of wat voor p4 heb je?
  • XoReP
Verwijderd schreef op 24 May 2003 @ 19:57:
STOM 8)7
Ik heb een 3GHZ 800MHZ (Quadpumped)FSB (200MHZ standaard dus)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~lammers/piv3-800.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door XoReP op 24-05-2003 20:02 ]
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Het lijkt er dan toch op dat er iets echt niet klopt.
Heb je al naar memory timings gekeken ?
Voltages al hoger ingestelt ?
Hoe zijn je voltages in de bios ?
Ik heb het MSI 875P LSR board en kan niet meer zeggen dat het een zeer stabiel en goed overclockbaar board is.
Draai momenteel met een 2.6C op 262MHz FSB, dus 3406MHz met een vcore van 1.575volt. Het geheugen, 2x256MB INFINEON PC2700, loopt momenteel dus met een divider van 5:4 en dus op 262:5x4=209.6x2(DDR)=419.2MHz met timings 2.5/2/2/5 aangezien een instelling van 2-2-2-5 het geheugen terugzet naar een divider van 3:2 en dus veel langzamer loopt. Dit overigens gewoon op 2.85volt.
Schommelingen in vcore heeft dit board wel, maar doet niets af aan de stabiliteit van het board in overclockte toestand.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • XoReP
Rick2001 schreef op 24 May 2003 @ 20:06:
Hijs idd nu erg stabiel en ben voor de rest ook zeer erg tevreden met dit board. Ik heb nu me geheugentimings staan op auto (SPD), zou dit veel uitmaken?
  • Halo_Master
  • Laatst online: 01-04 15:41
Halo_Master
kan het cooler , pleaze?
Welk geheugen heb je?
OCZ of GEIL misschien?
Intel PIV 3.0@3600Mhz,2xiwaki md-15R en 1xswiftech mcp600, 4x xlr120 rad in externe boxes,dfi lanparty pro 875B,geil 512 mb pc4200, Ati Radeon 9800 pro,Audigy2,Silicon Graphics F180 (18,1 inch TFT)
{offtopic] waarom zou je een 3ghz nu al klokken??[/offtopic]
Ik denk dat iets op je pc niet mee wil omhoog. Wat voor geheugen heb je?
  • XoReP
Halo_Master schreef op 24 May 2003 @ 20:08:
Ik heb Corsiar XMS 3500 dus dit lijkt me wel ok :? BTW ik heb géén last van VCore schommelingen.
BTW ik zal me Audigy 2 er eens uithalen. Voor de rest worden me PCI slots gevuld door alleen maar BRACKETS :P
[ Voor 19% gewijzigd door XoReP op 24-05-2003 20:10 ]
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
klok eerst eens het geheugen onder.
dan weet je zeker dat dat niet het probleem is.
maar het kan zijn dat je een van de eerste exemplaren hebt die nauwelijks over te klokken zijn. maar dat had je van te voren kunnen bedenken.
[ Voor 47% gewijzigd door job op 24-05-2003 20:12 ]
Zou ook even zo min mogelijk aan je mobo laten hangen en dan testen. Wat zijn je temperaturen?
  • Kiff
  • Laatst online: 23:05
ok het kan zijn dat mijn geheugen niet heel juist meer is (ben de bron ook vergeten), maar ik meen me te herinneren dat in een review stond dat dit moederbord was uitgerust met een soort van "automatische overclock" wanneer de cpu 100% gebruiklt werd.
Misschien dat hij door jou overclock + de automatische te hoog gaat?
ik zal morgen zoeken of ik het artikel nog kan vinden, dan post ik het hier
Ja, zoiets heb ik ook gelezen.
  • job
job
http://www6.tomshardware.com/cpu/20030521/index.html
& nieuws: Pentium 4 800MHz FSB processors getest @ THG
maar dat ging over een ander mobo, namelijk de MSI 865 Neo 2
[ Voor 54% gewijzigd door job op 24-05-2003 20:26 ]
Master Tweaker schreef op 24 May 2003 @ 19:53:
Gooi je memory eens op lagere timings, het voltage van je geheugen ook een stuk hoger en als dat niet helpt je geheugen op een lagere snelheid. Dan moet je echt wel hoger komen. 3,3Ghz moet er zowiezo wel in zitten..
  • XoReP
Ik heb het geprobeerd met de soepelste geheugen timing, en het DDR voltage en VCore heb ik allemaal al omhoog gegooid (zie FP).
BTW Nadat ik mijn Audigy 2 eruit heb gegooid starte hij 2/4 keer met een FSB van 210 maar liep er na een paar sec al weer uit :'( Ik had ook alles op BIOS default staan en niet zoals bij de vorige keer op High Perf.)
Voor temps zie specs
[ Voor 5% gewijzigd door XoReP op 24-05-2003 20:47 ]
  • XoReP
Ik heb hem nu op bijna 3,25 lopen en doorstaat 20 Sandra CPU Burn-in tests, maar tijdens het spelen van een spel en met MSN er door heen enzo loop hij vast na een tijdje. Ik snap echt niet meer wat ik nu nog kan veranderen. BTW ik heb me Audigy2 weer terug gedaan en nu werkt hij evenver.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Dat bord gaat toch tot 2,20 volt? Zet hem anders is op 1,7 / 1,8 of hoger :Y)
opvallend hieraan is dat de onderste ook het minste V-core krijgt. Die bovenste krijgt 0,15 meer 8)
edit: en het draait toch om je S-code niet om je batch-code dacht ik zo :Y)
[ Voor 82% gewijzigd door Glashelder op 25-05-2003 13:22 ]
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Master Tweaker schreef op 25 mei 2003 @ 13:12:
Denk dat het dan toch aan je voeding of aan je temps ligt. Stress hem eens even met Prime en lees dan je min en max voltages van je +5, +12 en +3,3v uit. Kijk goed naar plotselinge grote schommelingen.
Wat is je CPU/case-temp als je hem een uurtje stresst?
Bnet pindle#2913
  • XoReP
Zalk ff doen, maar moet nu Duits SO leren :( . Maar ik denk niet zozeer dat het aan mijn voeding ligt (zie "Nieuwe computer" in sig). Temperattur kan ik nu door veroote BIOS versie niet goed uitlezen dus dat zou misschien wel kunnen aangerzien mijn Heatsink zeer slecht gelapt is (zie ander topic van mij).
Als ik de mogelijkheid heb om een ASIII te komen dan zal ik ff mijn HS lappen en ASIII er tussen gooien :Y)
Oja, er is nog maar één sSpec van dee processor dus volgens mij moet je nu naar de batch kijken ipv. sSpec B)
Ik draai trouwens een }:O op de achtergrond mee dus hij wordt altijd vol gestressed :*) D2OL voor DPC natuurlijk 8)
[ Voor 29% gewijzigd door XoReP op 27-05-2003 22:36 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Master Tweaker schreef op 27 mei 2003 @ 22:34:
lees dan gelijk ook mijn reply effe, ik heb de mijne namelijk naar aanleiding van jou topic gelapt; en dat leverde me maar 5 graden op 8) :+
