Sinds ik de laatste nero geinstalleerd heb zodat ook m'n Sony DVD-510a ondersteund word, wil hij geen cd-r's meer op 48x schrijven met m'n Plextor 48x24.
Hij zegt steeds eerst:
Burn process started at 48x (7.200 KB/s)
en als hij gedaan heeft met schrijven:
Burn process completed succesfully at 32x (Determined by PowerRec)
Ik gebruik Taiyo Yuden 48x EQ Media, als ik kijk bij "Choose recorder" en PowerRec aanklik zegt hij ook "Recommended speed for this media: 48x".
waarom schrijft hij ze dan aan 32x of 24x
Als ik PowerRec uitzet schrijft hij probleemloos op 48x, geen buffer underruns oid.
Write Log:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 29/01/2003 22:37:36
Nero Version: 5.5.10.28
Recorder: <PLEXTOR CD-R PX-W4824A>Version: 1.04 - HA 2 TA 1 - 5.5.10.28
Adapter driver: <atapi> HA 2
Drive buffer : 4096kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <NERO IMAGEDRIVE2> Version: 1.0h - HA 0 TA 0 - 5.5.10.28
Adapter driver: <Imagedrv> HA 0
Bus Type : default (0) -> SCSI, detected: SCSI
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : NERO IMAGEDRIVE2 1.0h Imagedrv Port 0 ID 0 DMA: ?
CdRomPeripheral : SONY DVD RW DRU-510A atapi Port 2 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PLEXTOR CD-R PX-W4824A atapi Port 2 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : MAXTOR 6L060J3 A93. ultra Port 3 ID 0 DMA: ?
DiskPeripheral : WDC WD800JB-00CRA1 17.0 ultra Port 3 ID 1 DMA: ?
DiskPeripheral : Maxtor 5T040H4 TAH7 ultra Port 3 ID 2 DMA: ?
DiskPeripheral : WDC WD800JB-00CRA1 17.0 ultra Port 3 ID 3 DMA: ?
DiskPeripheral : fasttx2k Port 4 ID 0 DMA: ?
CdRomPeripheral : Generic STEALTH DVD st3tiger Port 5 ID 0 DMA: ?
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 78643200 (78643200) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523804kB)
Free physical memory: 155MB (159676kB)
Memory in use : 69 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: Off
24.5.2003
CD-ROM (ISO)
16:52:15 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7579
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 2 (Max. of 31 chars)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
16:52:15 #2 Phase 72 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
BURN-Proof activated
16:52:15 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 115
Reader running
16:52:15 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 125
Writer PLEXTOR CD-R PX-W4824A running
16:52:15 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4571
First writeable address = 0 (0x00000000)
16:52:15 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3735
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
16:52:15 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 356362 (356362) = #356362/79:11.37
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
16:52:15 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 221
Last possible write address on media: 359846 (79:59.71)
Last address to be written: 356361 (79:13.36)
16:52:15 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 226
Write in overburning mode: FALSE
16:52:15 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1678
Recorder: PLEXTOR CD-R PX-W4824A;
CDR code: 00 97 24 01; OSJ entry from: Taiyo Yuden Company Limited
ATIP Data: ?
16:52:15 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 824
Prepare recorder PLEXTOR CD-R PX-W4824A for write in cue-sheet-DAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Session Closed, CD fixated
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 730136576
16:52:15 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 356362 blocks [PLEXTOR CD-R PX-W4824A]
16:52:15 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Caching of files started
16:52:15 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Caching of files completed
16:52:15 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
16:52:15 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
16:52:15 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 13410
StartDAO : CD-Text - Off
16:52:15 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17895
Set BUFE: BURN-Proof -> ON
16:52:15 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 13668
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 01 00 10 00 00 00 00
41 01 01 10 00 00 02 00
41 aa 01 14 00 4f 0d 25
16:55:12 #20 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 115
<PLEXTOR CD-R PX-W4824A> start writing Lead-Out at LBA 356362 (5700Ah), lenght 0 blocks
16:55:16 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
all writers idle, stopping conversion
16:55:16 #22 Phase 159 File dlgbrnst.cpp, Line 1704
The write has been done at 32x (4.800 KB/s) speed by PoweRec
16:55:16 #23 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 29/08/2002 2:27:50 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\imagedrv.sys': Ver=2.20.0.0, size=80864 bytes, created 23/12/2002 23:05:16 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Write Log:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Use Inquiry : 1
Wizard: Off
24.5.2003
CD-ROM (ISO)
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
Reader running
ATIP Data: ?
DAO infos:
MCN:
Tracks 1 to 1:
CueData, Len=32
Existing drivers:
Registry Keys:
[ Voor 88% gewijzigd door WhiteDog op 24-05-2003 17:04 ]
