PC100 PC133 Geheugen?
  • 40 views sinds 30-01-2008
even een simpel vraagje. Niet kwaad worden als het al eerder is gevraagd ;)
Ik heb een HPpctje met 128 mb PC100 geheugen (2x64 mb DIMM 168 pins, ik heb maar 2 bankjes :().
Nu wil ik iets meer geheugen erin proppen omdat ik binnekort een digitale videocamera krijg en dat schijnt relaxter te zijn als je dat met min. 256 mb doet.
Nu is mijn vraag, kan ik ook een 256 MB PC133 module erin proppen? In het HPboekje staat nl. dat je er het beste weer PC100 DIMM 168 pins in moet doen als je wilt upgraden..
PC133 modules zijn namelijk een stuk goedkoper en dat lijkt me dus wel relaxter.
Zou je er ook 2 modules van 256MB PC133 in kunnen doen of moet er 1 PC100 module overblijven zodat die andere module zich aanpast aan die PC100 (en dus met dezelfde vaart mee gaat werken).
Ok, alvast bedankt.
Robbert
  • sbmuc
  • Laatst online: 11:25
kan 133 Mhz erbij doen maar het zal op 100 Mhz gaan lopen omdat dat er al inzit en ja is al xxx aantal keren gevraagt :P
  • vehpol
  • Laatst online: 23-08 21:08
vehpol
Go Go Gadget!
133 gaat automatisch op 100 werken als je het erin stopt. Wel even goed kijken of je moederbord 256MB aankan. Maar verder is het geen enkel probleem.
Ceci n'est pas une signature!
ok bedankt!
enne
dus 2x PC133 is ook geen probleem?
  • GaMbiNo
  • Laatst online: 15:14
GaMbiNo
1337
Ja, het is namelijk backwords compatible... :)
Dat wil zeggen dat die 133 Mhz dimmetjes gewoon op 100 Mhz gaan werken.
En dit is inderdaad al vaak gevraagd, een searchopdracht had je heel veel topics kunnen opleveren. :)
[ Voor 2% gewijzigd door GaMbiNo op 24-05-2003 16:23 . Reden: Typo's ]
  • Sir_Killalot
  • Laatst online: 26-08 11:41
Misschien wel een goed idee om merk geheugen te kopen want sommige HP's kunnen moeilijk gaan doen met merkloos geheugen :)
(Dane-Elec is meestal niet veel duurder)
[ Voor 18% gewijzigd door Sir_Killalot op 24-05-2003 16:22 ]
  • vehpol
vehpol
Go Go Gadget!
Verwijderd schreef op 24 mei 2003 @ 16:19:
ok bedankt!
enne
Helemaal geen enkel probleem. Grootste bankje wel op de eerste zetten, is meestal het snelste.
  • OverSoft
  • Laatst online: 07-09 11:49
vehpol schreef op 24 May 2003 @ 16:22:
onzin, ti's een geheugenBUS, alle bankjes even snel (btw, of je nou grootste eerst zet of niet, dat maakt niet uit, hij gebruikt toch alles door elkaar)
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
  • Mentalist
  • Laatst online: 02:39
Mentalist
[avdD]
Kan ik PC133 geheugen op 66MHz/100MHz laten draaien?
Lees deze ook even, om een miskoop te voorkomen van geheugen dat maar voor de helft op je mobo werkt :
Hoeveel/welk geheugen kan ik maximaal op mijn moederbord plaatsen?
Verstuurd vanaf mijn Computer®
