arrays samenvoegen
  • 78 views sinds 30-01-2008
  • rmfloris
  • Laatst online: 22-11-2024
rmfloris
Kowalski: Kaboeeem??
Ik heb reeds de functie array_merge bekeken maar deze werkt niet.
Ik heb twee resultaten van queries: $result en $result1
De bevatten beide de waardes: ID, titel, datum
ik zou deze twee graag bij elkaar hebben gevoegd, maar ik krijg het niet voor elkaar. Heeft misschien iemand een idee?
Foto afdrukken prijsvergelijk -> http://www.fotovergelijk.nl
Werkt de array_merge functie niet? Dat zou wat zijn zeg :)
Hoe heb jij die functie toegepast dan?
  • cdgrit
  • Laatst online: 15-08 14:58
Moet inderdaad gewoon met array_merge. Op http://nl.php.net/manual/nl/function.array-merge.php staan wel voorbeelden hoe je de functie toepast. Waarom werkt het niet? Krijg je een error?
Originele startpagina - Stadindex.nl
  • rmfloris
rmfloris
$samen = array_merge ($result1, $result2);
als ik hierna print_r ($samen); doe, krijg ik resource#6, resource#7
  • Rigi
  • Laatst online: 30-11-2018
Wat is dan precies het probleem met array_merge?
heb je array_merge_recursive al geprobeerd?
lijkt me misschien wel iets toepasselijker dan array_merge, of ligt dat aan mij?
  • rmfloris
rmfloris
Ik zie het waarschijnlijk al, de print functie is de fout
rmfloris schreef op 24 May 2003 @ 16:14:
Zijn $result1 en $result2 wel arrays dan? Is dat niet gewoon twee keer het resultaat van een mysql_query functie oid?
  • rmfloris
rmfloris
Het zijn inderdaad 2x resultaten van een query, ik had op phpfreakz.nl gelezen dat je deze gewoon samen kon voegen
rmfloris schreef op 24 May 2003 @ 16:17:
Dat zegt wel weer iets over phpfreaks.nl dan ;)
Doe eens net voor die functie de volgende regels:
echo ( is_array ( $result1 ) ) ? 'array<br />' : 'geen array<br />';
echo ( is_array ( $result2 ) ) ? 'array<br />' : 'geen array<br />';
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Mja, succes met de manual:
http://www.php.net/ref.mysql
http://www.php.net/ref.array
Wel erg basic PHP werk, dit.
tipje van de sluier: http://www.php.net/mysql-fetch-assoc
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
