[php & mysql] fout met num_rows
Ik heb een script welke foto's en thumbs uitleest uit 2 directory's en daar een gallery van maakt.
Nu gebruik ik deze code;
PHP:
$dir_big="fotos/$dir/images";
        $new_dir="fotos/$dir/thumb";
                global $errors;
        if (is_dir($new_dir))
            $fd = opendir($new_dir);
            $images = array();
            while (($part = @readdir($fd)) == true)
                clearstatcache();
                if ( eregi("(gif|jpg|png|jpeg)$",$part) )
                $images[] = $part;
....................... (andere code)
PHP:
else if (is_dir($new_dir))
            $o=1;
            echo("<table><tr>");
            for($i=0;$i < sizeof($images);$i++)
                    if($i/$o == 3){
                        echo("</tr><tr><td><br></td></tr><tr>");
                        $o = $o + 1;
                    $size = GetImageSize("$dir_big/$images[$i]");
                    $size[0] = $size[0] + 20;
                    $size[1] = $size[1] + 25;
                    $aant = sizeof($images);
                    $select_dir="$dir_big/$images[$i]";
                    $reactie_result = mysql_query("SELECT * FROM pictures_comments where comment_id = '". $select_dir ."' ;");
                    $num_reacties = MYSQL_NUM_ROWS($reactie_result);
                    echo("<td><div align=center><font size=2>$num_reacties reactie(s)</font><br><a href='fotos.php?&aant=$aant&i=$i&dir=$dir&linkje=$dir_big/$images[$i]'>[img]$new_dir/$images[$i][/img]</a></div><td>");
            echo("</tr></table>");
Ik krijg als foutmelding:
mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource on line 125.
Regel 125 is de volgende regel;
PHP:
Ik snap echter niet waarom hij deze fout geeft. Heb al van alles geprobeerd en ook de waarde geecho't maar dat doet hij ook niet.
Iemand die me kan helpen ?
je query is blijkbaar niet goed, vandaar dat ie die foutmelding geeft... heb je die query al eens in phpmyadmin gegooid? kijk daar dan maar eens wat voor fout eruit komt :)
  • Brakkie
Brakkie
blaat
echo mysql_error();
Wat geeft dat?
Systeem | Strava
tabel is nog leeg dus hij zou gewoon 0 moeten geven.
de tabel is trouwens zo opgebouwd;
comment_id varchar(15)
date varchar(15)
email varchar(25)
comment longtext
  • Brakkie
Brakkie
blaat
Dit wordt echt raden galore als je niet minstens ff de erros geeft die je query oplevert.
Systeem | Strava
  • cdgrit
  • Laatst online: 25-08 20:18
Zit een fout in je query. Controleer of de waarde van $select_dir wel goed is door een echo $select_dir; uit te voeren. Er staat ook een spatie tussen de ' en de ; aan het eind van de query, zou dat nog uit maken?
Originele startpagina - Stadindex.nl
  • djluc
  • Laatst online: 12:29
Bij 0 rijen in resultaatset krijg je inderdaad deze error. Je moest num_rows in een if statement zetten, ik geloof iets als:
PHP:
if(mysql_num_rows($result)<>0){
[ Voor 6% gewijzigd door djluc op 24-05-2003 15:55 ]
brakkie schreef op 24 May 2003 @ 15:50:
echo mysql_error();
Wat geeft dat?
Unknown column 'comment_id' in 'where clause'
  • cdgrit
djluc schreef op 24 mei 2003 @ 15:54:
Volgens mij niet hoor! Je moet dan gewoon 0 terugkrijgen!
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Verwijderd schreef op 24 May 2003 @ 15:57:
En bestaat die colomn wel in de tabel pictures_comments. Da's misschien ook handig om te melden :X
Glimi schreef op 24 mei 2003 @ 16:00:
blijkbaar dus niet, anders geeft ie deze error niet ;)
  • djluc
Ik neem aan dat je 'comment_id' bedoeld glimi?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
djluc schreef op 24 mei 2003 @ 16:01:
nee dat is de kolom ;)
en die moet juist in de tabel pictures_comments bestaan ;)
lees de sql-query maar :)
Hmm, erg domme fout gemaakt. Had de s bij pictureS_comments vergeten. :)
Maar goed dat heb ik veranderd en nu draait die ook wel, deels alleen kan ik nog maar 1 reactie plaatsen en niet meer. Ik ben nu zo lang met dit script bezig dat ik door de bomen het bos niet meer zie :?
Zal zelf nog ff verder klooien en anders kom ik hier wel terug...
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 24 May 2003 @ 16:08:
en daarom is het van belang om foutmeldingen te leren lezen ;)
Het is me gelukt, alles draait nu zoals het moet.
Was gewledig klooien, maar na idd wat meer op de foutmeldingen van mysql te hebben gelet ben ik er uit gekomen.
Thanks allemaal
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2003 16:43 . Reden: Fout opgelost ]
  • cdgrit
Je kunt de variabelen gewoon erin zetten, hoeft niet met '.$var.', maar gewoon:
VALUES ("$comment_id")
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Tizzwat:
ik gebruik dit om data in mysql te gooien
PHP:
if(isset($comment_id) && isset($naam) && isset($comment)){
   $insert = mysql_query('INSERT [snip] )');
echo"gelukt";
//header("Location: ../fotos.php?dir=$dir");
als ik hem aanroep dan staat er ook gelukt (dus hij zou het wel moeten uitvoeren !!)
Ik zie een heel aantal logische fouten in je code:
[list]• Je print altijd "gelukt" ook al weet je nog helemaal niet zeker of het wel gelukt is.
[list]• Je controleert niet of het inserten wel gelukt is
PHP:
if ( mysql_errno () ) {
• Je geeft niets aan als $comment_id, $naam of $comment niet geset is
PHP:
if ( isset [...] ) {
} else {
   echo 'De variabelen zijn dus NIET geset';
• Je controleert je input niet, behalve door te kijken of ze "set" zijn. Wat als er quotes of ';' in de variabelen voorkomen?
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
drm schreef op 24 May 2003 @ 16:33:
PHP:
PHP:
} else {
Je hebt deels gelijk.
Ik had niet de gehele code gepost maar slecht de ene if. De else bij de isset() functie heb ik wel, alleen hier niet gepost.
Maar ik ga idd nog ff inbouwen dat de variabeles gecontroleerd worden. Vergeten.
