Krakend geluid tijdens netwerk activiteit
  • Wolfensteijn
  • Laatst online: 18-10 16:31
Ik heb een Terratec xFire 1024 en een 3com 905B op een Intel bordje zitten met een P4 2.4 GHz proc. Op dit alles draait draait Windows XP als OS met alle laatste drivers geinstalleerd. Maar als ik nu via het netwerk data ga kopieren gaat mijn geluid kraken. Hoe sneller de datatransfer is, hoe erger het gekraak.
Nu heb ik in Winamp wat met de instellingen lopen kloten en het gekraak is minder geworden, maar nog steeds niet helemaal weg. Het vreemde is ook dat 2 WinXP installaties geleden ik hier nog geen problemen mee had.
Het enige wat ik sinds die tijd heb veranderd is het vervangen van mijn Samsung SD-612 DVD-ROM speler door een Compaq DVD-ROM speler, die volgens de stickers precies hetzelfde is. (best grappig eigenlijk :P) De reden dat ik hem heb vervangen is omdat de originele Samsung problemen had om DVD's af te spelen, terwijl deze Compaq dat niet heeft, nog vreemder dus, alleen de Compaq wil niet op DMA gaan werken, hij blijft dus op PIO mode staan.
Na 2 weken kloten is dat PIO probleem het enige wat ik nog kan verzinnen waar het probleem aan zou kunnen liggen. Maar als iemand van jullie nog een idee heeft, graag.
  • StarLite
  • Laatst online: 12-10 16:21
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Dit klinkt mij als een IRQ conflict tussen je geuidskaart en je netwerkkaart. Kijk eens bij computer management of je gekluidskaart en netwerkkaart allebei dezelfde IRQ hebben.
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 17-10 22:06
Misschien op te lossen met "pci-latency-timing" (of zoiets) in BIOS te verhogen.
[ Voor 14% gewijzigd door zetje01 op 24-05-2003 13:53 ]
  • Wolfensteijn
Starlite:
Ik had er even bij moeten zeggen dat ze niet op hetzelfde IRQ zitten. De netwerkkaart zit op IRQ 22, en de geluidskaart op IRQ 18.
zetje01:
Zoals ik al zei, twee installaties geleden had ik er geen last van. En ik heb niets in het BIOS veranderd in die tijd, behalve dan dat ik toen ik merkte dat ik dit probleem had het BIOS heb gereset. Dus alles staat op de standaard waarden.
  • -DarkShadow-
Bekend probleem bij Xfire1024. Bij het verhuizen van grote hoeveelheden data van cd-rom of netwerk begint het geluid te kraken en te haperen.
Wil je de oplossing posten als je het weet, want ik heb er ook last van.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Wolfensteijn
Het meest rare is dat ik er tot 2 maanden geleden absoluut geen last van had.
Ik heb vandaag het DMA probleem van mijn DVD speler opgelost, en dat bleek het dus ook niet te zijn. Wat ik nog kan gaan proberen is de boel in andere PCI sloten gaan zetten. Maar de kans dat daar de oplossing inzit is volgens mij zeer gering.
  • Mike Jarod
Al eens alle in/outputs stuk voor stuk ge-mute om te kijken of dat iets oplost?
  • BlaTieBla
  • Laatst online: 18-10 08:45
BlaTieBla
Vloeken En Raak Schieten
Ik heb ook een Terratec XFire 1024 en een 3COM 905B in mun PC zitten en ik heb nergens last van. Tis wel een ASUS A7N8X (AMD). Ik heb overigens wel de Hercules Fortissimo II drivers geinstalleerd ipv de Terratec drivers.
leica - zeiss - fuji - apple | PSN = Sh4m1n0
  • Wolfensteijn
De Hercules drivers heb ik ook geinstalleerd ja. Daar zit blijkbaar het probleem ook niet. Erg vreemd allemaal.
En als ik de wave output mute heb ik er geen last van, maar ja, dan heb ik ook geen muziek, is dus ook niet echt een oplossing ;)
  • Reptile209
  • Laatst online: 01:43
Reptile209
- gers -
Heb je met de nieuwe CDR juist wel of juist niet dat direct audio kabeltje aangesloten? Misschien dat het losmaken/vastzeten daarvan nog wat zoden aan de dijk zet?
Zo scherp als een voetbal!
