Demon ADSl icm ZyXel 650R-33 en E-Tech Router
  • m33p
  • Laatst online: 06-02 20:21
Na het zat te zijn van @Home (lage snelheden, veel downtime, etc... je kent het wel) maar eens overgestapt naar ADSL van Demon.nl (www.dslexpress.nl). Nu heb ik gister de ZyXel Prestige 650R-33 binnen gekregen, en het lijntje was de dag daarvoor op geleverd.
De tijd daarvoor heb ik @Home gehad op een E-Tech Cable / ADSL Router. Dit werkte allemaal perfect. Nu dacht ik dus, ik hang mooi de ADSL modem er tussen.... Mooi niet dus.
Als ik de modem direct op één computer aansluit, en IP enezo op automatisch zet, dan werkt het voor die computer.
Nu heb ik dus twee keuzes, ik ken de modem op de uplink poort zetten en op de WAN poort. Eerst heb ik de instellingen op de modem als volgt gezet:
DHCP: uit
IP: ingesteld ;)
en verder de Demon.nl Instellingen.
Dit heb ik gedaan terwijl de modem direct verbonden was zodat ik toegang kon krijgen tot de modem op 192.168.1.2. Na het instellen heb ik de modem zo ertussen gehangen:
ADSL Lijn --> ZyXel modem --> WAN Poort Router --> Clients
Hierboven staat de DHCP van de Router aan en van de modem uit, want dat heeft dus geen nu aangezien die achter de WAN poort hangt.
Als ik nu alle clients op automatisch zet en ze reboot zodat ze een IP toegewezen krijgen via de router, dan werkt het. Maar zodra dan één van de clients reboot vliegt het internet er uit, maar de IP´s worden wel gewoon weer correct toegewezen. Ik neem aan dat ik hier een verkeerde instelling gemaakt heb op de modem, iemand enig idee welke?
Tweede poging:
Ik sluit de modem aan op de Uplink poort (wist niet of´t straight of crossed moest ds allebei geprobeerd, maar scheen nix uit te maken want ik kom de modem gewoon bereiken via het netwerk).
Ik zet de DCHP van de ROUTER AAN, en van de MODEM UIT. De IP´s worden toegewezen, maar geen internet....
Als ik alle IP´s statisch doe, zelfde subnet mask, etc... zelfde probleem.. maar dan kan ik router en modem niet eens meer bereiken...
Zoals je hier wel kunt opmaken heb ik niet zo zeer veel ervaring met netwerken, maar de basis ben ik wel van op de hoogte...
Als iemand hier ervarig mee heeft of een oplossing, graag :)
  • m33p
Hmz, volgens mij heb ik nu de ZyXel modem gesloopt...
Ik kwam in wat oudere topic over de ZyXel modem wat info tegen over problemen, en een firmware upgrade scheen dat te verhelpen.....
Ik upgrade firmware... komt d´r nieuw venster met - Firmware upgrade in progress - blablabla iets muiten met wachten totdat "sys" led "stable" is... dus ik w8.. maar ´t sys ledje bleef gewoon continu branden... zoals ie hoorde te doen... dus ik d8 dat alles klaar was... ik ga weer naar control panel.. zo dood als wat... ik reset modem is... en nu blijft ´t sys ledje gewoon knipperen... :S
  • SynergY
  • Laatst online: 24-11-2025
SynergY
<Insert title here>
minder, maar er werkt dus niets als je hem reset en aan/uit doet?
  • m33p
Lama, modem is kadoek, sturen we wel op en hopen dat we nieuwe krijgen :) zojuist een ADSL Router gehaald die geschikt is voor Annex-B (ADSL over ISDN) en alles werkt perfect nu! toch bedankt ;)
  • mph_rbi
mph_rbi
dus ...
NEE!! .. dat heb ik ook al een keer gehad.. (jawel.. werk bij een ISP :-)) .. Ding aansluiten met console kabel op je com poort. De router opstarten in Debug mode en firmware upgraden met XModem. Duurt takkelang, maar het werkt wel. Kijk even op de zyxel site voor de commando's, want die weet ik zo even niet.
dus ...
  • m33p
Ahaa, dat aansluiten vat ik.. dat debug mode nie :P heb op zyxel.com gekeken.. maar ik kom d´r nie echt uit... heb je mischien de tijd / zin om me dat persoonlijk uit te leggen en dat ik dat later dan hier weer uitleg voor de rest?
  • mph_rbi
mph_rbi
dus ...
op http://www.zyxel.nl/support/router.php?show=firmware staat de beschrijving voor Hyperterminal. Ding aansluiten. Je ziet tijdens het boot proces van de router 'press any key for debug mode'. De rest spreekt voor zich denk ik.
dus ...
  • m33p
Hmz, ´t wil nie goei
Bootbase Version: V1.05 | 11/4/2002 15:24:43
RAM: Size = 8192 Kbytes
DRAM POST: Testing: 8192K
OK
FLASH: AMD 16M *1
signature error!
Download firmware...
Starting XMODEM upload (CRC mode)....
CCCCCCCCCC
En dan blijft ie CCCCC geven, krijg geen bericht met press any key for debug mode...
En als ik file stuur muit ie met "Unrequested response"
Edit2:
Dit krijg ik als ik het bestand verstuur:
OK
FLASH: AMD 16M *1
signature error!
CCCCBB0 <-- Hier stuur ik het bestand
received = 0
XMODEM upload uncompleted!
ERROR
CCCCCCCCC
[ Voor 50% gewijzigd door m33p op 24-05-2003 19:57 ]
  • mph_rbi
mph_rbi
dus ...
Hmm ... lekker is dat ... wederom een mail richting support@valadis.nl ?
Deze ben ik nog niet tegengekomen. Het lijkt erop alsof de router echt brak is :(
dus ...
