[Postscript en pdf]afdrukken in lagere resolutie
  • 126 views sinds 30-01-2008
Met de combinatie van
Redmon: http://www.cs.wisc.edu/~ghost/redmon/index.htm
Ghostscript: http://www.cs.wisc.edu/~ghost/
en de freeware utility
Free PDF: http://www.webxd.com/zipguy/freepdf.htm
met gebruik makend van de
Adobe postprinterdriver : http://www.adobe.com/supp...oduct=44&platform=Windows
kun je perfekte PDF's maken vanuit vrijwel elk programma door naar een PS bestand te printen, met behoud van de gewenste opmaak. Je hebt daardoor Adobe Distiller niet nodig, dus het is een mooie freeware oplossing. Een groot aantal delen van deze opties zijn al in een of andere vorm op dit forum voorbij gekomen.
Nu mijn probleem: de Adobe postprinterdriver heeft alleen 300 dpi als resolutie maar ik wil graag van 75 tot 300 kunnen instellen (bijv 3 opties, 75/150/300) om waar nodig een zo klein mogelijk bestand te kunnen maken.
Er zit wel een portabiliteits instelling op en andere tab maar ik zie geen verschil in bestandsgrootte van het ps bestand dus ook niet van het pdf-je.
Nu ben ik uiteraard niet "getrouwd" met de Adobe postprinterdriver en heb een aantal Apple en HP postscript lasers (herkenbaar aan de PS in de naam) uitgeprobeerd en daar naar file geprint, lukt op zich perfekt maar ook daar geen optie om lager in resolutie te gaan.
De search met postscript/resolutie en pdf/resolutie leverde niets bruikbaars op, net als google tot nu toe (uur zoeken). Ook het forum van Adobe levert niet op (dat deel werd heel slecht bezocht, dus heb ik het daar niet gepost).
En de vraag: heeft iemand ervaring welke printer daarvoor nodig is?
Voor liefhebbers nog een paar links:
http://lanl.arxiv.org/help/otherformats#port
http://www.geocities.com/thompso_m1/freepdf/winxp/ (mooie site met veel links, met setup voor XP)
systeem waar het op moet werken:
P4@2.4 GHz
512MB DDR
Windows 98SE
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2003 09:44 ]
iemand nog frisse ideeen opgedaan in het weekend...?
  • downtime
downtime
Everybody lies
Ik kan me vergissen maar ik dacht dat je bij PS geen resolutie kunt instellen omdat PS juist een resolutie-onafhankelijk paginabeschrijvingstaal is. Het is dus helemaal niet nodig om een resolutie in te stellen :?
Dit zal ik eens verder uitzoeken. Er zit wel een tab met een uitklapvakje met "300 dpi als standaardinstelling", maar geen verdere keus dus.
Heb net nog een verrassend help knopje ontdekt:
·   Als u EPS-bestanden wilt maken van afzonderlijke pagina's in een
bepaald programma en deze wilt plaatsen in documenten uit andere programma's,
kiest u Encapsulated PostScript (EPS). Gebruik deze optie als u het bestand als
afbeelding van hoge kwaliteit wilt insluiten in een ander document dat wordt
afgedrukt vanuit een ander programma.
· Als u de overdraagbaarheid van een bestand wilt verbeteren, kiest u
Archiefindeling. Deze optie verbetert de overdraagbaarheid omdat veel van de
printerinstellingen die mogelijk verhinderen dat het bestand wordt afgedrukt,
 worden verwijderd. Kies deze optie alleen als u het bestand lange tijd wilt
bewaren of een bestand wilt verspreiden, zodat dit mogelijk wordt afgedrukt op
 onbekende apparaten.
· Als u een PJL-printer wilt waarschuwen dat het document wordt afgedrukt in
PostScript, kiest u PJL-archiefindeling. Gebruik deze optie alleen als u weet dat de
printer zowel PostScript als PJL ondersteunt.
Dit had ik al geprobeerd en het instellen maakt geen verschil, gaat alleen om het universeel kunnen afdrukken van een PS.
P.S> ik kwam iets tegen als web2pdf maar dat bleek niet om lage resoluties te maken maar om html naar pdf om te zetten. Er is een commerciele tool http://www.metier2000.de/ie2pdf.htm
maar er is ook een on-line:
http://vowi.ruf.uni-freiburg.de/leibl/html/konvert.html
Helaas niet geschikt voor dynamische pagina's als GoT.... of Google.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2003 02:04 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
PS is in principe inderdaad een opmaaktaal die weinig te maken heeft met de resolutie. Maar als er bitmaps in zitten wordt het wel relevant.
Er zijn (oude) Postscript printers die ook 75DPI kunnen printen (HP laserjet 1?) Probeer daar wat drivers van. Daar print to file aanvinken en je hebt een lage resolutie, eventueel kan je zelfs verschillende printerdrivers / instellingen aanmaken per resolutie.
Mooi overzicht zo trouwens :*
(Nu nog je antwoord :+ )
prima idee om eens naar zo'n oude printer te kijken... Effe op de win95 pc van mijn zoon kijken of effe op de win3.1 diskettes die ik nog heb ;) ....
PS:
1. vroeger wilde je vaak het omgekeerde, een hogere resolutie afdrukken dan standaard.... Vanuit Freelance in DOS printen naar een PS en dan met een Apple emulatie progje de Kyocera FS?-800 aansturen.
2. Beetje er aan verwant: je kunt zelfs nog pagina's extracten uit een PS bestand met Ghostview. Registratie is niet verplicht. http://www.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/get44.htm
Op deze wijze heb je een aardig kwaliteitspakket rondom het pdf-fen op basis van GNU of freeware.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2003 21:24 ]
per ongeluk 2x ?
[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2003 22:14 ]
De printers schiet nog niet zo op, krijg geregeld een PCL foutmelding... bij het openen van de PS file. Maar....
In Ghostview, die eigenlijk alleen erbij had gehaald om een PS bestand te bekijken...., blijkt verrassende wijze een "bestand omzetten" funktie te zitten.. (tot 75 dpi zelfs...)
Het loopt op een paar schoonheidsfoutjes na Ok.
