Processor problemen bij nieuwe behuizing
Ik heb pas een nieuwe behuizing binnen gekregen: Thermaltake Xaser III V2000+ Aluminium.
Tijdje bezig geweest om alles van mijn Neon Colorcase behuizing in de Thermaltake behuizing te plaatsen.
Uiteindelijk was ik zover en nu wou ik hem opstarten, maar nee hoor het mocht niet meezitten.
In eerste instantie dacht ik dat ik dat ik het ATX Power switch kabeltje verkeerd op het System panel control had aangesloten, die bleek uiteindelijk toch goed te zitten.
Toen dacht ik dat het misschien wel mijn NIEUWE voeding kon zijn(Q-tec 550 Watt).
Dus die had ik voor de zekerheid maar verwisseld, ook dit is een Q-tec 550 Watt (maar hij wilde nog steeds niet opstarten).
Toen wou ik het anders aanpakken door de computer met zo weinig componenten op te starten. Dus alleen het moederbord zonder processor/geheugen/videokaart/cd-rom/hardeschijf. Alleen wel 1 fan aangesloten om gelijk te kunnen horen of ie het deed.
Ik startte hem op en hij deed het. :/
Toen breidde ik het wat verder uit, met geheugen/videokaart.
Hier deed ie het ook nog.
Toen wou ik ook met de processor starten(zonder koelblok/ventilator).
Hier deed ie het ook, wel weer gelijk zo snel mogelijk de pc uitgezet.
Toen zette ik het koelblok erop en toen ik hem opwilde startte deed ie het NIET. :?
RAAR.
Aantal keren geprobeert maar hij wilde het niet doen.
Ik moet er wel bijzeggen dat bij het opstarten er kort een elektrisch kraak geluid te horen is als het koelblok erop zit. Na het korte geluid valt de computer direct uit.
Het enige was tussen mijn koelblok en mijn processor zit is Arctic Silver 3.
Ik was het effe zat en ik zet alle componenten die in de Thermaltake behuizing zaten weer terug in mijn oude Neon Colorcase behuizing.
Hier startte de computer in 1 keer probleemloos op. 8)7
Hoe kan het toch komen dat mijn processor zo raar doed in mijn nieuwe behuizing?
Zou het misschien kunnen komen door het aluminium waarvan de thermeltake van gemaakt is en zo een vreemde reactie veroorzaakt?
Heeft iemand hier een wijze raad op?
Grtz FreaCToR
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
welke cooler heb je ?
dacht dat sommige coolers bij P4tjes kortsluitig konden maken en daardoor je systeem niet opstart.
Kijk hier maar ;)
[ Voor 72% gewijzigd door Tjaps op 23-05-2003 22:49 ]
Het koelblok is van Zalman, nooit eerder problemen mee gehad
Ik werk er nu probleemloos mee, hoe zou dat dan mogelijk kunnen zijn?
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 23-05-2003 22:53 ]
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
mm vaagjes ik ken het probleem alleen van coolerd die dmv 4 gaten om de socket vast moeten worden gezet.
Als het er zo een is moet je er van die washers (plastic ringetjes) tussen doen.
Anders weet ik het ook niet.
Andere cooler proberen ?
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Erhm, misschien vage theorie maar hier komt ie:
een P4 koeler zet _zo_ veel druk op je proccesor, dat het moederbord doorbuigt. Mogelijk is 1 van de elektrische baantjes in je moederbord gebroken. Dus als het moederbord doorbuigt is die niet verbonden of maakt hij contact met een andere baan.
Waarom wel in die Thermaltake behuizing en niet in de Neon colorcase behuizing...
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Nouja, misschien dat doordat het moederbord doorbuigt dat ie in de thermaltake de back-plate raakt ofzo?
heb je al geprobeerd de pc weer opnieuw in de thermaltake te doen?
  • Lord_Gaav
  • Laatst online: 05-09 15:42
misschien moet je even checken of een van de schroefjes, waarme je het mobo heeft vastgeschoefd, kortsluiting maakt, of een andere baan raakt etc
misschien maken de voetjes aan de achter kant van het mobo (waar je de schroefjes indraait), ook dingen raken die ze niet zouden moeten raken
pics zijn soms ook wel handig ;)
He dat is een slimme, daar had ik nog niet aangedacht
Ik heb het op kunnen lossen door op de voetjes onder het moederbord een stukje plakband te plakken, probleem was gelijk verholpen.
  • Lord_Gaav
heheh, plakband :) , erg creatief :D
TheGreatRanma schreef op 24 May 2003 @ 20:51:
Ach als het maar werkt, zeg ik dan :p
