[voeding] Fans gaan langzamer na aanzetten koetje.
Ik heb sinds een tijdje last van reboots, nu ben ik er achter gekomen dat mijn Fans langzamer gaan draaien op het moment mijn cpu 100% gebruikt wordt (koetje) zodra ik het koetje afsluit gaan ze 5 rpm sneller draaien. :?
Ook heb ik de stroom gemeten vanaf me voeding en ook deze stort een klein beetje in. 0,1 amper. :?
Ik neem aan dat dit aan mijn voeding ligt en dat dit ook mijn freeze en reboots verklaart... of kraam ik nu onzin uit? :X
Het is een 350watt voeding en een epox 8rda3+ moederbord met een 2700+ amd.
Radeon 9700pro, 1 dvd speler en 1 harddisk zalman (waaier) koeler met 8cm fan en een 12cm fan.
Er komen in de toekomst nog 2 hdd waarvan 1 sata 10.000 rpm bij en een cd-rw en 4 casefans. wat voor voeding kan ik het beste nemen zodat ik m ook nog een beetje kan overklocken? 8)7
  • Laurent
Het lijkt er idd. sterk op dat de voeding de boosdoener is. Kan je nog even kijken in de BIOS of de voltages wel in orde zijn?
Het lijkt er dus op dat de voeding het niet helemaal trekt, dit hoeft niet persee te komen doordat een 350watt voeding niet goed genoeg is voor je systeem, het kan ook zijn dat je voeding het bij 300watt al moeilijk begint te krijgen en dat je daardoor wat instabiliteit krijgt (als je je CPU stressed wordt er meer stroom gebruikt). Als ik je specs zo bekijk denk ik dat een leuke Enermax 350watt wel genoeg vermogen kan leveren om je systeem te voeden.
Ok thnxs Ik krij zometeen een voeding enermax 430watt binnen... dan week zeker dat ik van me voeding voorlopig geen last meer heb.
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Ik heb een 8RDA3+ met een Enermax 350W voeding, maar heb ook last van reboots. Het lijkt me toch echt stug dat dit het probleem is. Ik heb het volgende in mijn systeem zitten:
Epox 8RDA3+ mobo
2x PC3200 Corsair mem
AMD Athlon XP 2400+ cpu
CoolerMaster HHC-L61 Silent Heat Pipe cpu-cooler
Asus V8420 GeForce 4 Ti4200 128MB
1x Maxtor HD @ 7200RPM (30GB)
1x Maxtor HD @ 7200RPM (60GB)
1x LiteOn 16x DVD-Rom
1x Philips 48x CDRW-drive
1x 80mm fannetje
Dit alles draait op een Enermax SilentPlus 350W, lijkt mij voldoende zou ik zo zeggen :? Maar toch heb ik reboots "?
[toevoeging]
De spanningen heb ik even bekeken met het door Epox geleverde USDM (Unified System Diagnostic Manager) en een screenshotje daarvan online gemikt. Klik op onderstaande link voor de pic.
USDM screenshot
BTW: Deze spanningen zijn gemeten direct nadat ik een reboot had, die ik kreeg tijdens het spelen van het spel The Matrix Reloaded
[ Voor 37% gewijzigd door The Specialist op 26-05-2003 22:15 ]
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • Memendo
  • Laatst online: 20-08 15:51
Memendo
V4-power/Team BSD
Verwijderd schreef op 23 May 2003 @ 22:20:
Zo wel 5 RPM en wel 0.1 amp, das nou niet echt significant.
Wat zijn je temps met full load? Ik denk eerder dat het aan iets anders ligt dan aan de voeding.
  • born2tweak
  • Laatst online: 13-10 22:32
De voltages zijn imho gewoon goed, misschien zelfs aan de hoge kant. Daar kan het dus niet aan liggen. Wat zijn idd. je temps? misschien dat ie te warm wordt, omdat ie wel heel iets minder koelt. Dat zal niet veel zijn, maar als ie daardoor gewoon warm wordt?
  • bobsnl
  • Laatst online: 26-06 09:56
born2tweak schreef op 26 May 2003 @ 22:52:
Die voltages zijn niet van de topic poster !!!
ontopic: Wat voor merk voeding heb je eigenlijk en wat zijn de voltages bij 100% belasting?
[IMG]http://veloviewer.com/SigImage.php?a=1d38a&r=2&c=8&u=M&g=p&f=abcdefghij&z=a.gif[/IMG]
  • Meneer aard
  • Laatst online: 19:18
Meneer aard
Porsche rulez!
ik hier ook last van als ik al mijn fan`s aanzet 4 case fans (cpu draait permanent) dan komt de pc niet meer door de post heen, sterker nog het doet helemaal niks. Als ik ze allemaal uit zet doet ie het wel start gewoon door. Moment dat als ik een spel speel en zet de fan`s aan dan krijg ik verschillende foutmeldingen en klapt ie eruit. Dan komt ie weer niet door de post heen. Baybus eruit gebouwt dan gaat alles goed, klapt er zeer weinig meer uit. Soms als ie zonder de baybus der uitklapt krijg ik een melding dat mijn videoplank er voor gezorgt heeft voor het onstabiele gedrag.
Verder is het een q-tec 350 watt voeding en de voltages liggen iets hoger als 12 en de 3 volt lijn ook.
en heb een athlon 1000 mhz @ 54 watt, msi k7t 266 pro2 ru, 256 ddr ram, hercules plank, fikker, lezer en hdd seagate 28 gb 7200 rpm.
[ Voor 9% gewijzigd door Meneer aard op 27-05-2003 11:40 ]
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
Nou dan denk ik dat je daar het probleem al hebt gevonden. Die Q-tec voedingen zijn echt super gaar. Als je een willekeurig mobo met een Radeon 8500 neemt in combinatie met een Qtec voeding lager dan 400W dan is het gegarandeerd gezeik met je pc.
Die dingen leveren een ontzettend onregelmatig signaal en de spanningskanalen zijn gaar verdeeld.
  • The Specialist
bobsnl schreef op 26 mei 2003 @ 23:25:
Ik weet nou niet meer wie je bedoeld aan te spreken, maar ik geloof dat het over mijn voltages gaan. Ik kan je iig de volgende info geven:
Merk/type voeding: Enermax SilentPlus 350W [type EG365AX-VE(G) (FMA)]
Power FAN:2136
CPU FAN:2766,
CPU Temp:49,
System Temp:33,
Vdd:1.648,
VCore:1.664,
Vdimm:2.624,
+5V:5.107,
+12V:12.038,
Vagp:1.552,
-5V:5.350,
Vbat:3.216,
5VSB:5.090
Deze voltages zijn gemeten na 60 minuten Burn7K draaien. Ik heb expres mijn kast hierbij open gelaten op aanraden van Epox. Ik heb namelijk over die reboots de support van Epox aangesproken en hetzelfde verhaaltje opgehangen als dat ik nu hier doe en heb ook hun de spanningen gegeven. Zij zeiden dat er met de spanningen helemaal niets mis was en dat deze zelfs goed zijn.
Alleen mijn temperatuur zou te hoog kunnen zijn, vandaar het aanraden om de kast eens open te laten en nog eens te proberen of alles nu goed loopt.
Reactie van Epox:
De waardes van je powersupply zijn gewoon mooi en goed.
Maar als je temperatuur Idle(dus niks doende) al 51*c is zal hij bij full
load(gamen) wel erg warm worden, kijk eens of het uitmaakt als je de case
open laat zodat de temperatuur in je case niet tehoog word tijdens gamen en
of het probleem dan weg is
[ Voor 3% gewijzigd door The Specialist op 27-05-2003 12:26 ]
  • bobsnl
Ik zou ook inderdaad eens een andere voeding proberen. Qtec is inmens populair, maar ik snap nog steeds niet waarom.... Probeer eens een Antec, PowerMan, Aopen, Qtechnology, Enermax o.i.d.
  • The Specialist
Nadat ik wederom een reboot had (tijdens het spelen van Enter The Matrix) heeft USDM de volgende waardes gemeten:
CPU Temp:51, System Temp:34, Vdd:1.648, VCore:1.648, Vdimm:2.624, +5V:5.107, +12V:11.977, Vagp:1.552, -5V:5.350, Vbat:3.216, 5VSB:5.090
Zoals je ziet is de +12V-lijn 0.003 volt onder de 12, dit zal toch niet de problemen veroorzaken zeker?
~X-Treme~ schreef op 27 mei 2003 @ 14:48:
nee ( kort maar krachtig :) )
Ik heb het probleem opgelost... het bleek mijn FSB te zijn die op 166 stond....
deze heb ik verhoogd naar 200 en weg is het probleem...
Hij draait nu 2200mhz. En geen enkele reboot.
zie http://specs.tweak.to/6380 voor mijn specs...
Tevens is het Fan probleem weg nu ik een enemax 460 watt heb.... :*)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2003 10:04 ]
Ik wil nie dom zijn maar wat mag }:O zijn?? zeg nou niet dat het een koe is want dat weet ik ook wel als ik namelijk een koe op mijn pc zet is ie plat :+
Aan de TS neem gewoon een goede 350 of 400 watt merkvoeding.
Kijk anders ff op www.tomshardware.com daar staat een nieuwe psu review van 400 en 450 watt voedingen :)
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2003 10:44 ]
  • Roberto
  • Laatst online: 03-10 17:35
Verwijderd schreef op 10 June 2003 @ 10:31:
Ze probleem is al opgelost ;)
bobsnl schreef op 27 May 2003 @ 14:24:Qtec is inmens populair, maar ik snap nog steeds niet waarom.....
ik snap het wel... kijk eens naar de prijs.... ons nederlanders ben zuunig... waarvoor die dure kopen als die goedkopere net zo goed lijkt. 8)7
RS_003 schreef op 10 June 2003 @ 11:16:
}:O is een project dat zeer bekent is.... vooral op tweakers.net
Kijk is op http://teamzevenbergen.mine.nu dit is 1 van de vele teams die aan het project meedoen... Misschien dat je wilt joinen ;)
  • Memendo
Memendo
V4-power/Team BSD
Verwijderd schreef op 10 June 2003 @ 14:55:
Je weet toch wel dat spammen voor subteams not done is :(
Verwijs hem gewoon naar het algemene forum:
Dutch Power Cows
Even de faq lezen en je kunt zo meedoen.
sjonguh! Hoe ist nou...
Papa 2.....
Ik denk dat jij beter het woord spammen op kan gaan zoeken in het woordenboek...
srry voor deze offtopic opmerking... :X
het is al geregeld memendo :)
