Goeie 70x70 koeler voor 8KTA3 nog te krijgen?
  • 45 views sinds 30-01-2008
  • Xtremelead
  • Laatst online: 28-10 15:25
Xtremelead
powered by E-MU
Ik ben op zoek naar een vervanging voor mijn huidige Chrome Orb (haarfohn). Deze zit op mijn Epox 8KTA3. Nu is het zo dat ik niet al te veel ruimte heb rond mijn socket. De Chrome Orb heeft een diameter van 69mm en past goed.
Ik ben nu dus op zoek naar een stille koeler van ongeveer 70x70. Zijn die nog te krijgen? Over het algemeen vind ik koelers die lekker stil zijn met goede performance maar van 80x80 (Whisperrock III, Arctic Supersilent). Deze gaan denk ik nooit passen ivm condensators/capacitators.
De search levert jammergenoeg alleen vrij oude topics op met koelers die vrijwel niet meer te krijgen zijn.
Afbeeldingslocatie: http://www.epox.nl/images/motherboard/ep-8kta3.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door Xtremelead op 23-05-2003 22:16 ]
Jij bent degene die me opfokt!
JA JIJ!!!
  • scorpionv
  • Laatst online: 28-10 11:58
scorpionv
This space for rent
Volgens mij is de TT Volcano 7 serie 70x70, en zowel de gewone 7 als de 7+ koelen zeer lekker.
Fun while it lasted: World Community Grid!
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
Zijn die nog een beetje stil? Volgens de search maakt dit ding een behoorlijk lawaai...
[ Voor 50% gewijzigd door Xtremelead op 23-05-2003 22:27 ]
JA JIJ!!!
  • scorpionv
scorpionv
This space for rent
De 7 is redelijk stil (temperatuurgestuurd), de 7+ is een straaljager.
  • pisart
De Coolermaster Aero 7 heeft een heatsink van 70*70 en is regelbaar dus kan je mooi kiezen of je een haardroger geluid wilt of stil :)
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
Ik zit nu stressed rond de 60 graden (AMD1000@1224)....krijgt die Aero dat nog omlaag op 1900 rpm of moet ie dan op max draaien, denk je?
[ Voor 6% gewijzigd door Xtremelead op 23-05-2003 22:36 ]
JA JIJ!!!
  • scorpionv
scorpionv
This space for rent
Thermaltake Chrome Orb
The Socket-A-compatible version of the Golden Orb, the Chrome Orb has the same basic design and a sensible one-piece clip that's no big deal to attach. It's rather more annoying to remove, but that's a common problem.
The Chrome Orb fits on most Socket A motherboards, but fouls capacitors on a few, like the Abit KT7 for instance. A quick kiss from a grinder can solve that problem.
Because it's got the same basic design as the original Orb, it doesn't work any better. The one I tested scored 0.81°C/W. but at $AU34.10 delivered, it's a good-looking, capable enough cooler for midrange systems.
Thermaltake Volcano 7
It didn't take Thermaltake long to hop on the giant-socket-cooler bandwagon and come up with their own monster unit with an 80mm fan - and this is it. The Volcano 7 is a conventional fan-on-a-heatsink cooler, basically, but it's got a number of unusual features.
Fist up - it's a flashy blighter. Shiny spiral "Tt" monogrammed finger guard, similarly shiny shroud around the top of the heat sink, blue anodising. Thermaltake do not make subtle-looking products.
If aesthetics aren't your first priority, though, there's plenty else to look at here.
The Volcano 7's big fan is thermally controlled, with a sensor that sticks out of its side to sample the air temperature inside the PC. The fan's alleged to reach a maximum speed of 5000RPM when the sensor's at or above 35°C, and drop to 2900RPM at 25°C and below.
When I tested it, I found the fan's full run-power range went from less than a watt at low temperatures (easily achieved by applying some freezer spray to the sensor) to more than 5.6 watts, achieved at about 40°C. The fan runs fairly loudly, for an 80mm unit, at full speed - but that's because it's got more power than most 80mm fans, and it's still much less annoying than a 7000RPM 60mm unit. At medium speed, it's quiet enough for all but the pickiest silent-computing enthusiasts, and at low speed it's close to inaudible.
To accommodate all users, the Volcano 7's fan is powered from one three-pin plug, and has its speed sensor wire directed to another, with a pass-through PSU-plug adaptor included as well. This lets you plug the sensor wire into your motherboard for speed monitoring, but power the relatively grunty fan from a more capable source, removing the chance of blowing up motherboard circuitry that only expects to have to run weedy little fans.
The base of the Volcano 7's aluminium heat sink has a substantial copper disc inlaid into it...
...and the disc makes direct contact with the bottom of the central fins.
This cooler may be mainly aluminium, but it's big enough to be heavy - more than half a kilogram. Despite this, the Volcano 7 only has a normal single-hook screwdriver-attach clip, which is not what I'd choose for connecting such a big chunk of metal to my motherboard. The thing'll probably be fine just sitting there, but I wouldn't knock the computer case over, if I were you.
It's hard to benchmark a cooler that changes its fan speed according to the ambient temperature, but I made numbers on the Volcano 7 at medium and full power, by testing it with the sensor hanging out in the 18°C air in my workshop, and then testing it again with a little heater resistor pushing the sensor temperature well up past the maximum-power point.
At 18°C ambient, the big cooler managed an OK but not exciting 0.71°C/W. This is a plausible inside-case temperature if your computer's well ventilated and the ambient temperature in your computer room is below 15°C - or if your computer's fairly poorly ventilated, but you're using it in an unheated room in Glasgow in January. Most computers will be a fair bit warmer than that inside.
At full power, the Volcano 7 clocked 0.61°C/W. Which is very close to copper-nutty-cooler territory.
I wouldn't be surprised if this cooler, in a normal case, managed to deliver 0.65°C/W or better when you needed it, while being able to drop back to near-silent operation when the ambient temperature falls.
The Volcano 7 is a big cooler, but the heat sink's got a rather smaller footprint than the fan suggests, so it should fit on most motherboards. I'm still a bit nervous about the clip, though. But the Volcano 7 ought to cost a lot less than the really funky 80mm-fan coolers, and it's got that distinctive Thermaltake look-at-me styling. People will buy these things by the bucketload, you mark my words.
If you want full welly all the time, you can of course install the normal 80mm fan of your choice. But the Volcano 7 should do just fine in standard trim.
At $AU57.20 delivered from Aus PC Market, the Volcano 7's well priced for what you get.
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
Een standaard Coolermaster Cp5-7JDIB zal ook voldoen en is niet te groot en past op elk bord met Socket A. :)
Verder had je dit best wel ff kunnen Searchen :/
Blup... domme post
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2003 10:43 ]
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
Sorry hoor, maar denk je dat die Cp5-7JDIB mijn cpu goed kan koelen als ik 'm door wil klokken richting de 1400? Mijn AXIA core moet dit wel aankunnen.
Ik wil gewoon geen koeler kopen die minder goed koelt dan mijn chrome orb. En wat de search betreft, er zijn weinig tot geen topics over hele stille goeie koelers (vergelijkbaar aan de Whisperrock III en Arctic Supersilent) die passen op een 8KTA3. Waren die er wel, had ik dit uiteraard niet gepost :)
JA JIJ!!!
  • Wallie
  • Laatst online: 15:48
Wallie
Herr
Ik heb er een Zalmann 6000Cu op.. past net, en koelt prima stil :).
...en dat kan op allerlei manieren Edgar
  • pretorian_nl
  • Laatst online: 23-10 11:18
Over 2 weken komt de whisperrock 4 uit, ik wacht hier al een tijdje op. Koelt goed en is nog stiller dan zijn voorganger (volgens de specs)! Dus als je toch een koeler wil gaan halen...
Digital Media Junkie
  • Stinger666
Xtremelead schreef op 24 May 2003 @ 10:49:
Die CP5-7JDIB is bedoelt voor 2000+ CPU's en ik heb hem 1800+ Palomino's (ook een van de bekende hittestoker van AMD) netjes op 40 graden zien houden en bij OC'en naar 2100+ op 47 graden ofzo. Netjes voor deze CPU's.
Dus een 1400 houdt tie zeker wel koud. Want die stookt nog altijd minder Watts dan een 2200+ bijv.
En daarbovenop kost die koeler niet al teveel.
Op Spire heb ik het helemaal niet, met de geweldige baggerbevestigingen (corecrushers)> Coolermaster is simpelweg beter.
  • KifArU
De koelers van spire die je noemt, zijn bovenaan veel breder dan onderaan.
De Falconrock II loopt uit van 60x60 mm naar 80x80. Op ongeveer 2 cm vanaf de onderkant is deze ongeveer 70x70 mm.
Het lijkt me sterk dat er onderdelen zo ver omhoog steken, dat je deze niet kunt plaatsen.
Ik zou een GlobalWin CBK 58 II nemen, deze zijn maar 60x60 MM van boven en beneden! En koelen tot 3000+ zonder problemen. Als je hem aanzet hoor je NIETS!! :)
  • unfor
  • Laatst online: 25-10 11:27
je kan er vanalles wel op kwijt, ik had er een onder andere een Spire WhisperRock 2 op.
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
Tsja, het wordt dus waarschijnlijk die CP5-7JDIB. Al zit ik nog een beetje te twijfelen over die Falconrock. Zijn die bevestigingen echt zo bagger? Bovendien lijken mij die condensators rond mijn cpu toch zo'n 3cm hoog. Ik vrees dat dat niet gaat passen. Iemand die deze combo heeft?
JA JIJ!!!
  • Stinger666
Ik heb zelf een Fridgerock gehad en er op mn werk ooit eens enkele van geplaatst, maar het heeft me 1 Duron en heel veel moeite gekost en ik heb in mn leven toch al wel zeker meer dan 200 van die koelers erop gemikt. Dus die klemmen blijven moeilijk.
Het voordeel van de CP5-7JDIB is ook dat tie lekker goedkoop is, dus als het je toch niet bevalt je iig geen megaveel geld hebt uitgegeven aan een te dure koeler.
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Ik heb ooit eens ook zo'n chrome orb gehad. Dit is een van de slechtste koelers die ik ooit heb gezien, en stil is hij zeker niet. Met een beetje groote coolermaster, kun je echt al wel betere resultaten halen. Maar de thermaltake vulcano 7+ is ook een goede koeler.
Geen inspiratie
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
volgens mij is de layout het zelfde als de 8k3a+,en daar past gewoon een alpha 8045 (80*80)op ;)
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
De Zalman CNPS6000 serie past op ALLE socket A moederborden. Als je een stille koeler wil, moet je Zalman nemen. Je hebt de keuze uit de CNPS6000AlCu en de CNPS6000Cu.
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
Oké, ik heb de Cp5-7JDIB en past prima :)
Een maat van mij heeft gelijk de falconrock gekocht en bleek ook gewoon goed te passen.
Stessed kom ik rond de 43 graden en ik hoor niets! Das toch meer dan 15 graden minder :)
Bedankt allemaal.
(woei....1000ste post :D )
[ Voor 7% gewijzigd door Xtremelead op 25-05-2003 15:09 ]
JA JIJ!!!
Die whisperrock is aan de bovenkant misschien groot, maar hij loopt klein toe naar onderen.
Als ik het zo bekijk past ie.
Vergeleken met dat Orb geval is superstil en koelt heel goed. (en goedkoop).
Zalman is nog stiller en koelt (mijn ervaring) iets minder, wat geen probleem is als je niet overclockt.
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Voor alle duidelijkheid:
Volcano 7 / 9 = 80mm
Volcano 7+ = 70mm.
Freezinghardware heeft overigens een YS-Tech 70mm fan die 25 dB produceert... Maar niets belet je om een luidere fan te kopen en die op 7/5V te laten draaien :)
Mja..ik kan nu wel een heel verhaal tikken, maar eigenlijk komt het er gewoon op neer dat je bij shops moet gaan kijken. Slotje helaas :o Dit is echt niet moeilijk om te vinden ;)
