Geluids-chip overbelasten?
  • frankjanse
  • Laatst online: 05-05-2022
Mijn vader heeft deze week de tv-out op zijn computer ontdekt. Hij heeft kabels gekocht en heeft het geluid en het beeld van de computer naar de TV gebracht. Er is nu echter een probleem ontstaan met het geluid van de PC.
Er staat een Creative 2.1 speakersetje bij de comp en er is nog maar 1 sattellite die het doet wanneer aangesloten op de PC. Uit de andere lijkt geen geluid te komen, maar als je m tegen je oor houdt dan hoor je wel licht gekraak (geen gezond geluid volgens mij...).
Met de speakers is verder niks mis, als ik het audio-plugje uit de computer haal en in mn minidisc stop dan doen beide sattelites het en komt er gewoon goed geluid uit. De balans staat in windows ook gewoon in het midden, dat heb ik overal nagelopen en dat was allemaal goed. Als je de balans naar de kant zet waar geen geluid uit komt dan hoor je dus het zachte gekraak waar ik het al over had.
De soundcard is het onboard geval van de ECS K7S6A. De kast heeft ook aansluitingen voor geluid aan de voorkant. Mn pa heeft de audio-kabel die naar de tv ging in de voor-aansluiting gestoken, terwijl de PC speakers dus nog gewoon achterin zaten. Kan dat het probleem hebben veroorzaakt? En wat kan er anders aan de hand zijn? En hoe los ik dit op? :)
Je audiosignaal splitten is geen fraaie oplossing maar het moet kunnen. Sluiting in de kabel? Sluit eens een discman ofzoiets op die kabel aan.
  • frankjanse
Dat heb ik dus al geprobeert. :)
Er moet toch iets kapot zijn gegaan, want ik heb er nu een soundblaster kaartje van 20 euro in gestopt, en alles werkt weer!! :) Overigens is het geluid wat hier uit komt ook stukken beter (harder, zuiverder) dan wat die onboard chip produceerde. De aansluiting aan de voorkant van de kast geeft nu echter geen geluid meer. Hoe is dit op te lossen?
Erg voor de hand liggend, maar eh, nieuwe drivers al geprobeerd?
Het is een Sis 7012 (Ac97), moet vast wel wat voor te vinden zijn :)
  • OverSoft
  • Laatst online: 20:39
als je de 3.5mm plug in de aansluiting stopt terwijl de pc aanstaat heb je een grote kans dat je de SB molt, omdat je terwijl je de aansluiting erin stopt, heel even sluiting maakt.
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
