htaccess: pass wordt genegeerd?
  • Rambo
  • Laatst online: 19-12-2024
ik heb de search gebruikt maar geen oplossing gevonden voor dit probleem.
Ik heb op winXP de bundel van firepages geinstalleerd met php/mySQL. (v423)
Nu wil ik een directory beveiligen met htaccess.
Wat heb ik gedaan:
- passwoordfile aangemaakt genaamd w8woorden.txt. (heb ik nu in dezelfde dir geplaatst als htacess)
- in httpd.conf .htaccess veranderd naar htaccess
- AllowOverride veranderd naar All voor de map /www/public/
De map die ik wil beveiligen is: /www/public/opdracht9
Daarin heb ik dus staan:
- passwordfile: w8woorden.txt
- htaccess
met daarin:
AuthUserFile w8woorden.txt
AuthName Hoi
AuthType Basic
 <Limit GET POST>
require valid-user
</Limit>
Wat gaat er nu fout?
Als ik die pagina open dan zie ik dus het login scherm.
Ik tik mijn username in en het wachtwoord.
Vervolgens wordt de pagina niet geladen en kan ik weer mijn wachtwoord intikken.
Na 3x krijg ik een error401:authorization required
  • timstegeman
  • Laatst online: 31-07 20:47
probeer eens bij AuthUserFile het voledige path mee te geven
  • Rambo
dit is helemaal vaag.
als ik de volledige path meegeef dan negeert ie gewoon de beveiliging.
c:/phpdev/www/public/opdracht9/w8woorden.txt = genegeerd
c:\phpdev\www\public\opdracht9\w8woorden.txt = genegeerd
www/public/opdracht9/w8woorden.txt = pass genegeerd
werkt dus niet
  • Rambo
[Thu May 22 22:56:16 2003] [error] [client 127.0.0.1] access to /public/opdracht9/ failed, reason: unknown require directive:"marlon"
[Thu May 22 22:56:16 2003] [error] [client 127.0.0.1] access to /public/opdracht9/ failed, reason: user marlon not allowed access
  • Rambo
en nu werkt het wel. Wat heb ik gedaan?
require marlon (was username in passfile) gewijzigd in
require valid-user
Zoals ik het eerder dus had. Weet nog steeds niet waar het dan fout ging :?
Ik weet niet of dit je wat helpt, maar mijn .htaccess ziet er zo uit:
AuthUserFile /w8woorden.txt
En "w8woorden.txt" staat bij mij in e:\ (apache in e:\prog. files\apache....)
  • bigtree
  • Laatst online: 07-07 11:51
M0rpheus schreef op 22 May 2003 @ 23:02:
require valid-user
Het gaat fout omdat je niet aangaf of marlon een user of een group is. Als je alleen user marlon rechten wilt geven, zet je require user marlon in je htaccess. Alleen require marlon gaat dus niet werken.
Lekker woordenboek, als je niet eens weet dat vandalen met een 'n' is.
