[PHP] loop door result list*
  • rmfloris
  • Laatst online: 22-11-2024
rmfloris
Kowalski: Kaboeeem??
Ik heb gezocht op mysql.com en php.net maar kon het antwoord niet vinden.
Ik heb een query die een regel uit de database haalt.
Deze kan door middel van list ($var1, $var2) = mysql_fetch_array($result) worden behandeld.
Ik wil nu alle $var checken of ze de waarde 0,1 of 2 hebben. Maar ik kan geen loop verzinnen die dat automatisch doet.
Ik heb namelijk 12 variabelen staan en om ze nu stuk voor stuk te gaan intype lijkt me ook niet logisch. 8)7
Ik hoop dat iemand mij kan helpen hiermee
Foto afdrukken prijsvergelijk -> http://www.fotovergelijk.nl
  • timstegeman
  • Laatst online: 31-07 20:47
is het niet makkelijker om met een array te werken ?
$array = mysql_fetch_array($result)
  • chem
  • Laatst online: 20-10 19:54
chem
Reist de wereld rond
Wat wil je er mee doen, als je bepaald heb of ze waarde 0, 1 of 2 hebben? Daar hangt je code nl. wel enigzins vanaf. Maar dit zou bv. moeten werken:
PHP:
while($r = mysql_fetch_array($rs))
    foreach(array('column1','column2',...) as $col)
        switch($r[$col])
            case 0:
                echo $col. " is zero\n<br />";
            break;
            case 1:
                echo $col. " is one\n<br />";
            break;
            case 2:
                echo $col. " is two\n<br />";
            break;
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • rmfloris
rmfloris
Deze code werkte inderdaad, nooit zo naar gekeken. Bedankt
  • chem
chem
rmfloris schreef op 22 May 2003 @ 22:03:
Misschien is het handig om even aan te geven wat je precies wilt doen, want er zijn nog veel meer varianten mogelijk.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
chem schreef op 22 May 2003 @ 22:12:
Sterker nog, als je alleen die vars wilt hebben die 0, 1 of 2 zijn, of juist diegene die dat niet zijn dan is het vele malen handiger dat door mysql zelf te laten doen :)
  • rmfloris
rmfloris
OK,
ik zal het uitgebreider neerzetten.
Ik heb in mijn databeest de volgende gegevens staan
type1     1     1    3   0
type2     0     1    1   1
type3     1     0    2   3
ik haal nu de gegevens uit het databeest, maar dan maar 1 regel. Dus bijvoorbeeld alleen alle gegeven type2.
De 0,1,2, en 3 staan voor de waardes: Nee, Ja, Ja*, Ja** om het visieel weer te geven.
Ik hoop dat het zo duidelijk is, ander hoor ik het wel
  • chem
chem
Dat kan idd meteen vanuit MySQL:
MySQL:
SELECT *, IF(Column > 0,'Ja','Nee') as Column_verbal
FROM ...
Snap je ongeveer? Naast Column > 0 kan je uiteraard Column = 1 doen en nog veel meer variaties :)
  • HunterPro
Hmm... ik tel altijd met een shellscript het aantal rows (dat is een cronjob), die gaat naar een textfile op de server. Die kan ik weer inlezen in PHP; zo heb ik altijd precies het aantal rows wat er in de database staat :)
[edit]
dan kun je dus een functie laten genereren door PHP die exact deze hoeveelheid doet (gewoon xx maal onder elkaar) en deze functie ook weer in zo'n textfile inlezen, redirecten naar een nieuwe php, deze nieuwe functie includen en gebruiken. Simpel!
[ Voor 37% gewijzigd door HunterPro op 23-05-2003 13:39 ]
