Te veel "Toeters en bellen"?
  • 49 views sinds 30-01-2008
  • Patvs
  • Laatst online: 23-12-2021
In mijn lief systeempje, zit niks bijzonders:
AMD athlon Thunderbird 1000mhz
Msi k7t mobo (op 200 mhz ddr) :/
640 mb sdram
Sb Live!
Ati radeon 9700 pro >:)
2 Netwerkkaarten
1 Dvd rom
1 Cd-brander
1floppy
Muis aan usb, en adsl modem aan usb, toetsenboord aan ps2
Xaser 2 case
6 80mm fans (waaronder 1 voor de cpu)
1 case light
2 ide kabels met glowstring
---> Enermax 353 voeding (Enermax EG365AX-VE FM)
Op de een of andere manier trekt deze voeding het niet.
Hij gaat in een soort van idle stand, met monitor op standby en fans blazen nog. Toetsenboord reageren de lichtjes voor capslock en zo niet.
Dit lijkt misschien veel, maar sterker nog met maar 4 fans en alle lampjes en glowstrings uit, loopt hij nog instabiel.
Hij loopt momenteel stabiel met 2 fans aan.
Doe ik iets verkeerd met het verbinden van de fans en lichtjes aan de voedings kabels? Of is die Enermax niet goed genoeg? :'(
  • SimplyMe
  • Laatst online: 21-08 21:32
SimplyMe
Geestelijk Prettig Labiel
controlleer je spanningen eens met MBM of zo
als je 5 volt te laag zit (mag 5-10% afwijken als het goed is)
dan wordt je systeem instabiel.
Geldt ook voor 12 volt trouwens.
Als je voeding niet berekend is op zoveel spullen misschien heb je je fans op 7 volt dan gebruikje 5 en 12 volts lijnen, mischien dat je voeding dat niet leuk vind.
[ Voor 6% gewijzigd door SimplyMe op 22-05-2003 21:54 ]
  • Emcee
  • Laatst online: 25-10 17:14
die videokaart heb je duidelijk op de groei gekocht :)
ik zie dat je trouwens een msi k7t mobo hebt, deze zorgen ook nog wel eens voor problemen. Dat zou het misschien ook kunnen zijn
[ Voor 55% gewijzigd door Emcee op 22-05-2003 21:58 ]
  • PeGys
  • Laatst online: 14-09 16:37
Hangt er ook van af hoeveel ampère die fans zijn. Teveel ampere en je voeding geeft je de middelvinger en weigert.
Heb laatst hetzelfde gehad met men 400 Watt Dual Fan Gold.
Nu met men Vantec 520 Watt (effectief) loopt alles goed omdat die 52 amp op de 5V lijn heeft.
Kijk in men specs maar eens wat er bij mij aan hangt.
V
[ Voor 11% gewijzigd door PeGys op 22-05-2003 22:00 ]
Een beetje verlies heb je altijd...
  • Patvs
cool man ik ga zo naar huis en check de huidige waarden in mbm.
Met teveel zooi aangesloten heb ik geneens de kans om te kijken in mbm :|
hij gaat vrijwel meteen na het opstarten van win xp in die idle stand
Het rare is dat hij na 10 min ongeveer vanzelf reboot.
een 1000mhz pc met een ati 9700 pro???? maar ja....
Verder kan ik net als alle anderen je aanraden een goede voeding te kopen.....
zelf heb ik een antec true power en die bevalt prima en is nog lekker stil ook.
  • PeGys
Patvs schreef op 22 May 2003 @ 22:01:
Die spontane reboot lijkt me meer iets te maken hebben met temperatuur beveiliging van de voeding.
  • JER00N
Ik denk dat het aan die fans ligt, die trekken behoorlijk veel.
  • PeGys
Pastasaus schreef op 22 mei 2003 @ 22:11:
Inderdaad, daarom dat je op baybussen ook best geen 2 of 3 fans op 1 knop aansluit want dan kan je je baybus gewoon doorbranden en je fans erbij.
Het grote aantal fans is wat teveel voor de voeidng waardoor hij niet genoeg stroom kan leveren aan moederbord met als gevolg geen beeld meer omdat AGP slot niet genoeg stroom kan leveren aan kaart. Daarna heb je nog het opwarmen van de voeidng waardoor na een tijd de temperatuur beveiliging van de voeding in werking gesteld wordt en de voeding gewoon uitschakelt.
(dit is maar een theorie maar lijkt me best mogelijk, correct me if I'm wrong, ik leer graag bij)
Enermax 353 voeding (Enermax EG365AX-VE FM) -> vele merken zetten peak waarde op de verpakkingen en producten. De effectieve waarde ligt zo'n 100 watt lager. Ik weet niet het zit bij enermax.
Als dit bij Enermax ook zo is, dan zit je met een 253 Watt wat genoeg is om een basis systeem te draaien. Maar niet die hoeveelheid fans.
[ Voor 19% gewijzigd door PeGys op 22-05-2003 22:19 ]
  • SimplyMe
SimplyMe
  +5V   32A
 +12V   26A
+3.3V   32A
  -5V    1A
 -12V    1A
+5Vsb  2.2A
Max load total 353W
Max load +3.3V & +5V total 185W
Even het belangrijkste onder elkaar gezet.
Open MBM5 of zo
kijk dan bij spanningen.
Als je PC bij de huidige belasting op de 5 en 12 voltlijnen te veel schommeld dan heb je er waarschijnlijk te veel aanhangen.
Daarna moet je er elke keer iets extra's bij hangen.
kijk ook een in het bios naar je spanningen.
Er is een kopje met voltage control / healt monitor (of iets dergelijks)
als daar de spanningen al te laag zijn wordt het of minder spullen er in of een nieuwe voeding
  • PeGys
SimplyMe schreef op 22 mei 2003 @ 22:20:
  +5V   32A
 +12V   26A
+3.3V   32A
  -5V    1A
 -12V    1A
+5Vsb  2.2A
Max load total 353W
Inderdaad peak load, effectief dus ± 253 Watt, te zwak voor dat aantal fans + hardware.
  • m-m
m-m
Dit is meer iets voor Overige Hardware maar daar is het een slotje.
