Laptop accu wordt heet !
  • 148 views sinds 30-01-2008
  • driel24
  • Laatst online: 15-10 00:05
Heb sinds kort een laptoppie.
Een fujitsu-siemens liteline 5033
(amd-k6 350, 4.3 gb, 96 ram)
De accu blijft onder win98se op nul staan
en het "accu oplaad lampje" is rood.
Volgens de gebruiksaanwijzing --> defect.
Maar de accu wordt gloeiend heet als hij op de netspanning staat.
Is dat normaal bij een kapotte accu ?
Arjo
Wie nooit van mening is veranderd, heeft zelden iets geleerd
driel24 schreef op 22 mei 2003 @ 21:13:
Arjo
Ooit al eens gedacht zonder lader te werken en uit te proberen?
  • timstegeman
  • Laatst online: 31-07 20:47
Lijkt me niet echt normaal. Heb je al een keer de accu helemaaal ontladen ?
  • driel24
Zonder lader werken gaat niet want de accu
staat op NUL zoals ik al zei. De laptop valt dan uit.
Hoe moet ik een accu ontladen als hij op nul staat ?
  • timstegeman
Waarschijnlijk is er dan gewoon sluiting in de accu. Kun je het beste een nieuwe accu kopen of laten repareren. Er zijn bedrijfjes die accus kunnen repareren
  • driel24
Nu moet ik wel zeggen, dat er aan de adapter een snoertje hangt (niet de 220)
dat door een konijn is geperforeerd... :) (dit is geen grap !)
Er komt (als je het snoertje beweegd) welleens een vonkje vanaf.
Ik denk alleen niet, dat dat er mee te maken kan hebben omdat de laptop
normaal met de adapter werkt.
Kan ik trouwens ongestraft het kapotte stukje er tussen uit knippen
en de boel weer aan elkaar solderen ?
  • Bzzje
  • Laatst online: 24-06 14:55
Bzzje
Negeren is vooruitzien
ik gok dat de schade al gedaan is
dus kan best zijn dat hij het nu normaal doet, maar dat je accu daardoor wel de geest heeft gegeven
  • driel24
Hoe komt het dan dat de laptop volledig funktioneerd ?
Die is toch veel gevoeliger ?
En.. de stroom gaat eerst door de laptop en dan naar de battery.
Misschien is het laadt apparaat in de laptop wel defect ?
Of kan dat niet ?
  • timstegeman
driel24 schreef op 22 May 2003 @ 21:42:
Of kan dat niet ?
ja dat kan wel
Maar dat snoer wat geperforeerd is. Is dat twee of meer aderig?
  • -bolio-
  • Laatst online: 14-10 20:15
-bolio-
Gamertag: BolioDraak
Bij veel laptops kun je ook zonder de accu in de laptop te hebben ermee werken op netspanning.
Je kunt het volgende wel proberen. Beetje risicovol misschien, maar wat heb je te verliezen.
Gooi de accu een nachtje in de vriezer. (doe wel ff een boterhamzakje om de accu)
Haal hem de volgende dag uit de vriezer en ga hem direct opladen. Blijf er met een wc-rol bij zitten, want al je condens krijgt moet je dat onmiddelijk weg vegen. Kortsluiting wil je natuurlijk niet krijgen (vaak zit de accu aan de onderkant, en dan moet je dus je laptop op z'n kop houden om te kunnen zien of er condens op komt ja of nee).
Vervolgens kijken of het verschil maakt. Mijn accu deed het eerst 5 minuten van vol tot leeg, daarna een uur.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 22-05-2003 21:48 ]
  • driel24
Mijn laptop werkt gewoon zonder accu erin.
Das dus een geluk, hij ziet er alleen een beetje dom uit.
Wat dat snoer berteft : ik weet niet of het twee of meer aderig is.
Het lijkt, zover ik kan zien, op zo'n coax draad (met een hoofd ader met een schil
eromheen.
  • driel24
Kleine update.....
Ik heb na lang zoeken op dit (super) forum ook nog het linkje gevonden naar
"battery doubler" .
http://www.dachshundsoftware.com/bdoubler/index.html
Een prog om je bettery te verdubbelen ? lijkt mij onzin.
Maar er zit ook een callibreer functie in het programma.
Gisteren op de laptop losgelaten.
Voor het eerst is het lampje "batterij defekt" uit op de
laptop en hij laadt op tot 97 %
Ik weet alleen nog niet hoe lang hij het ermee doet....
maar dat komt nog. (ben nu weer op de zaak,vandaar)
