[beamer] zelfde beeld als op monitor
  • 160 views sinds 30-01-2008
  • AkroBatik
  • Laatst online: 08-09 09:57
AkroBatik
Bad Cars Can Be Briliant
Hoe krijg ik dit voor elkaar? Ik heb al wat dingen door gelezen in dit forum. Maar ik kan niets vinden. Ik gebruik een ati 9700 pro van sapphire met winxp.
  • Korakal
  • Laatst online: 11:41
Korakal
Up up up!
Kun je je probleem even wat duidelijker uitleggen? Ik kan er niet veel van maken zo...
  • timstegeman
  • Laatst online: 31-07 20:47
Wat voor 'n beamer is het? Normaal kun je die gewoon doorlussen.
  • AkroBatik
AkroBatik
Nou, ik heb er wel beeld op. Maar ik krijg dus niet gewoon een copy van de monitor. Alleen een verlengde.
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Ah... dan moet je in je videokaart opties de optie 'clone' inschakelen. Nu staat 'ie als 2e monitor ernaast.
  • AkroBatik
AkroBatik
Korakal schreef op 22 May 2003 @ 20:41:
Jah ik heb het idd al gevonden. Nu is er alleen weer een ander probleem. Mn monitor wil ik graag op 1600x1200 hebben maar dan doet de beamer niks om dat die de resolutie niet aankan. Hoe los ik dit op?
  • GaMbiNo
  • Laatst online: 15:15
GaMbiNo
1337
AkroBatik schreef op 22 mei 2003 @ 20:43:
Een resolutie terugschakelen lijkt mij. :P
Als die beamer die resolutie niet aankan houdt het op...
Volgens mij kun je met clone niet op twee verschillende resoluties draaien namelijk... :/
  • AkroBatik
AkroBatik
GaMbiNo schreef op 22 May 2003 @ 20:44:
Dat zou wel minder zijn. Krijg hem idd niet hoger dan 1024x768.
  • Korakal
Korakal
Up up up!
AkroBatik schreef op 22 May 2003 @ 20:43:
Dat is een optie die je niet met software kunt oplossen; dat moet je videokaart wel of niet kunnen (qua hardware). Ik heb geen idee of de jouwe dat kan...
Hoe zit de beamer aangesloten? Heeft je videokaart 2 VGA uitgangen of zit ie doorgelust? In het laatste geval kun je het sowieso vergeten; in het eerste geval moet je je specs nakijken.
  • MewBie
  • Laatst online: 08-09 22:54
Een 9700 kan wel 2 verschillende resoluties aan. op mijn monitor draai ik 1024x768 en op de tv-uit 800x600 omdat de tv niet hoger kan
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
