[uPnP] icm speedtouch home en winroute 5
  • ou812
  • Laatst online: 17-09 18:06
Ik heb hier een win2k server staan met daarop kerio winroute firewall 5 installed.
Aan deze server hangt mijn adsl modem de Speedtouch Home, geen getweakte.
Nu zit er in Winroute Firewall 5 de mogelijheid om upnp te gebruiken, deze dus ook aangevinkt.
Nu dacht ik dus dat op deze manier upnp via mijn Win Xp Pro werkstation zou moeten werken.
1. Zou dit inderdaad zo kunnen werken?
2. Hoe kan ik controleren of alles goed ingesteld staat (op xp alle serices aan staan (ssdp en upnp)?
  • pven
1. Probeer het eens? :?
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • ou812
Nou ik heb alles ingesteld staan, denk ik, maar weet niet hoe ik het kan testen.
Ik heb ergens gelezen dat je een soort van netwerk verbinding erbij krijgt. Maar kom zelf niks tegen. Misschien dat er een manier is om het te testen. En of misschien heeft iemand ervaring met Kerio winroute Firewall uPnP support.
  • SpeedBart
  • Laatst online: 18-09 08:38
SpeedBart
Futurama 0wnage
Upnp kun je op www.grc.com naklijken met een progje of die draait. Geloof dat dit wel alleen om de ingebakken xp variant ging maar je kunt het probeen.
Bite my shiny metal ass!! 6000wp platdak z, zo brabant 14x longi Solar 365 icm 5000XE growatt
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Als het goed is zie je bij XP onder Netwerkverbinding daar een Internet Gateway staan, dat is een teken dat UPnP werkt voor zover ik weet.
  • ou812
Ok via www.grc.com er achter gekomen dat op de xp client upnp herkend wordt echter ik zie nog steeds geen Internet Gateway staan. Op mijn win2k server met kerio winroute firewall 5 waarin de mogelijkheid zit voor upnp, geeft ie aan dat ie niks kan vinden. Zou kerio alleen maar gebruik kunnen maken van het protocol van het OS(XP)? Hoewel, bij eerdere test install op xp dienden ik upnp service uit te zetten indien ik gebruik wilde maken van de ingebouwde upnp functie.
Wie heeft er ervaring met upnp in kerio. Of zijn er misschien nog andere mogelijkheden?
  • ou812
Als ik mijn win2k server vervang door een WinXP machine zou het dan wel samen moeten kunnen werken?
  • ou812
niemand?
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
IK zou het zoiezo niet gebruiken. Maar dat is persoonlijke mening
De onderbouwing:
-Software pakketten kunnen zelf poorten open zetten. (virussen, trojans enz)
-Het werkt niet lekker. (MSN filetransfers worden afgebroken)
Als je het alleen voor msn gebruikt maar dan gewoon een paar nat regels aan.
(bij mij staat het dus uit)
Zoiets van
source 0.0.0.0 dest port 6891 dest ip 10.0.0.150 (of wat je werkstation ook is) dest port 6891
en dat doe je tot 6900 toe. En dat kan eventueel nog voor elke poort naar een apart ip. Zo kan je dus met 10 pc`s filetransferen.
Bij werkt het in iedergeval op m`n pc die poort 6891 heeft. De andere denk ook wel want heb m`n buurman nog niet horen klagen.
ADD ON
ou812 schreef op 23 May 2003 @ 14:41:
Nee want winroute ondersteund upnp en winxp ook. en aangezien je winroute op win2k gebruikt krijgt win2k automatisch upnp ondersteuning
[ Voor 20% gewijzigd door raymonvdm op 24-05-2003 13:11 ]
Windows 2k ondersteund geen uPnP
Ik kreeg uPnP pas aan de praat met XP als server. En dat het slecht is voor je filetransfers merk ik niets van. Alle transfers gaan juist goed. Een manier om te testen is of je kunt webcammen met je MSN client op een client pc. Dan weet je of de uPnP goed het signaal naar de clientcomputer doorsluist.
  • Robinski
  • Laatst online: 15-09 21:10
Robinski
A.K.A. RHarmsen
heb ik net winroute 4 naar 5 geupgrade op me win2k pro server hoor ik dat UPnP niet gaat werken :(
ik hoop trouwens dat mijn 133 het een beetje aan kan... ondanks dat 200 of zo minimaal was
10xAXItec AC-265P = 2,650kWp @ SolarEdge SE2200 - PVOutput
  • ou812
Dat dacht ik dus ook te doen. Wilde een win2k server maar wilde eigenlijk ook PnP support. Dus leek mij inderdaad Winroute 5 de oplossing. Maar ik krijg het niet aan de gang. Of ik doe iets fout.
Maar omdat deze versie nog redelijk nieuw is, hebben er volgens mij ook nog niet veel mensen ervaring mee hier op GoT.
De overstap naar een winxp "server" wil ik eigenlijk niet.
  • Robinski
Robinski
A.K.A. RHarmsen
ou812 schreef op 26 May 2003 @ 09:27:
dat is bij mij beetje onmogelijk:
specs server:
133 MHz
128 MB ram
2.5 GB HD
Win2k
en berg software... Apache, Perl, PHP, MySQL, Kerio Mail, Winroute
en nog wat dingetjes
  • Robinski
Robinski
A.K.A. RHarmsen
er zit trouwens een bug in de UPnP
want het UPnP werkt met XML files en 1 van deze XML files is niet goed (niet XML compilant)
hij is op te vragen via je borwser
poort en file weet ik niet uit m'n hoofd
  • ou812
Hoe kom je dan aan deze informatie?
  • Robinski
Robinski
A.K.A. RHarmsen
ou812 schreef op 27 May 2003 @ 14:22:
van me eigen server thuis...
dit is de URL:
http://ServerIP:2869/wr/upnp/igd/desc.xml
<service>
     <serviceType>urn:schemas-upnp-org:service:WANPPPConnection:1</serviceType>
     <serviceId>urn:upnp-org:serviceId:WANPPPConn1<serviceId>
     <controlURL>/wr/upnp/wanppp/control</controlURL>
     <eventSubURL>/wr/upnp/wanppp/event</eventSubURL>
     <SCPDURL>/wr/upnp/wanppp/scpd.xml</SCPDURL>
</service>
zoals je kunt zien wordt serviceId niet afgesloten :'(
stukje log
[27/May/2003 17:32:32] {upnp_service} reply_to_tcp_request() incoming connection from: 192.168.0.3
[27/May/2003 17:32:32] {upnp_service} parse_http_request() request received from: 192.168.0.3 request:
[27/May/2003 17:32:32] GET /wr/upnp/igd/desc.xml HTTP/1.1
[27/May/2003 17:32:32] {upnp_service} parse_http_request() request from 192.168.0.3 is invalid or can't be satisfied
[ Voor 69% gewijzigd door Robinski op 27-05-2003 17:35 ]
  • ou812
Bij mij gebeurt er helemaal niks: er wordt niks gevonden als ik het door jou gegeven adres invul.
Heb ik dan zowiezo iets fout staan; moet ik nog traffic rules aanmaken of zo?
  • Robinski
Robinski
A.K.A. RHarmsen
iniedergeval zorgen dat je Firewall op je LAN uitstaat
en verder UPnP aanzetten in Winroute
en verder heb ik die URL uit de logs:
[27/May/2003 23:09:05] Location: http://192.168.0.1:2869/wr/upnp/igd/desc.xml
