(WinXP) ICP wilt niet enablen, internet sharen mislukt
  • Zakkenwasser
Ik heb op dit moment een vervelend probleem, sinds vanmiddag kan ik geen internet meer delen.
Internetten op mijn pc kan wel, maar niet op die van mijn broer.
Nu ben ik er achter gekomen, dat mijn netwerk connectie niet op `share`wilt staan.
Ik krijg wel een bericht dat het niet mogenlijk is mijn ICP te starten omdat de `Dependency service or group failed to start`
Maar mijn vraag is, wat het voor een fout is, en hoe ik het kan fixen?
Beide PC´s lopen op windows XP.
Gisteren konden we gewoon nog internetten.
Ik heb wel vanwege een system crash oudere settings gebruikt.
En heb ik mijn netwerkkaarten opnieuw geinstalleerd.
En oja, ik ben de servr natuurlijk.. :)
Mijn dank is groot
PSP 1000 @ 6.60 Pro C2 [+256GB]
PSVita @ Henkaku Enso [+256GB]
3DS @ Luma (B9S) [+160GB]
Nintendo Switch 3.0.1 [+256GB]
Kijk eens in je Services.
Kijk dan wat de Dependencies zijn van je IPC server en kijk of ze allemaal draaien.
Owja; check ook even je user-accounts of er geen eentje "locked out" is.
  • aReaRe
aReaRe
Welkom Patrick (11-02-2022) <3
Heb je hier al gekeken :? Hoe deel ik Internet ? uit de Network Troubleshooting :) met onderstaande link:
ICS
Wat is er mis gegaan, wat heb je zoal gedaan (denk aan andere kabel pakken om te testen). Foutmeldingen in je eventviewer :?
Renault Mégane Estate 1.3 TCe EDC (IV) 140pk Bose (oktober 2019) met aan de trekhaak een Caravelair Antares Titanium 390 (mei 2021)
  • Zakkenwasser
Verwijderd schreef op 22 May 2003 @ 18:15:
ja, ik heb een admin, locked out staan, zou dat het probleem zijn?
DaNCe2k schreef op 22 May 2003 @ 18:23:
Euh... Probeer het eens als die niet locked out is... 8)7
Admin wil wel eens nodig zijn om iets aan services op te starten; vergeet je dus niet ff je PC te herstarten voordat je roept dat het nog niet werkt?
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 22-05-2003 18:26 ]
  • Zakkenwasser
Verwijderd schreef op 22 May 2003 @ 18:25:
Ik had er 2 admins opstaan, een backup en die heb ik zojuist verwijderd, zodat er geen locked out users meer zijn. anyhow,
Ik kan nog steeds geen IC sharen...
Kom maar op: post de foutmeldingen (+ EVENT-ID's) uit je EventViewer maar...
  • Zakkenwasser
Dependency´s die ICP nodig heeft zijn:
- Application Layer Gateway Service (Started/Manual)
- Network Connections (Started/Auto)
- Network Location Awareness (Started/Auto)
- Remote Acces Connection Manager (....../Manual) Error 5: acces is denied
dat is de fout melding
[ Voor 5% gewijzigd door Zakkenwasser op 22-05-2003 18:37 ]
En gaarne ook de events uit je event-viewer omtrent deze Remote Access-error5-melding!
tis Internet Connection Sharing en niet Insane Clown Posse ;-)
  • aReaRe
aReaRe
DaNCe2k schreef op 22 May 2003 @ 18:36:
Blijkbaar is je admin account ook helemaal niet "FRIS" meer. Kan je deze services via control panel wel starten :? Handigste is om deze services op local system account te laten starten :)
Het is overduidelijk een rechten probleem met starten van services, je kan als je system restore aan hebt staan proberen om terug te gaan in de tijd.
BTW: Welke versie van Windows XP :? De Home versie of de Professional versie :?
update
Riemer Reinalda in "(WinXP) ICP wilt niet enablen, internet" en die links gelezen :? @ TS :?
[ Voor 8% gewijzigd door aReaRe op 22-05-2003 18:45 ]
  • Zakkenwasser
Verwijderd schreef op 22 May 2003 @ 18:38:
Systeem of application..?
16.08:
Unable to read the performance counter strings of the 013 language ID. The Win32 status returned by the call is the first DWORD in Data section.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
18.25:
Windows saved user JEROEN\D2k registry while an application or service was still using the registry during log off. The memory used by the user's registry has not been freed. The registry will be unloaded when it is no longer in use.
This is often caused by services running as a user account, try configuring the services to run in either the LocalService or NetworkService account.
18.27:
EAPOL service was started successfully
Trouwens ik draai, winXP Pro. met SP1
Riemer Reinalda schreef op 22 May 2003 @ 18:42:
Handmatig starten via services lukt ook niet.
dan krijg ik die foutmelding
Ik weet hoe het delen werkt via windows XP.
Maar op een of andere reden wilt ie het nu niet doen,
gister had ik nog 2 pcs met internet
[ Voor 31% gewijzigd door Zakkenwasser op 22-05-2003 18:49 ]
  • aReaRe
aReaRe
DaNCe2k schreef op 22 mei 2003 @ 18:42:
Ook niet door die services op local system account te zetten en te rebooten :?
Daarnaast, als dit nog niet werkt: alles uit je netwerk wegmikken (nic, protocol stack en client 4 windows (if aanwezig)) en je netwerkkaart via add/remove hardware.
Dan rebooten. Hardware laten scannen, protocol installen (tcpip).
Heb je ook getest met winroute ofzoiets of het dan wel werkt:? Heb je de links uit mijn eerste posting gelezen :?
  • Zakkenwasser
Riemer Reinalda schreef op 22 May 2003 @ 18:50:
hij staat op local system account
btw, heb ik die stappen al ondernomen, hardware eruit gooien, alles opnieuw scannen na een reboot, maar niks mag baten.
  • Zakkenwasser
probleem gevonden:
http://www.experts-exchan...ems/WinXP/Q_20398192.html
en et is gefixed.
