Ander netwerk pingen
Ik heb dus een probleem met een freesco router, de situatie is alsvolgt:
Netwerk A ---------- Router ---------- Netwerk B
Elk netwerk zit dus aangesloten op een andere netwerkkaart op de router, maar het probleem is dat een pc uit netwerk A een pc uit netwerk B niet kan pingen, ook helemaal geen verbinding maken via wat dan ook.
Wat moet ik precies instellen op de router om dit werkent te krijgen? ik heb al een boel geprobeerd met route (hier heb ik een aantal routes toegevoegd met de ip's van de interfaces) maar dat is tot nu toe nog niet gelukt.
Wie weet er hoe dit moet in?
  • CyBeR
CyBeR
werkend.
Gateway goed ingesteld op al je machines?
Uiteraard, alle werkstations kunnen de router pingen, maar de werkstations uit netwerk A kunnen de werkstations uit netwerk bij niet pingen (zie hierboven)
Dat is dus het enige probleem, enig idee?
  • schwarzenegger
  • Laatst online: 26-08 00:49
firewall instellingen misschien?
Er is in ieder geval geen firewall die verbindingen blokkeerd, en dat ik moet masquen met een firewall lijkt me ook sterk, volgens mij is het iets met het programma route maar dat wil maar niet lukken..
  • froggie
  • Laatst online: 20-11-2024
froggie
Kwaaak
Zie deze howto voor ipchains hoe je 2 netwerken aan elkaar knoopt. Mocht je iptables gebruiken, zoals bijna iedereen hier, dan zul je het idee moeten ombouwen.
Het draait op ipfwadm, ik kan het zelf wel omzetten van ipchains naar ipfwadm maar waar is die howto te vinden? je hebt geen linkie achtergelaten? :)
  • froggie
froggie
Kwaaak
Oops! :P hier alsnog de link, sorry
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
search ;-) ik zou het ding gewoon op bridging zetten. Of is dat de bedoeling niet? NAT werkt maar in 1 richting.
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
  • xychix
  • Laatst online: 03-12-2025
xychix
FreeBSD Rules !
je kunt hem toch gewoon als ROUTER intellen (nee geen NAT) gewoon gateway=YES in rc.conf en dan de juiste routingtables op de router istellen...
(spreek hier over BSD, linux zal bijna gelijk zijn lijkt me!)
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 12-09 18:25
TrailBlazer
Karnemelk FTW
ff die echo 1 >/etc/proc/net/ip_forward gebruiken lijkt me
[edit] lamaar.. Post niet goed gelezen...
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 23-05-2003 11:12 ]
  • sebas
  • Laatst online: 16-12-2025
Hiervoor heb je noch ipchains, ipfwadmin noch iptables nodig.
Laat eens je routing tables op de server zien, vertel er ff bij welke IP ranges je voor netwerk A respectievelijk netwerk B gebruikt, en wellicht wat de IPs van de router zijn en het is zo opgelost. 8)
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
Ik ben er al uit, het moest via ipfwadm, in ieder geval bedankt iedereen
  • MrScratch
  • Laatst online: 09-09 16:43
MrScratch
I am rubber, you are glue
Zou leuk zijn als je vervolgens ook meldt hoe je het hebt opgelost. Daar heeft een ander ook wat aan.
Look behind you! A three headed monkey!
