Cisco VPN connectie
  • 124 views sinds 30-01-2008
De systeembeheerder van een klant heeft mij de Cisco VPN Dialer software gegeven en verteld hoe ik een econnecite moet maken met een server (voor onderhoud). Ik kan inloggen met deze gegevens op de VPn concentrator. Echter ik kan geen enkele server benaderen. De systeembeheerder kan mij niet melden wat ik moet doen om de server wel te benaderen. Voor hem werkt het correct.
Ik draai Windows XP Pro en maak connectie met Wanadoo Broadband Premium. De ingebouwde XP firewall is uitgeschakeld zodra ik een VPN connectie maak. Heeft iemand hier ervaring mee en kan pointers geven om de server wel te benaderen?
Is het niet zo dat jouw ip(range) bij hem op de routers bekend moet zijn?
Weet ik niet maar ik zal het de systeembeheerder laten weten!
Verbinding is wel gelegd? Dan is het inderdaad een IP probleem. Kun je servers PINGen? Heb je de juiste route (ROUTE PRINT vanuit DOS). Heb je zelf een eigen netwerkkaart welke voor een verkeerde routering zorgt. Geef voordat je verbinding maakt eens een IPCONFIG /RELEASE en probeer het dan nog eens.
  • gatlarf
  • Laatst online: 22:55
gatlarf
So say we all...
Heb je wel een internet ip-adres of wordt je adres ge-NAT op je router (bv: 192.168.0.1 of zo)? Als dit zo is moet je enkele poorten forwarden van je router naar je pc. Info daarover kan je wel vinden bij cisco.
May the lords of Kobol guide you...
JeeSee,
Ik kan aleen de VPN concentrator pingen. Ik heb zojuist een route print gedaan. De uitkomst staat hieronder. De server waar ik een connecite mee moet krijgen heeft IP adres 10.30.5.1. Tevens heb ik de help bekeken waarin ik ROUTE ADD zie staan. Helaas weet ik geen gateway. In ieder geval lijkt mij dit iets om door te geven aan de systeembeheerder en te vragen of hij mij het juiste commando kan geven. Zeer interessant voor een VPN n00b! Thanks so far!
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 02 44 21 d3 38 ...... Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
- Packet Scheduler Miniport
0x3 ...00 02 44 34 d5 c2 ...... Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
0x80005 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 62.234.83.72 62.234.83.72 1
62.234.82.1 255.255.255.255 62.234.83.72 62.234.83.72 1
62.234.83.72 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
62.255.255.255 255.255.255.255 62.234.83.72 62.234.83.72 50
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
169.254.0.0 255.255.0.0 169.254.190.227 169.254.190.227 30
169.254.190.227 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30
169.254.255.255 255.255.255.255 169.254.190.227 169.254.190.227 30
224.0.0.0 240.0.0.0 169.254.190.227 169.254.190.227 30
224.0.0.0 240.0.0.0 62.234.83.72 62.234.83.72 1
255.255.255.255 255.255.255.255 169.254.190.227 169.254.190.227 1
255.255.255.255 255.255.255.255 169.254.190.227 3 1
Default Gateway: 62.234.83.72
Persistent Routes:
Ik heb (nog) geen router geplaatst. Dus in principe komt al het verkeer op mijn PC terecht.
  • radi0man
  • Laatst online: 07-06 00:14
Doe eens een traceroute naar de server.
Gaat de traceroute richting je eigen netwerk of het Internet, dan klopt de routering op jouw computer niet. In dat geval moet je inderdaad een ROUTE ADD doen en waarschijnlijk de Concentrator als gateway opgeven.
Gaat de routering naar de Concentrator, dan zit het probleem in dat netwerk. Waarschijnlijk weet de server in dat geval niet dat de route terug via de Concentrator moet lopen.
De tracert geeft alleen timeouts terug :-(
Als ik probeer een route add met de concentrator als gateway dan krijg ik de volgende foutmelding:
C:\Documents and Settings\CJ>route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 212.241.48.49
The route addition failed: Either the interface index is wrong or the gateway do
es not lie on the same network as the interface. Check the IP Address Table for
the machine.
Wat op mij overkomt alsof hij idd mijn interne netwerk wilt gebruiken. Enig idee wat ik moet doen?
Ik heb een soortgelijk probleem gehad alleen dan onder win2K pro.
Wat bij mij toen de oplossing was is een nieuwere versie van de VPN software installeren.
Misschien dat je hier wat aan hebt?
Een update!
Ik heb een nieuwe laptop aangeschaft en via een modem een inbelverbinding gemaakt. En nu werkt het dus wel in één keer. Enig idee hoe het nu wel kan werken? Komt het soms door mijn kabelmodem?
  • sniper20
  • Laatst online: 19-08 23:00
Je kunt proberen de MTU-size aan te passen. Dit kun je veranderen in je Cisco VPN client.
