Oud DOS programma op 1,8Ghz..Hoe?
Ik heb hier een dos programma waar schoolrosters mee gemaakt owrden. Het draaide altijd perfect op een P2 400Mhz..
Maar nu hebben we nieuwe PC's, Celeron 1,8Mhz 256 MB
Als ik nu het programma wil runnen krijg ik een run-time 200 error...
weet dat dit een vaker voorkomend probleem is, maar echt een goede oplossing heb ik nog niet gevonden..
Het moet geen oplossing zijn waarin je elke keer BIOS settings moet veranderen ofzols je met het programma ga werken. Want het zijn redelijke digibeten die het moeten gebruiken...
bedankt..
  • Hagar
  • Laatst online: 14-10-2025
Hagar
Diabootic
Ahum...
[google=run-time 200]
Nu ook zonder stropdas
Gebruik je nog wel steeds hetzelfde besturingssysteem?? Om welk programma gaat het precies?
Ja, nog steeds windows 2000..
Het programma het trouwens RoosterFact 5.3 geloof ik..
  • Stormtrooper
  • Laatst online: 16:28
Stormtrooper
Stormtroopers Of Death
Als het Roosterfact is, neem eens contact op met:
ES Automatisering
Adres: van Wassenaerlaan 40
Postcode: 1215 PB
Plaats: Hilversum
Telefoon: 035 - 77 26 434
Fax: 035 - 64 70 988
E-mail: info@roosternet.nl
En op google staan zat oplossingen voor dit specifieke Borland probleem (in de vorm van patches)......
Stormtroopers toys: Asus Strix 16, Samsung S24 Ultra, HP Z4 G4, HP Z1 G1i, BMW R1300 GS Adv ASA.
  • Schmoove
  • Laatst online: 08:55
Installeer VMWare, en installeer daar MS-DOS op. Dan kan het volgens mij niet meer fout gaan. Het is een beetje omslachting, maar als het helemaal niet wil lukken is dit misschien een oplossing.
  • mr_petit
  • Laatst online: 04:55
mr_petit
opperprutser
dat kan veel gemakkelijker met een programmatje als dit:
slowdown:
http://www.softpile.com/G...s/Review_03925_index.html
het is even puzzelen om de juiste settings te vinden.
/edit
het gemakkelijkste is een batchfile aanmaken (met de juiste instellingen) en deze via de programmasnelkoppeling als eerste runnen
[ Voor 26% gewijzigd door mr_petit op 22-05-2003 12:24 ]
"man is not truly one, but truly two,"
  • Reptile209
  • Laatst online: 12:45
Reptile209
- gers -
Het probleem zit 'm in een library van Turbo Pascal. Die probeert het aantal kloktikken p/s te berekenen, en komt > xx Mhz op een overflow uit, en dat geeft RTE 200: division by zero.
During Crt unit initialisation, a loop executed for 55 ms increments a counter. Up to and in TP6, this was a 16-bit counter, and would happily overflow on a PC above about 20 MHz, leading to subsequent incorrect delays.
Er is een patch voor, moment...
kijk maar op http://www.merlyn.demon.co.uk/pas-r200.htm bij de exe-patch.
Ik denk niet dat je een nieuwe Celeron op 1,8 MHz hebt gekocht 8)7
[ Voor 60% gewijzigd door Reptile209 op 22-05-2003 12:32 ]
Zo scherp als een voetbal!
  • Krypt
  • Laatst online: 01-09 10:35
Normaal kreeg je die melding bij PC's met een snelheid boven de 200Mhz.. daar is toen een patch voor geweest, en is de Borland TP lib aangepast... Maar met deze aanpassing kon het zijn dat bij nog snellere pc's hetzelfde euvel terugkwam..
Ik denk dus dat het pakket waarmee gewerkt wordt al gepatch'ed (of opnieuw gecompiled met de nieuwe lib) is; alleen dat ie nu weer hikt met een snelheid van 1.8Ghz
Pvouput live
Na nog wat googl'en kom ik uit op het programma Moslo..
Iemand ervaring? Zal het wat zijn..?
Ja ik heb ervaring met moslo.
Door moslo kon ik op mijn 233 mhz spelletjes van de xt draaien.
Moslo werkt dus wel duidelijk. Je kan met moslo in procenten aangeven hoe veel langzamer je computer moet zijn
Ik heb problemen met DOS programma's als de pc meer dan 128 MB geheugen heeft. Trek er eens een DIMMetje uit
Heb het gedaan met Moslo en het werkt perfect op 1% processor speed..
