ipv6 wil niet
Ik las het topic dat er een ipv6 tweakers.net IRC server was. Ik dacht ook stoer te zijn door dit te installeren.. Niet dus volgens mij ging het compleet mis. :(
Ik heb de fix van http://msdn.microsoft.com...tform/tpipv6/download.asp gedownload.
Ik heb servicepack 3 maar iemand in dat topic wist mij te vertellen dat je dan de 256 in hotfix.ini moest veranderen naar 768. Dit heb ik gedaan nadat ik setup -x had getypt omdat ik anders geen hotfix.ini had. Ik heb dit in een andere directory gedaan omdat dit mij overzichtelijker leek. Ik startte de hotfix.exe (want er was geen setup.exe) en na een reboot krijg ik al fouten dat mijn winroute niet meer helemaal correct wil werken.
Als ik osiris.v6.parse.nl wil pingen zegtie dit:
C:\>ping6 osiris.v6.parse.nl
Unable to contact IPv6 driver, error code 2.
Toen las ik dat je eerst ipv6 install moet typen dan gebeurt er:
C:\>ipv6 install
Could not access IPv6 protocol stack
Mijn gok is dat het fout gegaan is toen ik hotfix.exe startte, dit is immers geen setup.exe.
Maar hoe krijg ik de met setup -x uitgepakte files weer terug in die setup? Setup /? had niets relevants te melden. Of is er wat anders fout gegaan?
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
Kijk hier: http://www.sixxs.net/faq/?faq=ossetup&os=windows eens daar staat een versie. Ik lees dat je w2k draait dan moet je in de map Setup van de download hotfix.exe starten die gaat installeren en vragen te rebooten. Als het mislukt is kan je ipv6 verwijderen bij eig van je netwerkkaart rebooten en eens opnieuw proberen.
Die ipv6 install is enkel voor XP/2003 server, vindt je iets over de fout bij microsoft ?
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
YAY ok ik kan de irc server nu pingen!
Pinging osiris.v6.parse.nl [2001:9a8:1290::3:0:10] with 32 bytes of data:
No route to destination.
dat werkt nu iig thnx! ik kijk nu ff verder in dat andere topic wat ik nu moet doen :)
  • jep
  • Laatst online: 13-09 13:59
jep
Je kan helemaal niet pingen :? :+
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Ik kan ook niet pingen, maar ik kan wel connecten :?
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 14-09 21:15
TrailBlazer
Karnemelk FTW
jawel hij heeft alleen geen routering :)
  • jep
jep
Hij kan 'm resolven, dat kan ik ook zonder ipv6 :P.
