[js] Waarden van een select doorlopen.
Ik wil de waarden van een select input doorlopen en dan degene die overeenkomt met een string selecteren. Ik doe dit op de volgende manier:
  var i = 1;
  while ((document.linkForm.targetBestand[i].value != "")
    if(document.linkForm.targetBestand[i].value == hyperlink)
        document.linkForm.targetBestand[i].selected = true;
    else
        document.linkForm.targetBestand[i].selected = false;
    i++;
Dit werkt prima, alleen bij de laatste waarde dus niet. Ik krijg dan namelijk de javascript error:
document.LinkForm.targetBestand[...].value = leeg of geen object;
Ik vermoed dat het te maken heeft met die check in de while op dat hij leeg is.
Ik heb ook:
while ((document.linkForm.targetBestand[i].value != "") || (typeof(document.linkForm.targetBestand[i].value == "undefined")))
geprobeerd, maar dat geeft ook geen sjoeger. Wat doe ik fout?
De complete SELECT die hij door moet lopen ziet er zo uit:
<form name=LinkForm>
<select name="targetBestand" onChange="link.value = targetBestand[targetBestand.selectedIndex].value;">
<option value="">Selecteer bestand</option>
<option value="52.pdf">PDF.pdf</option>
<option value="56.doc">doc.doc</option>
</select>
</form>
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Weet je wel zeker dat de eerste waarde van je select '1' is ?
en niet '0' ;)
  • crisp
  • Laatst online: 09:16
crisp
Devver
Pixelated
JavaScript:
var el = document.forms['theform'].elements['theselect'];
var len = el.length;
for (var i = 0; i < len; i++) {
  // doe iets met el[i]
Intentionally left blank
de eerste waardie moet 1 zijn, aangezien hij de eerste over moet slaan.
Crisp thanks. Die el.length ging het dus om.
