[dos] kan exact 7.0 niet meer opstarten te weinig geheugen
  • 688 views sinds 30-01-2008
De computer is op nieuw geinstalleerd en nu werkt exact niet meer. Als je op exact opstart dan krijg je de melding te weinig geheugen. Het draait op een compaq deskpro 833. ik heb wel de exact setup geraaid
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 22-05-2003 09:17 ]
  • Outerspace
  • Laatst online: 01:02
Outerspace
Admin General Chat
Geef eens wat specs.
Hoeveel geheugen heb je??
Wat gebeurd er als je dos opnieuw installeerd --> exact opniew installeren -->uitproberen.
Wauw, een sig!
  • tommie-boy
  • Laatst online: 08-09 09:38
Je moet in je config.sys het een en ander aanpassen:
c:\windows\himem.sys (of een vergelijkbare dir met dat bestand)
files=200 --> sorry dat is iets wat exact graag wil...
buffers=90
c:\windows\emm386.exe noems (of een vergelijkbare dir met dat bestand)
dos=high, umb
Dit zou moeten werken... Suc6 ;)
[ Voor 12% gewijzigd door tommie-boy op 22-05-2003 09:23 . Reden: ff wat tekst aanpassen als toelichting ]
Humor moet je serieus nemen
  • Dionisus19
  • Laatst online: 27-03-2024
Dionisus19
Blah != Meuk
Of je kan Qemm (Quarterdeck Enhanched Memmory Manager) installeren :)
*Zucht* Goeie ouwe tijd ;)
  • avon
  • Laatst online: 27-06-2025
(jarig!)
Echt lol dit topic, wat je 8 (wowz..) jaar geleden allemaal met veel moeite deed...
TS tik is op de prompt in MEM en kopieer dat even
[ Voor 13% gewijzigd door avon op 22-05-2003 09:36 ]
Gratis webwinkel beginnen? Met Onetoshop.com kunt u direct beginnen!
Geheugentype Totaal Gebruikt Vrij
Conventioneel 640K 147K 493K
Upper 0K 0K 0K
Gereserveerd 384K 384K 0K
Extended (XMS) 63.488K 2.264K 61.224K
Totaal geheugen 64.512K 2.795K 61.717K
Totaal onder 1MB 640K 147K 493K
Maximumgrootte van uitvoerbaar programma 493K (504.336 bytes)
Maximumgrootte van beschikbaar upper memory-blok 0K (0 bytes)
MS-DOS is aanwezig in het HMA (hogere geheugen).
  • avon
(jarig!)
post ook even het uitgebreide mem report (-c of a geloof ik?) en je
autoexec en config.sys...
  • Reptile209
  • Laatst online: 13-09 13:22
Reptile209
- gers -
tommie-boy schreef op 22 mei 2003 @ 09:21:
device=c:\windows\himem.sys
device=c:\windows\emm386.exe noems
fileshigh=200 --> sorry dat is iets wat exact graag wil...
buffershigh=90
dos=high, umb
Als je nog een muisdriver oid hebt, gebruik dan in config.sys:
devicehigh=mouse.com (maar dan met je eigen driver...)
En zowieso:
lastdrive=e (scheeltje ook x bytes, let wel ff op dat je je laatste drive+1 hier neerzet!)
in Autoexec.bat geloof ik (of toch in config...?)
[ Voor 26% gewijzigd door Reptile209 op 22-05-2003 11:53 ]
Zo scherp als een voetbal!
Je hebt geen upper memory :) himem.sys wordt dus niet geladen
Er hoeft ook geen high achter files en buffers :)
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 22-05-2003 16:36 ]
Verwijderd schreef op 22 May 2003 @ 10:14:
Upper 0K 0K 0K
Dat is inderdaad erg weinig geheugen.
Hoe ziet je autoexec.bat er nu uit. Ongeveer zo, maar dan zonder REM ervoor soms? Zet dan die REM er eens voor. PC helemaal herstarten. Werkt iets dan niet, test uit welke REM weg moet.
REM mode con codepage prepare=((850) D:\WIN98\COMMAND\ega.cpi)
REM mode con codepage select=850
REM keyb us,,D:\WIN98\COMMAND\keyboard.sys
Doe hetzelfde voor de config.sys met kladblok. Voorbeeld met REM erbij :
REM device=D:\WIN98\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)
REM Country=031,850,D:\WIN98\COMMAND\country.sys
Wel weer telkens de PC herstarten en met mem testen hoeveel je dan hebt en uiteraard elke keer Exact proberen of ie al werkt.
Onder Win98 kom ik op die manier aan 601kb, zie onder, vrij tov 493kB bij jou....
PS: voor de handigheid kun je nog een muisdriver plaatsen zoals genoemd. Wil je noig meer met het geheugen spelen dan kun je de andere suggesties van boven ook nog uitvoeren.
"mijn" geheugen:
Conventioneel         640K        40K       601K
Upper                   0K         0K         0K
Gereserveerd            0K         0K         0K
Extended (XMS)     65,472K          ?   523,000K
Totaal geheugen    66,112K          ?   523,601K
Totaal onder 1MB      640K        40K       601K
Totaal expanded (EMS)                               64M (67,108,864 bytes
Expanded (EMS) beschikbaar                          16M (16,777,216 bytes
Maximumgrootte van uitvoerbaar programma           600K (614,896 bytes)
config.sys:
DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM NOEMS
DOS=HIGH,UMB
FILES=100
BUFFERS=40,20  <-- volgens opgave exact
STACK=0,0
Files of fileshigh maakt geen ruk uit imo.
Daarna werkt je exact weer prima.
Gebruik je windows NT, dan moet je de config.nt even aanpassen.
Als je exact dos wilt draaien onder windows 9x, dan moet je in de system.ini onder kopje [386enh] de regel localloadhigh = on opnemen. Scheelt je weer een heleboel free memory.
Mocht dat nog nie genoeg zijn dan moet je je dosgeheugen nalopen op vrije gebieden en die handmatig includen in je emm386 regel in je config.sys.
dit probleem is in de nieuwsgroepen bekend, vond het net < 1 minuut...
http://groups.google.nl/g...ct+programma+geheugen+dos
eentje eruit, maar kijk evt zelf verder:
http://groups.google.nl/g...ews.casema.net%26rnum%3D4
PS: het kan zelfs onder XP draaien
http://groups.google.nl/g...0TK2MSFTNGXA04%26rnum%3D7
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 23-05-2003 00:28 ]
