Ip wil niet vrijgeven of vernieuwen
  • 91 views sinds 30-01-2008
Hoi, ik wil wat bestanden van mijn laptop overzetten op mijn vaste pc. Nu houdt mijn laptop het ip adres vast. Als ik op winipcfg kies voor vernieuwen krijg ik de volgende melding ( na een minuutje of 2 ) :
"Fout: de DHCP server is niet beschikbaar. De adapter wordt vernieuwd" . maar hij houd het adres wat er in stond.
Kies ik voor vrijgeven dan gebeurd er gewoon niets .
Dit heeft eerst wel goed gewerkt, weet iemand de oplossing.
Ik heb ook al een ghost-image teruggezet ( voor als het in de software zou zitten)
Thx
Je wilt het ip ook niet vernieuwen, je wil het IP vrijgeven.
Doe eens ipconfig /release
dat zal beter gaan denk ik zo..
  • Nulnulnix
  • Laatst online: 09-09-2025
Nulnulnix
BOFH
Al er aan gedacht dat de laptop eens een vast ip-adres zou kunnen hebben...????
We have just one world, but we live in different ones...
In dat geval zou hij niet zeggen dat hij geen DHCP kan vinden... dan zou hij zeggen dat er geen adapter is waarvoor DHCP is ingeschakeld..
  • |sWORDs|
  • Laatst online: 28-03 11:26
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Ip wil niet vrijgeven of vernieuwen , laat me raden... Win9x. Heb dit zo vaak gehad, enige oplossing is een verse installatie, lang leve win2k en XP.
Te Koop:24 Core Intel Upgradeset
Is er nog wel iemand die een topic/topicstart leest tegenwoordig?
TS verteld nl. dat hij al een herinstallatie gedaan heeft (min of meer: een ghost-image). Daarnaast verteld TS duidelijk dat hij een /renew heeft gedaan ipv. een /release.
(voor topicstarter: niet op 'vernieuwen' of 'renew' klikken, maar op 'vrijgeven' of 'release'.
Win9x gaan herinstalleren vanwege een IP adres is echt nonsense. Stel het dan even handmatig in, of verwijder desnoods TCP/IP. (rechtsklikken op netwerkomgeving/network neighbourhood, eigenschappen/properties, TCP/IP selecteren, verwijderen. Daarna desgewenst opnieuw toevoegen.
  • Cryonist
  • Laatst online: 18-12-2025
Cryonist
- Something clever -
In command prompt:
ipconfig /release
ipconfig /renew
Dat doen we wel eens op pc's op school als de netwerkkabel eruitgeweest is en die een nieuw DHCP adres moet opvragen.
[ Voor 3% gewijzigd door Cryonist op 22-05-2003 09:17 ]
In the beginning there was nothing. God said, 'Let there be light!' And there was light. There was still nothing, but you could see it a whole lot better.
D3
Ik heb net even alle protocollen verwijderd en ook de adapters , zodat windows ze weer opnieuw kon vinden , maar ik houd nog steeds dat 169.254.249.xxx adres. er staat niets vast ingesteld
is die Nic niet uitgeschakeld ivm energiebeheer ?
is de kabel wel goed?
is de Nic zelf wel goed?
hoe zit de laptop verbonden (aan een hub/switch of rechtsreeks op de PC, etc, ..?
de nic is niet uitgeschakeld en zit met een goede kabel verbonden aan een breedbandrouter, een paar dagen geleden werkte alles nog naar behoren.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
dat 169.254.x.x adres is een adres wat automagisch wordt ingesteld door windows als de dhcp niet gevonden kan worden, en derhalve wordt die ook niet ge-"released" aangezien er dan geen ip is ;)
Dus controlleer je dhcp server ;)
al zou het aan mijn dhcp server liggen dan zou ik hem toch wel moeten kunnen vrijgeven ( op nul zetten) ?
  • wokkie15620
  • Laatst online: 27-11-2023
GoUdViS schreef op 22 May 2003 @ 09:17:
In command prompt:
ipconfig /release
ipconfig /renew
Op deze manier zou het moeten werken, meteen renewen werkt niet.
Kabels etc. moeten uiteraard goed zijn, maar dat is zo zeg je.
Kan je wellicht je router ff rebooten. Of ff aan en uitzetten. Check ook of je de router wel kan pingen etc. via je vaste PC.
  • Sn3akz
  • Laatst online: 31-01 20:37
wokkie15620 schreef op 22 May 2003 @ 11:56:
Ehm.. ipconfig werkt nog steeds niet op Windows 98 hoor ;)
winipcfg toch wel
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 22 May 2003 @ 11:56:
nee ;)
een renew moet genoeg zijn bij zo'n adres, aangezien dit adres niet "vrijgegeven" kan worden bij de dhcp want dat adres komt niet van de dhcp :)
ja het werkt weer, alleen weet ik nu net wat het probleem was. Ik heb een andere kabel genomen ( terwijl ik de 1e doorgemeten heb met een utp tester en die was goed ) en ik heb de router een aantal maal herstart.
Thx voor de tips
_/-\o_
_/-\o_
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
te laat.
[ Voor 99% gewijzigd door |sWORDs| op 22-05-2003 12:48 ]
Misschien ten overvloede, maar voor de volledigheid: als je 'realease' doet of 'vrijgeven' in winipcfg, dan heeft ie geen TCP/IP adres meer, ook geen 169.254.x.x adres.
  • wokkie15620
Sn3akz schreef op 22 May 2003 @ 11:58:
Jaaa software uit een vorig millenium ondersteunen we hier op GOT niet meer 8)
Je hebt gelijk, gelukkig werkt het weer voor de topicstarter.
Ik post in dit topic omdat ik hetzelfde probleem heb als hierboven beschreven alleen werken de oplossingen niet.
Ik hoop dat jullie misschien een idee hebben om mijn
probleem op te lossen
Mijn probleem is als volgt:
Ik heb windows xp pro geinstalleerd en ik kom het internet
niet op omdat ik mijn ip-adres niet kan vernieuwen. Ik heb
de volgende oplossingen geprobeerd.
http://www.experts-exchan...k/Q_20587641.html#8351119
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;nl;810606
en (minder)
http://www.resellerratings.com/forum/t77218.html
Dit alles met geen resultaat. Als laatste heb ik het
volgende geprobeerd:
Drive C: geconverteerd naar NTFS, waarna ik xp opnieuw
geinstalleerd heb, vervolgens heb ik een statisch ip-adres
toegewezen met daarbij ongeveer 8 dns servers. Ik heb de
instellingen gelijk gemaakt aan die van de laptop en 5
keer op virussen gecontroleerd (na update natuurlijk).
Daarnaast heb ik alle kabels al eens verwisseld en het
zonder router geprobeerd.
Het meest vervelend is dat na opnieuw installeren van xp
(6 keer) of het toewijzen van van een statisch ip-adres
internet het 5 min. doet, waarna de verbinding zomaar
wegvalt en het probleem weer terug is. pingen naar de
router wil dan zelfs niet meer.
M'n laptop heeft gedurende deze operaties gewoon
verbinding gehad met het internet (afgezien de keren dat
ik de router er tussenuit gehaald heb natuurlijk)
Ik heb ook al tech support aan microsoft gevraagd maar ik
heb vooralsnog geen antwoord.
Please help.
Zacharov
  • Predator
  • Laatst online: 16:54
Predator
Suffers from split brain
Zacharov, post dit aub eens als een nieuw topic. :)
Een oud topic schoppen is niet duidelijk. Veel users zullen de topicstart gaan lezen ipv jouw post, en daarop gaan reageren ipv op jouw probleem.
Open dus een nieuw topic helemaal voor jou alleen ;)
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
