hoe 5 Scsi Hd's in Netfinity te verdelen ?
  • Gompy58
  • Laatst online: 18-04-2025
Gompy58
het valt wel, maar niet mee...
Heb hier een netfinity 5000 staan waarvan de levenscyclus met nog een 1 of 2 jaartjes gerekt moet worden. In dit ding zat een P2-450 die word vervangen door een P3-550 wat er maximaal als cpu inkan. wat dat vetreft geen probleem.
geheugen zit op 1024 en is dus ook (redelijk ) okay.
waar nog twijfel over is is de schijf config.
momenteel zitten er 3 *9.1 hotswap schijven in zonder raid. Aangezien de onboard scsi controller aan het haperen is zit ik aan het volgende te denken.
of
aanwezig 2 * 9.1 gb in mirror voor het OS
aanschaf van een IBM 3L scsi raid controller (37L6083)
aanschaf 3 * 18gb in raid5 (36L9807) -> (3-1)*18 =36gb
of
1 * 9,1 voor os
4* 18 voor data (4-1)*18=54GB
De pijn zit om zoals ws. al duidelijk in het budget.... en het feit dat er geen beheerder aanwezig is en alles dus het liefst ( uiteraard) storingsvrij moet kunnen blijven draaien.
ik heb persoonlijk na een hoop leeswerk het idee dat optie 2 de beste is aangezien je niet zomaar je raid 5 kunt vergroten en 36gb misschien toch net aan de krappe kant is...
andere optie is om voor ongeveer 2500Euro bij www.lebox,nl een Dell 6300 te kopen...
graag jullie 2cents....
oh ja, er komt W2k server op te staan en eea is puur voor file-server. Het juiste backup tapesysteem moet ik nog ff uitzoeken....
[ Voor 6% gewijzigd door Gompy58 op 22-05-2003 02:12 ]
ik heb ze wel op een rijtje, maar ze werken partime....
  • twiekert
  • Laatst online: 26-08 00:07
1 * 9,1 voor os
...storingsvrij moet kunnen blijven draaien.
als je storings vrij wilt draaien zou ik het OS niet op 1 HDD zetten.
  • Gompy58
Gompy58
Dat ben ik in principe ook met je eens. Ik zit hier echter met de beperking van een backplane voor 5 HD's & een budget.
Als ik kies voor 1 + 4 kan ik raid 5 voord e data gebruiken. Die ene disk voor het os kan ik natuurlijk clonen en op de plank leggen.... Ik weet dat het niet de meest sjieke oplossing is maar het lijkt me en optie. Ik hou namelijk toch een 9.1 identieke scsi disk over.
  • PROnline
  • Laatst online: 10:29
je kan je OS ook op de raidset stoppen op een aparte pattitie.
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Ben het met bovenstaand eens... Maak één grote raid 5 volume en verdeel deze in twee partities. Één voor het OS en één voor apps en dergelijke.
Beide partities zijn beschermd doordat ze op raid 5 draaien.
Let er wel op dat het raid 5 volume gelijk is aan 4 x de kleinste diskgrootte (je mist namelijk 1 disk vanwege parity / redundancy).
  • Tubby
  • Laatst online: 06:48
Tubby
or not to be
Omdat je zelf de mogelijkheid aangeeft van een Dell 6300 te kopen lijkt me de mogelijkheid om 5 36gb schijven te kopen ook niet onrealistisch. Dergelijke schijven kosten ongeveer 175 euro ex btw per stuk.
In raid5 heb je dan toch een dikke 140gb aan storage. Als je dit opverdeeld in een kleine OS partitie en een grote Data partitie kun je zeker nog wel een aantal jaartjes draaien.
[ Voor 9% gewijzigd door Tubby op 22-05-2003 14:34 ]
tubby.nl - Artes Moriendi - q1 - bf1942 - WoT - pubg - LinkedIN
