[XP] loopt telkens vast
  • 104 views sinds 30-01-2008
hoi
ik heb 5 uur geleden mijn computer geformatteerd
nu is het probleem dat mijn xp pc telkens vastloopt
en waar het aan ligt: geen idee :(
spekkies:
p4 1,7 ghz
768 ddr 266 mhz
audigy 2
NEC ND1300A
LITE-ON 2410B
sitecom 10/100 mbit fastlan
geforce 4 ti 4400
  • megaleo
  • Laatst online: 20-08 17:25
megaleo
Special member
Wat voor foutmeldingen krijg je?
Alle up-to-date drivers geinstalleerd?
Kast nog open gehad?
heb je de nieuwste driver van alles geinstalt ??
heeft je pc wel tijden stabiel gedraait ( voor de format ) zo nee , wat zijn je temperaturen ?
misschien windows xp sp1 downloaden ?
megaleo schreef op 21 May 2003 @ 21:02:
geen foutmeldingen.
niet up-to-date, maar heeft vroeger altijd gedraaid
nope
@ deep:
temperaturen zijn gewoon zoals van tevoren en ik heb SP1
en het is nooit in-game, altijd in xp omgeving
bijgewerkt:
dx 9.0a
drivers geforce 4 ti 4400: 440.03
probleem blijft
o ja, mijn monitor flitst heel vaak, weet ook niet eens hoe het komt maar de kaart kan niet never nooit defect zijn
ingame doet ie het perfect
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2003 09:30 ]
  • agent327
  • Laatst online: 02-10-2022
agent327
Laat mentest eens naar je geheugen (van je pc dus) kijken. Ja, ik weet dat het goed gedraaid heeft, maar ook geheugen heeft niet het eeuwige leven.
Wanbeleid is ook beleid.
Wat voor moederbord heb je? Ik heb namelijk niet al te lang geleden een probleem gehad met de stroomverdeling van het moederbord, dat was net zo vaag, toen had ik ook overal problemen mee, vooral toen ik alles er opnieuw opgezet had, problemen waren toen ook met monitor en printer, en hij liep niet vast zo snel als mijn pc iets aan het doen was. Dus als ik op de achtergrond een visualization liet draaien (Van musicmatch) dan was er niks aan de hand (Tot ie echt dood ging ;) )En mijn problemen waren ook niet tijdens spelen, maar voral in de windows omgeving.
gigabyte p4titan
ik ga nu memtest draaien :)
11 keer rond laten gaan (tijd: 2 uur 45 minuten) allen pass!
dus geen probs met 1x 256 ddr en 1x 512 ddr 266 mhz beide
Verwijderd schreef op 24 May 2003 @ 09:30:
bijgewerkt:
dx 9.0a
probleem blijft
toch een (mogelijk over het hoofd gezien) conflict? Misschien nl de hardware en/of software in een andere volgorde geinstalleerd?
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 11:31
Draaide je pc vóór je nieuwe install wel goed?
Ging de install wel lekker, of heeft de installatie een aantal bestanden niet kunnen kopieëren?
Verwijderd schreef op 24 May 2003 @ 13:15:
ik ben dan geen expert, maar ik weet wel hoe je dingen moet installeren :P
en tijdens install nergens last van gehad
ik heb hier een opname tijdens scrollen (dan komt het heel vaak voor)
klik hier om te zien
zoals je kan zien is dit erg irri, dus aub help ;)
  • Elephtera
  • Laatst online: 04-09 14:22
t lijkt toch op je grafische kaart, waarom zou die geen problemen kunnen hebben? j zegt dat ie nooit stuk kan zijn, maar hoe weet je dat zo zeker? electronica kan altijd stuk.
heb je een tweede pc ter beschikking? probeer dan de monitor eens op die pc, kun j zien of de monitor t flikkeren veroorzaakt of iets anders.
en doe hetzelfde met je videokaart.
“An elephant is a mouse with an operating system”
elephtera schreef op 24 mei 2003 @ 17:06:
hoe ik dat zeker weet?
in-game verschijnt dit niet
  • Elephtera
uhm, probeer eens de grafische kaart te deinstalleren, en dan reboot, en reinstall van de driver.
ingame word de grafische kaart anders aangestuurd, waardoor misschien ook wel die zwarte schermen komen, maar die merk j dan niet op omdat er binnen een honderste seconde weer t volgende beeldje komt. *of zeg ik nu iets wat nergens op slaat?*
hij doet het nu met standaard drivers van xp
kijken hoe lang hij het volhoud :)
en ja, je kraamt onzin uit, aangezien het games zijn die maar 30 fps maken
overigens: na installatie van 44.03 flitst hij weer
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2003 17:34 ]
  • Elephtera
met die 44.03 geeft hij die flitsen, met standaard drivers niet?
probeer eens een oudere driver van nvidea. kijk of die ook problemen heeft..
loopt de pc nog steeds om de haverklap vast? of is dat ook alleen met die drivers?
welke drivers had j voor de reinstall?
ook 44.03
ff kijken, welke zal ik kiezen? 42.70 deed het vroeger bij mij goed :)
wat ik dus al vermoedde het lijkt een bekend probleem te zijn en lijkt toch met de installatie te maken te hebben.
http://www.hardwareanalysis.com/content/topic/7027/
Direct9 lijkt de boos doener. waarschijnlijk heb je de vorige keer toch met een andere volgorde geinstalleerd waardoor het bestand dat het probleem veroorzaakte mogelijk door een goede versie is overschreven.... of je had nog de standaard Directx van XP gebruikt en toen nog geen update met de Directx9 gedaan...
Met jouw ervaring "dat je echt wel weet hoe je dingen moet installeren" had je dat met google natuurlijke alllang gevonden, but were always afraid to ask... ;) .
Ben benieuwd of dit het is...
Oja, een beetje googelen ging via: http://www.google.nl/sear...e+4+ti+4400++flickers&lr=
en dan de 2e ....
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2003 17:52 . Reden: typos ]
ik kom erachter dat xp standard drivers dx9a ondersteunen dus geen update nodig
en bedankt voor al jullie hulp :)
  • Elephtera
Verwijderd schreef op 24 May 2003 @ 17:51:
en dan de 2e ....
wat gamer nl zei, was dat onder de games t probleem er juist niet was. en onder gewone windows wel. de links die jij geeft komen uit op een directX probleem, en alleen in de game..
omdat het wel hetzelfde probleem qua uiterlijk, is zou ik toch maar eens kijken of het ermee te maken heeft. Het fenomeen lijkt hetzelfde..... immers door het al niet full screen te spelen is het probleem er niet. Bij gamer nl is het alleen omgekeerd, maar om te zeggen dat het er niets mee te maken heeft gaat erg ver....
even nog een stuk boeren logica of ook wel:
"wat is het wel wat is het niet", de Kepner-Tregoe methode genaamd voor insiders van probleemanalyse... (het uitsluiten van mogelijke oorzaken)
* geen hardware (als er in die 5 uur sinds het formatteren niets stuk is gegaan, zou eenvoudig te controleren zijn in een andere PC).
* blijft over: toch iets met het installeren....
* dus nu even wat systematiek in een schone installatie brengen totdat je het probleem ondervindt...het laatste wat je installeert is het zlef of veroorzaakt een conflict met wat al geisntalleerd is.
Kom eens met info hoe je het gedaan hebt, dan kan er mogelijk meegedacht worden....
[een beetje maar off-topic]
Voor liefhebbers van probleem-analyse en beslissingen nemen: http://www.kepner-tregoe.com/
(neen, ik heb geen aandelen of hoor bij die club.. het is gewoon een mooie methode die nuttig kan zijn en erg leunt op het boerenverstand, aangepast toepasbaar op elk niveau
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2003 18:22 ]
kwam er net achter dat xp BLIJFT hangen
maar flitsen is over :)
rara hoe kan dat? formatt bied geen hulp
  • Elephtera
hoe heb j het flitsen laten stoppen? andere grafische drivers of directx?
voor het vastlopen, kijk eens in j event manager of j daar iets in kunt vinden.
Verwijderd schreef op 24 May 2003 @ 19:47:
Ik heb ditzelfde gehad bij de pc van een collega.
Het heeft met je geheugen-timings te maken. Zet alle settings in de bios maar eens een tandje minder strak.
geheugentimings kan niet, ze lopen al standaard zoals vroeger en werken perfect
Verwijderd schreef op 24 May 2003 @ 20:37:
Als je het niet probeert, weet je het ook niet zeker he? |:(
Je vergeet, dat je windows opnieuw installeert en dus ben je alle eventuele tweaks weer kwijt, die je ooit gemaakt hebt.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2003 20:40 ]
en die heb ik dus nooit gedaan ;)
Met alle respect voor je probleem, ik krijg het gevoel, dat je een kant en klare oplossing van ons wil zonder zelf ook maar iets te proberen v.w.b. tips die je krijgt.
Op de pc van mijn collega stond geheugen op automatisch.
Bleek, dat de kwaliteit toch niet je van het was en alle schermflikker- en hangproblemen in één keer opgelost waren toen ik het geheugen handmatig wat conservatiever instelde.
Wat kan het voor kwaad om het in ieder geval te probéren?
keb het net gedaan..
maar helaas, niet doen
pc blijft hangen
en ik heb ook 3d drivers uninstalled, nog hangend
Verwijderd schreef op 24 May 2003 @ 20:51:
mee eens ...
Dus aan de slag, maar graag met wat systematiek, er is inmiddels geen touw meer aan vast te knopen.
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 04-07 16:34
wrom heb je die reinstall gedaan als alles goed liep :?
laat de bios fail-safe defaults maar eens en kijk eens wat ie dan doet
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • Nevie
  • Laatst online: 23-08 16:31
toevalling de illegale XP en meteen SP1 zonder keychange gedaan???
KaMiKaZe schreef op 24 May 2003 @ 22:25:
hij deed daarvoor precies hetzelfde als dit probleem die ik hier behandel
@ Nevie: ik heb een *minder legale* xp met sp1 cd
Verwijderd schreef op 24 May 2003 @ 22:52:
Dat lijkt me in tegenspraak met elkaar :?
Als het de bewuste CD-key was zou SP1 helemaal niet geinstalleerd kunnen worden.
Lijkt me niet van toepassing in dit geval.
Verwijderd schreef op 24 May 2003 @ 23:05:
nee, want met dezelfde geheugentimings deed ie vroeger perfect, zonder eventuele tweaks
totdat ik vice city heb gespeeld en het beeld begon te flikkeren en win xp vast begon te lopen
daarna deed windows brak, zelfs na de formatt
edit: WEER DAT XP HET VERGOOIT MET ZIJN EIGEN DRIVERS NOG WEL! :(
msg: windows heeft een apparaatstoring ontdekt
herstart windows om de volledige functionaliteiten te herstellen
:( het kan gewoon niet erger
nu is alleen nog het probleem dat win xp regelmatig blijft hangen
bijv. toenet, ik liet mijn pc aanstaan voor de nacht
ik ga terug naar de computer in de ochtend
blijft hij in standby hangen!
kan ik rebooten :(
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2003 09:39 ]
Verwijderd schreef op 25 May 2003 @ 08:56:
nu is alleen nog het probleem dat win xp regelmatig blijft hangen..........
eerst was het het flikkeren nu dit, er is werkelijk nog geen brood van te bakken. Maak de PC eens zo kaal als mogelijk (alleen met videokaart), loop de montage van de CPU, vieokaart, geheugenstrips zorgvuldig na, eventueel eruit halen en weer zorgvuldig terugplaatsen. Sluit dan de CD-speler en harde schijf verder allleen nog aan, nog geen brander. Installeer met deze kale opzet XP en kik of de problemen zich weer voordoen. Pas als e zeker bent dat het OK is ga je de andere hardware weer 1 voor terugplaatsen en testen.
Volgens mij ben ik nu bijna een FAQ aan het (over....) schrijven :(
Probeer de replies eens een beetje zakelijker te houden, want het is wel veel tekst maar weinig inhoud (helaas)... Vervelend blijft het toch zolang het probleem niet opgelost is.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2003 18:06 ]
Verwijderd schreef op 25 mei 2003 @ 09:53:
Volgens mij ben ik nu bijna een FAQ en het (over....) schrijven :(
ik denk dat ik eerder morgen alternate ga contacten ivm garantie
als de 3d kaart het niet goed doet (aangezien jullie er volgens mij meer verstand van hebben (8> ) kan ik hem gewoon inruilen :D
en vandaag heb ik niet veel tijd om dat te doen andre
dus misschien als ik mijn 3d kaart heb gerolen en het probleem blijft, dan ga ik dit doen zoals hierboven beschreven is
Nog een keer formatteren eerst?
Heb je al eens aan de voeding gedacht? Hoeveel WATT is die? Als je beeldscherm wordt doorgelust via je voeding en niet een aparte voedingskabel heeft zou het misschien hier wel eens aan kunnen liggen dat ie zo knipperd ? 8)7
Verwijderd schreef op 25 May 2003 @ 10:50:
hallo? dat is al opgelost, en die monitor heeft een aparte voeding
Verwijderd schreef op 25 May 2003 @ 10:04:
ik zou die test toch doen voordat je hem opstuurt, stel dat het iets anders is..... Je blijft dan aan de gang....
[off-topic]
"Meer verstand ..."? Met gewoon je verstand, bovenop een stuk basiskennis van een PC, gebruiken kom je al een heel eind.
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 06-09 11:43
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
wat ooooooook nog zou kunnen... :P
Als XP opstart leest ie altijd eerst de cd-rom, en als er dus een rotte cd in je cdromspeler zit dat ie dan gewoon niet door zijn boot heenkomt, omdat hij eerst die cd ingelezen wil hebben voordat ie verder gaat. Maar ik kan niet echt opmaken of ie bij het booten vastloopt of later pas :P
het is dus daarna pas, mjah dan gaat deze hypothese niet op :P
[ Voor 10% gewijzigd door AtomicShockwave op 25-05-2003 15:32 ]
ik heb maar weer is mijn computer geformatteerd.
de reden waarom mijn monitor flitst is als volgt:
de rotte detonaters veroorzaken dit (maak niet uit welke, ze doen het, alleen xp standaard niet)
dat hangen:
omdat er een apparaatstoring is ontdekt
hoe los ik het probleem op van het flitsen terwijl ik toch detonaters wil gebruiken?
xp standards accepteerd geen twinview, dus daarom gebruik ik det's
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2003 18:30 ]
  • SouLmaN
  • Laatst online: 30-08 15:32
Als het goed is moet hij bij die apparaatstoring ook nog aangeven wat de veroorzaker hiervan was, of wel bestand. Kijk eens of je daar achter kan komen, dan kunnen wij ook een betere advies geven.
ik krijg juist geen BSOD's, alleen een melding van die apparaatstoring, geen checkup's etc etc
Als ik ook naar je andere topic kijk [rml][ XP]kom windows niet meer in door te hoge res/refrate[/rml] begin ik toch zwaar te twijfelen aan je videokaart.
Misschien kun je die in een andere pc testen of in deze een andere videokaart?
keb geen 2de computer hier om mee uit te testen helaas
Verwijderd schreef op 25 mei 2003 @ 19:07:
Dat is jammer, maar heb je nog wel een andere videokaart liggen?
Verwijderd schreef op 25 May 2003 @ 18:28:
dat hangen:
kijk het lijkt de goed kant uit te gaan met het vaststellen van het probleem: een installatie conflict, dus toch ;)
tja, en wat nu...
Kijk eens bij Google groups als je dan :
geforce+4+ti+4400+detonator+problem http://groups.google.nl/g...ti+4400+detonator+problem
of
geforce+4+ti+4400+detonator+problem+xp http://groups.google.nl/g...4400+detonator+problem+xp
intypt kom he heel wat tegen...
zoals: eentje eruit...
oorzaak koeling?
http://groups.google.nl/g...ing.google.com%26rnum%3D9
PS: je kunt uiteraard de trefwoorden zelf aanpassen....
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2003 19:19 ]
en probleem opgelost? Wij zijn nieuwsgierig... hoe en wat....
helaas niet, maar dat hangen is vrijwel over (weet niet hoe, dus don't ask)
over het flashen van mijn monitor, nog steeds niet opgelost :(
ik heb ook jouw links gevolgd, dus zeg niet dat ik niets heb geprobeerd ;)
