[gentoo] no rule bzimage bij Install
  • 44 views sinds 30-01-2008
Ik ben bezig met te pogen Gentoo te installeren vanaf de livecd's.
Bij 1.4rc4-stage3 ( en 1.2-stage3 doet hetzelfde) setup kom ik inmiddels tot het genereren van de kernel met :
"make dep && make clean bzimage modules modules_install"
(of modules-install, dit is zo even uit mijn hoofd. Ik volg echt braaf de text uit de /install.txt ;) )
dat loopt vast na een tijdje compileren met
"no rule to make bzimage STOP"
Ik snap niet waar het op vastloopt. Wat ik er van denk te snappen is dat het compile proces niet weet hoe "bzimage" te maken, of geen plek heeft om het weg te schrijven.
de boot, swap en linux partities zijn gemount en toegankelijk,
ik zit dan in de CHROOT ( / is de harde schijf, niet de CD) ,
de linux kernel source is aanwezig,
het makefile in linux/arch/i386/boot is aanwezig,
/boot is aanwezig,
de portage tree is er...
Heeft iemand een idee wat er mis gaat of wat het systeem mij probeert te vertellen ?
//Update
Inmiddels met google iemand gevonden die suggereert dat de kernel misschien te groot wordt. Maar dat was met kernel 2.2 op een Sparc en had met Silo (Sparc versie van Lilo) te maken ....
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2003 17:29 ]
let je er wel op dat linux (of bash) Hoofdlettergevoelig is?
dus wel bzImage << met een hoofdletter i
o, en als je meer dan 1 kernel source hebt 'geemerged' dan moet je die wel symlinken naar /usr/src/linux (staat in de installatie guide)
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2003 17:57 . Reden: nog iets... ]
  • Joghert
  • Laatst online: 06-09 07:56
(of modules-install, dit is zo even uit mijn hoofd. Ik volg echt braaf de text uit de /install.txt )
er zijn in dit geval waarschijnlijk 2 mogelijkheden:
-- niet meer van toepassing --
1) Je wist nog niet (bewust) dat linux ERG hoofdletter gevoelig is
dan is het commando: "make bzImage"
in plaats van: "make bzimage"
2) Je hebt geen config gemaakt waarvan die de kernel kan maken
make menuconfig (textmodus)
make xconfig (grafische modus)
Ik hoop dat je hier iets mee kan. veel succes :) 8)7
[ Voor 10% gewijzigd door Joghert op 21-05-2003 18:00 . Reden: 8)7 stom eerst refreshen voor ik iets post ]
  • Wilke
  • Laatst online: 12:57
Toch beter opletten met overtikken. Als je 'make bzImage' typt werkt het inderdaad wel.
Deze kan verder wel dicht lijkt me.
