Exchange2000 Permissions verloren op public folder *
  • 230 views sinds 30-01-2008
Hallo...
ik zal heel kort zijn...
iemand heeft liggen klooien met de permissions van een public folder op de M-schijf (dus via Explorer)
Gevolg...de permissions (die normaal door Exchange worden bepaald) liggen helemaal in de knoop, met als gevolg dat niemand meer in de public folder kan...
Heeft er iemand een oplossing ? Of heeft dit nog al iemand voorgehad..
Q270905 van technet is al geraadpleegd, maar helpt niet...
Cosa
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
De èchte professional belt in dit geval met Microsoft support. Als de data die er staat de 250 € die zo'n belletjes kost niet waard is, dan gooi je gewoon pub1.edb weg en laat je een nieuwe genereren.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
bedankt voor deze waardevolle mededeling. Dit helpt dus enorm.
Ben nochtans andere tips van jou gewoon.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Oké, omdat je slijmt ;) met ADSI Edit kun je de rechten ook zetten.
Ga in ADSI Edit naar:
Configuration Container;CN=Services;CN=Microsoft Exchange;CN=<Org Name>;(CN=Administrative Groups;)CN=<Admin Group>;CN=Folder Hierarchies;CN=Public folders. Daar de rechten goed zetten en inheritance aanzetten
bedankt al...
maar de rechten op de PF blijken goed te staan...(ik had deze al eens goed gezet..)
probleem is dat de items (hier : contacts) alle permissions kwijt zijn...en ik krijg dus steeds een 'access denied' boodschap...ook bij 'take ownership' e.d.
Het verschijnsel wordt vreemder en vreemder...
Als ik in Outlook de bewuste map open, krijg ik enkel de vakjes van de contacten te zien zonder enige inhoud. als ik erop klik...Access Denied
Maar....
als ik outlook zo'n 10 minuten laat openstaan, zie ik wel alle gegevens van de contacten, doch ik kan ze niet openen of wijzigen...
Ik kan ze wel selecteren en gebuirken als ik bv. een mail stuur en ik selecteer ze vanuit de adreslijst...
Iemand nog een ideetje ?
  • paulhekje
  • Laatst online: 23-10 09:19
Als je op de bovenste map rechten heb: heb je al eens geprobeerd met exchange system manager de rechten te resetten via "propagate settings"
[ Voor 6% gewijzigd door paulhekje op 22-05-2003 07:55 ]
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
  • mutsje
  • Laatst online: 21-10 10:45
mutsje
Certified Prutser
Verwijderd schreef op 21 mei 2003 @ 16:24:
Maar....
Heb je zelf wel rechten op die map?
Paulhekje : Jep...maar haalt niets uit
Mutsje : ik ben aangelogd als Administrator...
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
hoe je aanlogt maakt niet uit. Exchange permission staan los van NT permissions(tenminste bij exchange5.5 is dat zo dus zal in Exchange2000 niet veel veranderd zijn) als je te weinig rechten op de public folder zelf hebt zie je deze helemaal niet of gedeeltelijk wel. Voeg je zelf via Exchange system manager eens als owner op die map toe.. wat gebeurd er dan.
mutsje..dit werkt feilloos...
ook kan ik nieuwe contacts aanmaken en bewerken werkt feilloos...
het zijn enkel de oude contacts die hun permissions kwijt zijn en die dus niet meer toegangkelijk zijn...
en reset children settings en co blijkt niet te helpen...
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
kun je nog rechten in Exchange zelf resetten(heb geen exchange2000 machine tot mijn beschikking)
ik denk het niet....
in de nieuwsgroepen staat dat het veranderen van objecten in een folder niet een 'feature' van ESM is...
en via den Explorere lukt het niet (al is dit zeker niet aan te raden, moest het lukken..)
Ook via Outlook lukt het niet...
  • ThaDaNo
  • Laatst online: 05-04-2023
Start em op met een knoppix CD ofzo en kopiëer dan het bestand?
DaNo2002....dat zal niet lukken aangezien de M-schijf een vrituele IIS-schijf is van Exchange
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
wat je als laatste kunt doen is een mailtje sturen naar microsoft nederland met probleem wat je al gedaan hebt en wat je nu nog voor probleem hebt. een andere tweaker had dit ook gedaan en kreeg binnen 1 dag respons.
Mutsje....en je hebt toevallig dat email-adres ? ;-)
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
kijk zelf eens op www.microsoft.nl zou ik zeggen had die jongen volgens mij ook gedaan. ff zoeken is het motto hier.
Mensen..
het probleem is opgelost dankzij wat heen en weer gebel met Microsoft.
Dit blijkt een bug geweest te zijn in Exchange-server. MS leverde mij een tool waarmee ik op item-niveau de permissions kon wijzigen. And that did the trick.
Toch bedankt voor de geleverde hulp allemaal...
Cosa
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
Dus het contact opnemen met MS heeft geholpen tof. is het een algemeen tooltje of weer zo een die MS alleen in uiterste nood geeft?
eentje die ge enkel in uiterste nood krijgt denk ik : pfdavadmin.exe (.Net-framework nodig)
Werkt subliem goed...
lijkt op een nieuwe versie van pfadmin :)
jep, maar met mini-GUI en extra mogelijkheden
  • Arno
  • Laatst online: 26-10 22:14
Arno
PF5A
Zijn er beperkingen met betrekking tot de distributie van die tool :?
Zo nee (als het dus legaal is om te verspreiden), zou ik daar graag ook eens mee willen spelen.
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
Traag, stuur een mailtje naar kristof.vandenbogaerde@kresoft.be en ik reply u de tool..
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2003 14:09 ]
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Voor de geïnteresseerden:
This utility lets you do several things:
- Modify folder permissions on folders in the MAPI tree using an interface similar to ESM
- Propagate the addition/replacement or removal of one or more ACEs down the public folder tree without overwriting the entire ACL
- Fix non-canonical and otherwise damaged DACLs on folders in bulk
- Report the DACL state of folders in bulk
- Export and Import folder permissions on both public folders and mailboxes
- Remove item-level permissions in bulk
This tool accesses the store via webDAV, so you will notice that bulk operations are quite slow and will take a long time to complete against thousands of folders.
  • Arno
Arno
PF5A
Verwijderd schreef op 06 juni 2003 @ 14:09:
You have mail :Y)
Jeremy Clarkson
