Harddisk is nie meer geformateerd als ik reboot
Wanneer ik mijn pc opstart, vind hij netjes mijn harddisk. Wanneer ik deze met fdisk netjes choonmaak en 1 normale dospartitie aanmaak, gaat alles nog goed. Daarna reboot ik en formateer ik mijn harddisk. DIt gata ook allemaal goed. Wanneer ik daarna opnieuw opstart, dan is mijn harddisk niet meer geformateerd. Athans, hij zegt dan ongeldig mediumtype. Dus moet ik hem weer formateren. Ik kan er nu dus helemaal nix mee!
WIE HELPT MIJ!!!!!
Ben wanhopig.
  • Cryonist
  • Laatst online: 05-05 11:04
Cryonist
- Something clever -
Welke windows gebruik je? Met windows 2000/XP/2003 kan je in de windows setup formateren en partities aanmaken. Mischien werkt dit dan wel
In the beginning there was nothing. God said, 'Let there be light!' And there was light. There was still nothing, but you could see it a whole lot better.
D3
Nou kijk. Er staat momenteel helemaal nix op de pc. Hijs helemaal leeg. Ik probeer nu juist als een gek om er een ook maar 1 besturings systeem op te zetten. Maar iedere keer dat ik dus me harddisk formateer en daarna opnieuw opstart, is hij niet meer te gebruiken. Het ligt niet aanme harddisk. In me andere computer doet deze harde schijf het wel gewoon. Maar waar ligt het dan wel aan??
Wat zie je bij FDISK? FAT32?
En wat voor partitie heb je gemaakt?
Primaire partitie? Uitgebreide partitie met Logisch station?
Heb je de partitie wel actief gemaakt?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2003 11:36 ]
  • Vae Victis
  • Laatst online: 19:22
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
check of je bios tijd nog goed loopt, doet die dat niet zal het zeer waarschijnlijk je batterijtje op mobo zijn die leeg is.
vervang die dan.
Owwww ik snap wat je bedoelt. Ik probeer het nu!
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 21:18
Duinkonijn
Huh?
Vae Victis schreef op 21 May 2003 @ 11:36:
vervang die dan.
dat heeft geen reet te maken met je HHD.
aan ts
configuratie ? / merk hhd / groote
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • Cryonist
Cryonist
Verwijderd schreef op 21 May 2003 @ 11:33:
Dat begreep ik, ik bedoelde ook welke windows wil je erop installeren. Tijdens de installatie van windows 2000/XP/2003 kan je namelijk harde schijven partitioneren en formateren. Dit werkt makkelijker als met FDisk. Dus probeer gewoon windows setup te starten en dan te formateren, je merkt ook gelijk of de partitie werkt omdat die zodra die geformateerd is er al bestanden op gaat zetten. (Installeren doe je door te booten van CD-Rom, kan je in de bios instellen)
D3
Het is een primaire partitie die ik aktief heb gemaakt.
Kan het batterijtje van het moederbord ervoor zorgen dat me harddisk niet goed functioneert?
De wijzigingen in de bios slaat hij namelijk wel goed op. Dat zou hij toch niet doen als het batterijtje leeg zou zijn?
  • Cryonist
Cryonist
Verwijderd schreef op 21 May 2003 @ 11:38:
Batterij van de bios heeft ook niks te maken met de harde schijf. Zelfs als die totaal leeg is dan krijg je behalve een error als je opstart (bios reset to default value's) geen problemen met je harde schijf want die detecteerd die gewoon weer. Dus het probleem licht waarschijnlijk niet in je bios aangezien je de harde schijf wel gewoon ziet.
Welke windows wil je nou installeren?
D3
Het is een Maxtor 3.2 gb harde schijf.
Hij zit in een AMD-k6 500 pc (Oudje dus)
  • Vae Victis
Vae Victis
HKspecialist schreef op 21 mei 2003 @ 11:38:
Beetje vriendelijker kan niet?
Verwijderd schreef op 21 mei 2003 @ 11:38:
Als alles in bios goed opgeslagen word is batterij idd niet leeg.
Heb je de bootvolgorde in bios wel goed?
Is dat direct na bios dat hij dat zegt of, als je al in dos prompt zit? na booten?
kan nl ook zijn dat pc niet weet waarvan te booten.
HD is wel als master ingesteld?
  • Cryonist
Cryonist
Verwijderd schreef op 21 May 2003 @ 11:43:
Hoeveel ram zit erin? Als er meer als 128MB ram inzit kan je gewoon XP eropzetten.
D3
Ik wil windows 98 installeren. Maar probeer het nu effe met XP.
Maar het probleem is dus, dat wanneer ik hem formateer ik wel gewoon bestanden erop kan zetten. Maar als ik reboot is ie weer helemaal leeg.
Vaag toch..
Als ik de harddisk heb geformateerd, start hij niet op van de harddisk als ik reboot. Er zit 128 mb ram in, maar xp op een amd-k6 500 is toch nie echt best lijkt mij.
Ongeldig mediumtype zegt hij pas in de dos prompt wanneer ik dus dir doe op de c: schijf
Vae Victis schreef op 21 mei 2003 @ 11:44:
Harddisk is als master ingesteld
  • Arunia
  • Laatst online: 21:20
Probeer gewoon xp, hij gaat er niet dood aan ofzo. Het draait niet zo soepel, maar he sommige spellen draaien ook niet soepel maar doen het wel. Probeer dus zonder zelf partities te maken.
Via XP harddisk formateren maakt helemaal nix uit. Wanneer XP setup aangeeft dat hij moet rebooten dan doe ik dat en dan heb ik were hetzelfde probleem.
  • Cryonist
Cryonist
Als je een andere PC heb kan je proberen de harde schijf daarin te hangen. Kan testen of die werkt en je kan hem formateren en testen zonder de PC te herstarten.
Makkelijkst is inderdaad om even XP te installeren. Ik heb het draaien op een 266Mhz PII met 128MB ram laptopje :), dus op jou pc moet het zeker kunnen draaien. Stel wel in dat je in de bios van je harde schijf boot meteen, want anders start windows niet op
D3
  • BRAINLESS01
  • Laatst online: 08-09 09:30
Verwijderd schreef op 21 May 2003 @ 11:45:
Vaag toch..
Je kunt dus WEL bestanden erop zetten na de format (voor de reboot), maar na de reboot zijn ze weg?
Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt dus ik weet niet of het werkt, maar probeer eens een low-level format? Misschien zitten er fouten op de schijf en kan hij net op het punt waar hij de schijfgrootte enzo definieert niet schrijven/lezen. Het is niet erg logisch aangezien je zo'n probleem eerder bij het paritioneren zou verwachten, maar wie weet helpt het.
hoe doe ik een lowlevel format??
  • Vae Victis
Vae Victis
lijkt erop dat je mbr niet goed is.
probeer eens fdisk /mbr
Hd nou wel of niet geformat?
soortgelijk topic.
nooit nodig, probeer eerst eens een tooltje van fabrikant, links ernaar staan in om faq
[ Voor 34% gewijzigd door Vae Victis op 21-05-2003 12:01 ]
Trouwens als ik de schijf formateer en ik doe daarna meetn de win98 setup, dan gata hij eerst schijfcontrole doen. Dan geeft hij bij elk onderdeel een fout aan!
Dit probleem heb ik niet als ik hem in een andere pc hang.
  • Sjod
  • Laatst online: 10-09 20:57
Sjod
Ik ben goed luisterend
  • Cryonist
Cryonist
Mischien een kapot moederbord (ATA controller niet goed)? Probeer eens een andere harde schijf erin te hangen. Je kan ook nog een bios update proberen.
D3
  • BRAINLESS01
Verwijderd schreef op 21 mei 2003 @ 12:01:
Dan lijkt het er meer op dat je harde schijf gewoon perfect is, maar de controler van je moederbord niet meer...
heeeeej een doorbraak. Nu na de xp installatie is de schijf nog steeds te lezen! Hij is nu alleen 2.7 gigabyte in plaats van 3.2 en de scandisk waar hij nu mee bezig is gaat niet zo snel.
  • Arunia
Probeer eens een andere IDE kabel. Misschien is er iets mis met je kabel. Hang anders de schijf eens aan IDE 2 ipv IDE 1.
KAn best dat daar het probleem zit.
Als je de schijf er in een andere pc nu eens bij hangt en dan scanned.
[ Voor 19% gewijzigd door Arunia op 21-05-2003 12:04 ]
de kabel heb ik al vervangen. MMM heb hem nog nie aan de IDE 2 kabel gehangen. Dat zou het misschien kunnen zijn.
Dat maar is proberen zo
  • Cryonist
Cryonist
Verwijderd schreef op 21 mei 2003 @ 12:03:
Mischien heeft scandisk net alle bad clusters eruitgehaalt. Dan is die nu wel goed waarschijnlijk. Even de installatie doorlopen en kijken of die windows straks ook goed kan opstarten.
D3
lang leve de disk-overlay software waarschijnlijk..
normale procedure:
*Fdisk, partities verwijderen indien aanwezig
*Fdisk, primaire partitie aanmaken en actief maken
*reboot
*formatteren van primaire partitie (C:) anders krijg je inderdaad invalid medium foutmelding
*systeembestanden installeren op de geformatteerde partitie
*besturingssysteem installeren
*drivers installeren
*software installeren
*data aanmaken/terugzetten.
  • DeMoN
  • Laatst online: 12-03 14:25
DeMoN
Pastafari
Je hebt fdisk van Win98 gebruikt en bent vergeten de partitie te activeren imho.
Dat XP nu langzaam gaat is omdat je geen smartdrive hebt geinstalleerd wat onder andere de cache van je harde schijf beheert. Ik zou dat eerst eens runnen voordat je verder gaat want een XP install zonder smartdrive duurt al gauw boven de 10 uur.
edit: NielsOveres idd, trouwens.. zit met teveel dingen qua computers nu net ff in me kop.. smartdrive natuurlijk.... smartdisk is wat anders :P |:(
[ Voor 22% gewijzigd door DeMoN op 21-05-2003 12:11 ]
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • Arunia
Dat is misschien we leen aardig goed idee DeMoN =P. Heb het ook eens gedaan zonder Smartdrive. En ik maar niet snappen toen waar dat proggie voor was. Dacht alleen dat het teveel geheugen opnam :)
Ik weet zeker dat ik de partitie aktief heb gemaakt. EN formateren van de primaire partitie heb ik ook gedaan.
smartdisk moet ik ook nog maar is proberen
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Verwijderd schreef op 21 May 2003 @ 12:10:
Let er dus op dat het smartdrive heet he ;)
Je kan het zo van de console runnen en is erg klein.. hoeft geen opties mee te geven ofzo.. klop het in, en run de setup :)
[ Voor 26% gewijzigd door DeMoN op 21-05-2003 12:12 ]
owkeeeej :) SmartDrive dan :)
  • yeroen1979
  • Laatst online: 30-04-2025
yeroen1979
noh, ik ock!
je hdd is kapot als ik dat zo zie. FF een andere proberen en je weet het. Als je alleen je hdd op één ide kanaal hebt, haal dan alle jumpers es van de harde schijf en probeer het nog eens!
A-Open H-700b Epox 6RDA+, XP 3200+ Spire Whisperrock IV, 2x 1Gb ddr400 dual channel MSI Geforce FX5600XT, 3x NEC DVDRW (3540A,3550A, 4551A)1x 200GB Sata, 1x 250GB sata, 1x 120GB sata. Win XP prof.
Harddisk doet het goed wanneer ik hem in een andere pc zet.
Ik haal nu alle jumpers eraf.
  • miekd
  • Laatst online: 15-12-2011
miekd
dus.
trouwens als je in die Windows XP setup uitkomt, NIET als NTFS formatteren, want anders heb je dadelijk weer problemen met windows98
one more thing...
heb je al format c: \s geprobeer????
pfffffffffff wordt helemala gek van dat ding!!!! Heb hem nu op IDE kabel 2 en ben nu weer aan het formateren.
Heb er eerst weer met fdisk een primaire partitie van gemaakt. Toen geaktiveert. En nu ben ik dus aan het formateren, zoals het hoort dus :)
Via XP was ook geen succes.
format c: \s ???
Was da?
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Tik eens:
format /?
iig het maakt je harde schijf gelijk ready to boot zeg maar... de bestanden io.sys e.d. worden terug gezet en je mbr beschreven na de format zodat je geen meldingen krijgt bij het booten over een ongeldig medium of OS missing. ;)
Wanneer ik de cd-rom speler niet aansluit gaat alles goed.
Ik heb nu de harddisk op IDE 2 en dan doet ie alles goed.
De cd-rom speler heb ik er nu bij aangesloten op IDE 1.
NU DOET IE HET!!!!!!!!!!!!!!
Kan iemand mij uitleggen waarom dit zo is???
Iedereen bedankt voor hun vele reacties!!!! Pfffffffffff wat een klote werk zeg!
  • Dido
  • Laatst online: 17:38
Dido
heforshe
Format c: \s :?
Dan blijft het toch format c: /s :P
[ Voor 20% gewijzigd door Dido op 21-05-2003 12:52 ]
Wat betekent mijn avatar?
  • BRAINLESS01
zat die cdrom er ook al in VOOR je de harde schijf formatteerde?
eeeuuuhh ja
  • Paul
  • Laatst online: 21:14
Je hebt niet heel toevallig steeds de ramdisk die de win98 floppy aanmaakt lopen formatteren he?
Na een format hoef je trouwens niet te herstarten.
Hoe ik win98 meestal installeerde:
- Fdisk partitie aanmaken + actief maken
- reboot met cd-drivers
- format c:
- md windows
- cd windows
- md cabs
- cd cabs
- copy %cdrom%\win98\*.* c:\windows\cabs
- setup /ie /iv (geen flop en een hekel aan billboards :P )
De volgende boot had je dan het standaard eerste-keer-opstart-OEM-scherm en moest je de serial etc ingeven.
Voordeel van die aanpak was dat windows niet iedere keer om de cd kwam zeuren als je eens je netwerkinstellingen bekeek.
Rhàshan - Aditu Sunlock
Als het aan het MBR zou liggen dan zou ik dat raar vinden. Als daar een fout in zou zitten dan zou die HD moeten weigeren te booten volgens mij. Maar probeer fdisk /mbr maar eens en wie weet!! Kan iig nix stuk gaan ofzo
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Verwijderd schreef op 21 May 2003 @ 12:49:
Ja, jumpers staan op een cdromdrive en op die hdisk op gelijke stand.
Hetzij slave, hetzij master, en dat kan nie.
Afgezien van dat je stijl van antwoorden op z'n zachts gezegd dubieus is, is je antwoord nog fout ook nog.
Je bios heeft alles te maken met je HD, en in TS' geval zit de oorzaak waarsch. wel degelijk in het bios.
Nieuwe plankjes detecteren de HDD idd zelf, echter oudere plankjes niet. Daar moeten ze nog op ingesteld worden.
Mogelijkerwijs staat je HD verkeerd ingesteld in je BIOS (cyl/head/etc). Dit kan tot gevolg hebben dat het formaat van je HD niet klopt.
Wat ik zou doen:
1) alle partities naar z'n grootje fdisken
2) fdisk /MBR
3) bios --> HD autodetect --> controleren of gevonden waardes kloppen (staat op een sticker op je HD)
4) fdisk /MBR
5) nieuwe partities maken
6) XP installeren
7) tool van HD-fabrikant-site downloaden om je HD te controleren.
//edit
misschien is het handig om stap 7 het eerst te doen, gezien het feit dat je nu een werende XP hebt..
//edit2
lees de draad voordat je blaat, hezik:
Het antwoord hierop is ook al gegeven: de jumpers staan verkeerd. Gezien het feit dat die CDrom op IDE1 wel werkt, staat die CD-rom waarsch. op 'master' ingesteld.
Dat moet naar 'slave', tenminste, als je 'm op IDE0 wilt zetten. Wat niet aan te raden is.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2003 21:25 ]
