Monitor trilt sinds 'nieuwe PC'
  • Silentpuma
  • Laatst online: 08-08 23:53
Silentpuma
To much mind...
Ik heb sinds kort een andere computer aan me monitor hangen, maar van begin af aan trilt deze gigantisch. Golfjes aan de zijkant van het beeld en alle vensters/icoontjes trillen aan linker en rechter kant in hoog tempo.
Ik heb de search al gebruikt maar geen van de vele topics heeft een antwoord voor mijn probleem ;(
Situatie: Met de 1e computer (P166) was er helemaal geen probleem, beeld mooi strak en in zelfde resolutie/kleurendiepte als nu. Maar sinds de nieuwe (AMD400 K6-2) trilt het beeld dus bij hogere resoluties. Bij het opstarten en lage resoluties doet hij het perfect. Helemaal gek: de nieuwe heeft op zijn andere plek ook perfect gewerkt, dus de PC kan het ook niet wezen... :?
Heb het volgende geprobeerd:
- kan het aantal hz van monitor en VGA instellen, heb alle mogelijkheden geprobeerd en 70-70 hz is het minst (maar nog super irri!)
- Heb in de BIOS de VGA instellingen geoptimaliseerd en hielp niks
- Degauss werkt al helemaal niet
- Zijn geen apparaten bijgekomen (alleen de PC) die voor meer storing kan zorgen, dus magnetische straling zou het ook niet kunnen zijn...
- Nieuwste drivers voor zowel monitor als videokaart met succes geinstalleerd, apparaatbeheer geeft geen conflicten.
Specs:
- Amd 400 K6-2
- 128/196 MB-SDRAM PC100 (ene keer 128 mb, andere keer 196, heel gaar. 3x 64MB zit erin)
- Clean install van Win 98 SE, 3 dagen nieuw
- SIS 6323 AGP (Rev H0) 8MB VGA
- Compaq V70 17" Color monitor
- Desktop @ 1024x768 Hoge kleuren 16 bits
Enige wat bij de nieuwe PC verander is, is dat er nu zo`n USB kaartje in zit die oude PC`s USB compatible moet maken.
Ook nog, heb met een ander monitor (Compag V500 15") even op de PC aangesloten en die deed het ook perfect... |:(
Use the Search Luke...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat dacht je van de voeding die mogelijk problemen kan gaan geven hierbij. Als die te dicht bij je monitor staat kan dit problemen geven.
Is dit systeem overigens geaard aangesloten of niet.
  • Silentpuma
Silentpuma
To much mind...
Voeding en monitor zijn bijde geaard. Net nog even gekeken, monitor is nu weer goed. Alleen in het begin blijft het meer dan een uur storen, daar kan ik niet mee leven...
Kan het iets met het opwarmen te maken hebben?
BTW als ik de pc opstart geeft deze soms geen beeld, pc doet ook niks... na resetten doet hij het meestal wel. kan zoiets door een monitor worden veroorzaakt? :?
  • Madnessi
  • Laatst online: 30-08 10:21
is het een onboard video kaart?
kan ook eens een probleem zijn dat het signiaal niet goed door wordt gegeven.
probeer eens een andere video kaart.
  • Silentpuma
Silentpuma
To much mind...
Geen onboard VGA, zie specs :)
Maar het heeft allemaal goed gewerkt... Zou die kaart dan ineens brak zijn? Maar het beeld is nu weer goed.. En in lagere resolutie werkt het ook perfect..
  • Outerspace
  • Laatst online: 15:14
Outerspace
Admin General Chat
Silentpuma schreef op 21 May 2003 @ 09:43:
Specs:
- Amd 400 K6-2
Blijkbaar komt het door de pc. Of misschien is je monitor niet goed.
[ Voor 3% gewijzigd door Outerspace op 21-05-2003 10:08 ]
Wauw, een sig!
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Heb je de stekker van de monitor stroomaanvoer, via de pc of gewoon via een apart stopkontakt?
  • Silentpuma
Silentpuma
To much mind...
Orgineel liep het over een stekker-blok waar de PC ook aanhing, werkte perfect. Heb ook in een ander stopcontact geprobeert, maar dat was het niet.
Vannochtend begon het weer trillen, tot ik aan de VGA-aansluiting bij de monitor ging knoeien: het beeld veranderde telkens als ik eraan zat! Wat verder eraan rommelen en het was weg, waarschijnlijk maakt het van binnen ergens niet goed contact, maar het is nu weg, voorlopig. :) :)
Mensen: bedankt voor al jullie replies!
