[scsi hdd] scsi id's controleren
  • sander817
  • Laatst online: 08:07
sander817
5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler
met welk programmatje kan ik scsi id's controleren?
Naar mijn idee heb ik een conflict, maar ik kom er geen wijs meer uit
ik heb 4 hd's in een externe kast. Als ik ze alle 4 eraanhang zie xp ze niet
trek ik de 2e los, doet de rest het wel, pak ik alleen de 2e doet ie het ook
  • smvs
je kan toch gewoon in het bios van je scsi kaart kijken op welke id een schijf zit?
of anders kijken hoe de schijven gejumperd zijn.
[ Voor 24% gewijzigd door smvs op 20-05-2003 23:59 ]
in het BIOS/firmware van de SCSI controller zal dit wel vermeld staan hoe welke schijf is genummerd. Ook het laden van een DOS ASPI driver voor je controller is mogelijk, zodat die je de ID's toont
Eerst 3 schijven bekijken qua ID's (2e loskoppelen), daarna nog eens een keer met alleen de 2e schijf.
Heb je geen dubbele ID's, ga dan denken aan een SCSI schijf die per ongeluk is ingesteld op terminatie van je scsi-channel/bus.
  • sander817
sander817
het is een adaptec ultra powerdomain 2930, die uit een mac komt
en wat ik me kan herinneren ervan is dat er geen bios oid opzit?
Ik heb geen idee ho eik in die bios moet komen, mocht die er wel opzitten
kan iemand me opweg helpen?
  • DarkSide
  • Laatst online: 08:27
DarkSide
theres no place like ::1
adaptec is inprincipe altijd ctrl+a.
Verder zou je nog fysiek op de HD's kunnen kijken.
  • sander817
sander817
kheb het gecontroleerd op een mac.....
erg vreemd, want de scsi id's zijn goed, 0,1,2 en 3
termination is ook opallemaal disabled, wel een terminator op de kast
als ik nu dus scsi id 2 er bij aansluit ziet ie ze niet meer, scsi id 2 alleen ziet ie 'm wel...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dit vat ik niet :?
Aan het begin en aan het eind moet de controller/HDD/kabel terminated zijn :)
Volgens mij ben je nog compleet nieuw met SCSI .. Lees eens www.scsischool.com door B)
  • sander817
sander817
jawel hoor, zoals ik schrijf: terminator op de kast
ik werk al jaren met scsi, deze combo heef t ook prima gewerkt, tot gisteren
( ben bezig geweest met geluidsisolatie......misschien dat dat er iets mee te maken heeft, maar ik heb nog geen idee wat)
sander815 schreef op 21 mei 2003 @ 10:04:
SCSI kent redelijk stringente eisen vwb de lengte van de kabels en de hoeveelheid devices, beetje afhankelijk van welke SCSI standaard je gebruikt, wat voor kabels en wat voor devices. Als je een kortere kabel hebt naar je externe kast kan je die eens proberen en uiteraard moet je niet alleen maar terminaten op de kast maar ook op de kaart.
  • sander817
sander817
ctrl-a lukt niet, die verschijnt niet bij opstarten, wgens ontbreken van een bios denk ik
Ik kan me wel herinneren dat een nt bak op het werk die optie wel had
ga de schijven maar low level formateren en initialiseren, misschien dat dat wat helpt, ik kom er niet meer uit
  • sander817
sander817
dat doet ie vanzelf, volgens de handleiding, jumpers daarvoor zitten er niet op
sander815 schreef op 21 May 2003 @ 20:24:
Volgens de Adaptec-site zit er wel een bios op:
http://www.adaptec.com/wo...at=%2fProduct%2fAPD-2930U
  • sander817
sander817
macos gebaseerde bios misschien? ctrl - a zie ik echt niet bij opstarten
  • Diablo
Er is een optie om CTRL-A niet te laten zien bij het opstarten. Misschien staat die op disabled?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
dat ding komt dus uit een MAC ? tja dan zul je even een bios van de pc versie van die scsi kaart erin moeten flashen.... kan je downloaden van de adaptec site overigens
MAC>PC is niet zondermeer uitwisselbaar
mmmm ff op cursus..., lezen :P (8>
[ Voor 13% gewijzigd door Zwelgje op 21-05-2003 22:36 ]
  • sander817
sander817
blijkbaar wel, want hij heeft jaren prima gewerkt, tot nu dus.....
volgens adaptec zou het niet moeten werken, maar dat doet is dus wel, op die ctrl-a optie na....
zonder enige flash update, want die ondersteunt de 2930 toch niet, volgens de adaptec site. Kan wel, maar dan moet er een andere eprom op.
ben nu aan het formateren, laat wel weten of ie het weer doet. Ik kreeg bij het backuppen al foute bestanden, dus misschien is de bestandsindeling kapot oid
  • sander817
sander817
Diablo3 schreef op 21 May 2003 @ 22:32:
en waar zou ik die moeten kunnen vinden?
  • sander817
sander817
nou, alles werkt weer, met een nieuwe connector, deze was niet goed meer
:) was al bang dat de schijven kapot waren
