Probleem met timings Corsair CMX512-3200LL
  • Wyckse_witte
  • Laatst online: 28-08-2025
Systeem:
AOpen AX4PE-MAX (bios v1.08) i845PE chipset
Intel Pentium IV 2.53 GHz (SL6EV)
Ik heb hier een 512 MB Corsair PC3200 low latancy module.
Volgens de specs is dit geheugen geschikt voor 400 MHz op 2-2-2-6-T1.
In de standaardsituatie met FSB 133MHz en DDR op 333MHz en 2.50v is er
uiteraard weinig aan de hand. Strakke timings zijn geen enkel probleem.
Wanneer ik echter de FSB opvoer gaat al snel fout.
EDIT: Moet PC3200 geheugen op standaardvoltage (2.50v) de 400 MHz kunnen halen of is 't "normaal" dat daarvoor meer voltage nodig is ???
Bij een FSB van 143 MHz regent het halverwege de eerste run van Memtest fouten. Effe voor de volledigheid: FSB 143, dus DDR op 362MHz, 2.50v en 2-2-2-6.
Ik zou nu een hele rij geteste combinaties van FSB, voltages en geheugentimings
kunnen produceren met de bijbehorende Memtest resultaten, maar dat lijkt me
weinig zinvol.
Mijn punt is dat deze module verkocht wordt voor gebruik op 400MHz en 2-2-2-6.
Wanneer ik deze settings draai (FSB van 160 levert 400MHz DDR op) resulteert dat zelfs op 2.65v (maximum van mobo) in een waslijst van fouten in Memtest.
400 MHz en 2-2-2-6 zijn toch in feite de standaardsettings voor deze
CMX512-3200LL module en dat zou dus toch ook op 2.50v moeten lopen, of
zie ik dat nou verkeerd...
brak geheugen?? toch een te laag voltage??
Iemand een idee wat er fout gaat??
[ Voor 9% gewijzigd door Wyckse_witte op 21-05-2003 10:45 ]
  • MegaJurk
  • Laatst online: 14-09-2023
MegaJurk
NF7-S 1825@2280
Memtest fouten? Wil dat dan ook zeggen dat je computer bij gewoon gebruik of onder games of algemene benchmarks (3dMark etc) niet stabiel is? Anders zou ik me van dat Memtest weinig aantrekken. Jouw geheugen zou in principe (in de praktijk) toch minimaal tot 215, 220 fsb met strakke timings moeten aankunnen.
  • Wyckse_witte
Wanneer ik die strakke timings gebruik is Windows absoluut niet stabiel. Willekeurige crashes, bevriezende schermen enzo. Dat gebeurt dus ook wanneer het geheugen nog niet eens op 400 MHz draait. Aan de CPU ligt dat overigens niet. Die zit onder een Zalman 7000CU en komt nauwelijks boven de 35 graden uit.
  • Shunt
  • Laatst online: 11:07
Shunt
Boe
houd er wel even rekening mee dat het wel aan je cpu kan liggen he ;)
als ik in mijn pc (zie specs in sig) op 180 mhz laat lopen @ cas 2 2 2 3 geen problemen (twinmmos 512mb pc 2700 )1 mhz hoger en hij geeft een regen aan fouten
prop ik dit geheugen bij mijn broertje in (90% het zelfde sysje alleen hij heb een amd xp 2400+) en dan gaat hij tot 200 mhz makkelijk zonderfouten @ cas 2 2 2 3 dan wel @ 2.7 v
maar jah het is wel maar pc 2700 mem he :D)
zet ik mijn broertje's cpu in mijn bak gaat hij zelfs nog verder 220 mhz @ cas 2 2 2 3 (totaal stabiel @ 2.9 V )
echter bij mijn andere broertje zijn pc asus a7v333 nogwa die ene die op 166 mhz kan lopen met de goede divders :P ) die kan nog geen 170 aan of er komen al memtest fouten met elke cpu :P en met ieder geheugen bankje :P ) je moet even na gaan dat al je data van je geheugen eerst even langs je chipsetje moet ;) dus het kan hem ook in het mobo zitten
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Wyckse_witte
CPU en chipset zijn volgens mij niet de oorzaak van dit probleem. Koeling is prima in m'n case en temperaturen zijn in orde. Wat ik niet begrijp is dat die geheugenmodule de settings niet haalt waarvoor 'ie wordt verkocht.
Ik vraag me nu eigenlijk af of die standaardsettings ook op het standaardvoltage van 2.50 volt gehaald moeten worden, of dat het "normaal" is dat je je daarvoor eerst het voltage moet verhogen?!
  • MegaJurk
MegaJurk
NF7-S 1825@2280
Ik zou me kunnen voorstellen dat je geheugen gewoon niet in orde is. Corsair moet gewoon een stuk beter presteren.
  • Shunt
Shunt
Boe
Wyckse_witte schreef op 21 mei 2003 @ 00:12:
lees nu eens wat ik tik jonge ;)
is je cpu gemaakt voor 200 mhz fsb ? nee
is je chipset gemaakt voor 200 mhz nee
dus :X
het kan net zo goed aan je cpu / mobo liggen hoor geloof me nu maar ;)
probeer het geheugen eens in een pc die 100 % zeker met ander geheugen 200 mhz haalt en test het dan nog eens
voor dat je dat gedaan heb kan je NOOIT 100% zeker zijn waar het probleem door komt
Game PC
  • Wyckse_witte
Shunt schreef op 21 mei 2003 @ 01:59:
Ik geloof dat JIJ eens wat beter moet lezen :)
Wie heeft het hier over 200 MHz FSB ?? :?
Ik heb het over een FrontSideBus van maximaal 160 MHz die m'n CPU op 160x19=3040 MHz brengt. Da's geen enkel probleem voor dat ding, mits goed gekoeld.
Het geheugen komt dan op 400 MHz te lopen (verhouding FSB:DDR is 4:5 dus 160:200 en dan nog x2 want het is DDR) en daar is het (jawel..) voor gemaakt :)
[ Voor 34% gewijzigd door Wyckse_witte op 21-05-2003 02:36 ]
  • johnny.xxx
  • Laatst online: 24-03-2025
kan het mischien zo zijn dat de combinatie van een fsb van 160 en een memspeed van 200 gewoon teveel is voor je mobo?
zoals shunt al zegt, het is helemaal niet gek dat je mobo dat gewoon niet kan :)
  • Shunt
Shunt
Boe
sorrie maar ik zie tog echt in je post staan dat je met een fsb van 143 al fouten krijgt :X dan neem ik aan dat je alles sink hebt staan :P
want als je een beetje goed had rond gekeken op got over de nforcee 2 incombo met a sync mem dan wist je dat dit NIET goed werkt ;) instabiel / langzamer
dus loopt het nu sync of niet ?
en met die 200 mhz doel ik op de fsb + geheugen DUH x2 ;) (dit dus omdat ik verwachte dat alles sync liep :> )
dit is dus nogal een voorbeeld van slechte info in start post want als je dit dus in de start post had gezet dan kon ik je zo al vertellen dat het waarschijnlijk door het a sync kwam :P
[ Voor 19% gewijzigd door Shunt op 21-05-2003 08:12 ]
Game PC
  • Wyckse_witte
Wat die matige info in de startpost heb je wel een puntje :)
Even voor de duidelijkheid: M'n mobo is geen nforce2 bordje..
AX4PE-MAX heeft een i845PE chip en dus lopen FSB en en geheugen
niet synchroon
  • Extrada
  • Laatst online: 23-03-2024
Als de FSB en geheugen niet sync lopen is het dan niet mogelijk om met de standaard fsb je geheugen op pc3200 te zetten ?
Of is dit niet mogelijk met intel? Kan je in ieder geval andere factoren uitsluiten
http://www.hardocp.com/article.html?art=NDM1LDY=
Bovenstaand een linkje met info over je bord en corsair geheugen, gaat wel over de pc3500 modules maar volgens mij heb je hier wel wat aan
[ Voor 34% gewijzigd door Extrada op 21-05-2003 11:22 . Reden: link toevoegen ]
  • Shunt
Shunt
Boe
ik blijf er bij dat het gewoon je chipset is ;)
als je het geheugen nu op 1339(fsb) bij 200(400 ddr) zet wat gebeurt er dan ?
want mijn pc 2700 kan async nog wel 200 mhz halen :D
maar mijn cpu kan dat dus niet bij benen ;)
ik vrees voor je dat of je cpu of chipset het tog echt niet kan bij benen :P
Game PC
