Draytek router geeft geen IP
  • 31 views sinds 30-01-2008
  • MeIsTwisted
  • Laatst online: 28-07-2023
MeIsTwisted
not a Twisted mind
Mijn situatie is als volgt.
kheb een draytek 2200E router. die heeft 4 poorten en een uplink. aan de 1e 3 poorten zitten pc's en aan de uplink zit een hub met daaraan 2 pc's
deze hebben allemaal netjes een ip gekregen van de router (DHCP staat aan)
nu wil ik aan poort 4 ook een pc hangen, maar dit wil niet lukken. Deze krijgt geen ip, wat ik ook probeer. Handmatig instellen ook al geprobeerd, maar dat wil ook niet echt werken, want dan vindt hij de anderen niet.
de pc draait op XP pro en geen firewall aan.
repair werkte ook niet :s
iemand een id?
Multimonitor is relax :P
  • Tachyon
  • Laatst online: 16-09 23:59
Tachyon
pop the glock
Is de DHCP-scope op de Vigor wel groot genoeg?
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • fenrir
fenrir
al je poorten zitten vol: het is of poort 4 of de uplink ( en niet en-en)
je kan hem beter aan de hub hangen dus
  • MeIsTwisted
MeIsTwisted
not a Twisted mind
fenrir schreef op 20 mei 2003 @ 23:07:
DHCP scope is groot genoeg -> 50
toen ik dus net gepost had, d8 ik hier ook al aan...
maar khoopte dat het wel zou kunnen
  • ViNyL
Hmm snoept ie niet die 4de poort stiekem weg voor de uplink?
Nee dat is bij mijn Linksys ook niet zo....
--> Vinyl gaat ff brainstormen :)
(loop voor de zekerheid die web interface ff door, misschien zie je iets over het hoofd?)
  • MeIsTwisted
MeIsTwisted
not a Twisted mind
ViNyL schreef op 20 May 2003 @ 23:09:
heb ik al gedaan, maar kon niets vinden waarom het niet zo werken :(
kdenk toch dat fenrir gelijk heeft (helaas)
[ Voor 8% gewijzigd door MeIsTwisted op 20-05-2003 23:15 ]
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
van draytek.nl
De Vigor 2200E, W, X en USB hebben een 4-poorts 10/100 MB baseT ethernet Switch.Als meer dan vier apparaten moeten worden aangesloten dan kan een van deze poorten worden gebruikt om de router met een "crossed" kabel""aan te sluiten op een grotere switch/hub of kan de gebruiker de Uplink poort gebruiken als alternatief voor de P4 poort.
Search took 2 secs
[ Voor 7% gewijzigd door raymonvdm op 21-05-2003 00:12 ]
  • SinergyX
  • Laatst online: 21:26
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
van de faq:
Als meer dan vier apparaten moeten worden aangesloten dan kan een van deze poorten worden gebruikt om de router met een crossed kabel aan te sluiten op een grotere switch/hub of kan de gebruiker de Uplink poort gebruiken als alternatief voor de P4 poort.
edit: te laat... :z
[ Voor 20% gewijzigd door SinergyX op 21-05-2003 00:15 ]
  • My-life
  • Laatst online: 06-09 23:47
Ik heb zelfde router. Je vraag staat gewoon in de handleiding/internet en zelfs in de Quick-start...
  • schwarzenegger
  • Laatst online: 26-08 00:49
inderdaad staat het in de handleiding.
als je die kabel inplugt op poort 4 en je gebruikt de uplink dan krijg je dus de ene collision na de andere en slaat de router opeens vast op die poorten. En na een paar minuten doet ie helemaal geen verkeer meer routeren want is ie de weg kwijt.
  • Predator
Predator
Suffers from split brain
Gedeelde uplink dus, en dat stond ook in de handleiding :)
Je zal een extra switch/hub moeten aanschaffen.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
