Probleem met de TI-83
Beste mensen, ik heb een probleem met m'n TI-83.
Als ik de rekenmachine namelijk met een andere wil linken om iets over te sturen doet hij het niet. ;( :?
Er komt dan te staan: Error in Xmit
Weet iemand wat de oorzaak hier van is en hoe ik hem eventueel kan oplossen???
!!! -=Hang Loose=- !!!
Jeroen
  • Giblet
  • Laatst online: 15-10 19:42
Giblet
Dingen
heb jij ook toevallig zelf geprobeerd een kabeltje te maken? ik heb namelijk hetzelfde en resetten helpt niet... ik denk dat mijn poort opgeblazen is ofzo :X
eerst op receive zetten en dan pas op send drukken
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2003 22:59 ]
  • Giblet
Giblet
Dingen
helpt allemaal niet
  • Puc van S.
  • Laatst online: 15-10 15:18
probeer es het kabeltje plat op een tafel te leggen (niet laten bungelen) en redelijk goed ingedrukt houden, controleer tevens of je kabel niet afgebroken is bij de connectors
(btw is het een nieuwe of een "oude" (oude is te herkennen aan een lang kabeltje met versterkertjes erin)
[http://www.okbreijnen.nl] [Overwatch] [Cennahysh]
connectie dood:
1. kabel gebroken intern
2. aansluit gaatje uitgelubberd (veercontacten maken geen contact)
3. send voor receive
het is dus een simpel probleem, probeer eens een andere kabel
Ik heb het oude model: met lange kabel.
Ik heb al vanalles geprobeerd, andere kabels gepakt, reset, steeds een andere 2e rekenmachine gepakt om te linken, maar het werkt niet:(
Kdenk dat het aan de poort ligt.
Jeroen
Ik heb nou ook een groot probleem , er is iets mis gegaan met het verzenden van de nieuwe os software. Hij is tijdens het verzenden een error opgetreden.
En nou wilt me rekenmachine niks meer doen , ik heb hem ook al geprobeerd te resetten d.m.v. de backup battery er uittehalen.
Ook ziet mijn pc hem nou ook niet meer, ik heb de ti 83 + se versie, die via de usb is gelinkt aan de pc.
Steeds als ik de rekenmachine nou op start krijg ik:
Waiting ....
Please install
calculator software now.
Error!
Press any key to turn unit off.
Then turn unit back on.
Dit blijft hij maar telkens herhallen , dit komt lekker uit in de tentamen week :'(
Hopenlijk kan iemand me echt helpen !
Al vast bedankt
  • AntiPasta
  • Laatst online: 09-10 11:12
link hem eens met een andere 83+ of 83+ SE en doe daar Send OS in het LINK menu...
The Absence of a Safe Haven Constitutes the Reign of Terror
  • krisis1
  • Laatst online: 05-02 20:46
krisis1
Onder-watte?!
lijkt me niet te gaan als hij geen OS heeft waarin hij kan ontvangen AntiPasta...
Probeer eens om de batterijen eruit te halen, en dan op het resetknopje duwen, en dan je rekenmachine aan zetten, batterijen er weer in, en dan zou het in orde moeten zijn.
Zo niet zal je de support van TI moeten aanspreken vrees ik.
Zowel bij verzenden als ontvangen?
Anders reste je hem eens he ;)
DIt doe je zo (eigen risico;)):
MODE, ALPHA, LN
dus je drukt de toetsen in die volgorde
  • AntiPasta
hee Krisis1, dat werkte bij een vriend van mij wel :)
Zit 1 of ander stukkie code in de ROM die alleen dient om een OS te ontvangen blijkbaar...
  • secoh
  • Laatst online: 12-02-2025
Sorry, ik heb nog een TI-30..
Afbeeldingslocatie: http://www.vintagecalculators.com/assets/images/TI30_1.jpg
[ Voor 56% gewijzigd door secoh op 11-06-2003 20:58 ]
You are standing in an open field west of a white house, with a boarded front door. There is a small mailbox here.
  • bartjenl
  • Laatst online: 20-09 12:30
@jeroenstams dit heb ik ook wel 's, maar zoals Skin zei moet eerst receive en dan send
"Do not worry about your difficulties in mathematics; I can assure you that mine are still greater" - Albert Einstein (1879-1955)
