nview probleem met tv-out
mijn vorige topic was beetje vaag. Kheb me vandaag aangemeld hier bij tweakers dus weet nog niet precies hoe alles werkt. Kheb al wel veel gezocht over dit onderwerp maar kon niks bruikbaars vinden daarom start ik een nieuwe topic.
Ik heb dus divx op mijn comp staan. Die ik ongeveer 2 maand geleden rustig kon kijken via mijn tv-out op mijn tv. Nou heb ik windows er opnieuw opgezet en het lukte me vanmiddag wel om mijn computer beeld op de tv te krijgen van gewoon het bureaublad enzo maar als ik een film starte en deze in fullscreen afspeelde werd het hele beeld zwart. Nou ben ik weer even aan het prutsen geweest en eerst kon ik bij eigenschappen voor beeldscherm --> instellingen --> geavanceerd --> GeForce Ti 4600 --> Nview kloon aanvinken waardoor ik beeld kreeg op de tv. maar nu lukt me dit niet meer omdat het gewoon doorzichig is zeg maar net of het niet geinstalleerd is. hij staat nu op Standaard (dualview)
khoop dat dit wat duidelijker uitgelegd is
Ik heb hetzelfde gehad, probeer eens de driver te uninstallen, gewoon via software toevoegen / verwijderen en daarmee verdwijnt je Nview instellingen etc ook. Geeft niets maar kan je wel weer opnieuw beginnen.
Vervolgens moet je de resolutie van de tweede scherm zo laag mogelijk houden en kijk eerst eens of de basis weer werkt.
Bij mij hielp dit, in ieder geval succes!
  • Piet_Paulusma
  • Laatst online: 03-01-2023
Piet_Paulusma
De Kraker
Indien je in eigenschappen (van je GF) voor 'kloon' kiest en vervolgens op bur.blad rechtsklikt en nvkeystone activeert zou je film het moeten doen.
Alleen de computer is wisselvalliger dan het weer
  • BuG2FiX
  • Laatst online: 17-08 17:44
zet eerst dualview uit, dat heeft betrekking op 2 monitoren. Vervolgens moet je er zeker van zijn dat er een tv aan je tv-out hangt want anders blijft ie 'grijs' (de knop).
Als je nu de tv out activeerd dan kun je daar ook ergens kiezen tussen primary en secondary als het goed is. Zo niet, zoek dan naar 'overlay'. Je hebt namelijk overlay nodig om de video te kunnen zien op je tv. overlay kan doorgaans maar op 1 monitor/tv tegelijk werken dus moet je je tv als 'primary' instellen.
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Inderdaad; als je een film niet ziet op een monitor dan staat die monitor als secundair ingesteld. Alleen de primaire monitor laat de film zien!! Verder kan ik je echt TVTool aanraden want die doet al dit soort settings voor je; werkt echt prima (demo versie laat slechts 15 min tv zien; full version kost €10).
[ Voor 41% gewijzigd door Ook op 21-05-2003 09:26 ]
Wees consequent, maar niet altijd
ook thnx zal vanmiddag even proberen moet zo eerst een exaampje economie maken
  • Ook
Ook
Yes I can!
Succes, enne, als je toch aan het leren bent, neem dan meteen de TV-out FAQ even door ;)
Nog even een opmerking: ik heb mn monitor als primair ingesteld en beide staan nu op hoge resolutie. Een film is op beide schermen simultaan te bekijken, dus dat wil ook. ;)
tv out faq heb ik helemaal dorogelezen maar kon niks vindne
mijn uitleg is misschien niet goed
ik moet 1 mode aanvinken bij nview en dat is ook de enige die ik kan aavinken en dat is die standaard (dualview) ik KON die anderen eerst wel aanvinken en dan kreeg ik dat probleem dat ik mijn film niet op tv zag maar ik zit nu eerst met het probleem dat ik niks anders kan aanvinken
en ik kan tv als primary ook nergens instellen
jaaaa tis me gelukt er was een kabeltje kapot :$ maar nu kan ik nog steeds geen beeld krijgen op tv en op beeldscherm tegelijk
je moet inderdaad je tv op primary zetten
Dit kun je gewoon met nview doen!
Zet gewoon bij weergave TV op primary
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Lol TV hoeft helemaal niet als primary. Nooit gehad hier.
Gewoon Nview op clone modus zetten, vervolgens ga je naar overlay eigenschappen en bij fullscreen video-overlay geef je aan dat dat op de 2e display moet.
Als je nu en film start dam draait ie windowed op je pc en full-screen op je tv.
ja maar ik heb dus nog steeds het probleem dat ik kloon view niet aan kan vinken wat mij eerst wel lukte. kheb al paar x drivers opnieuw geinstalleerd maar werkt allemaal niet
Ja sorry heb me een paar dagen geleden aangemeld zo goed?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 22-05-2003 11:58 ]
  • SlowikPL
  • Laatst online: 18-08 14:37
Super , bedankt idereen probleem opgelost
Ik moest de beide schermen op primiary display ( deus rontje bij mij )
Nu doet mijn VGA super jemmer want die ga ik zo verkopen. Iemand interesse in VGA die 2 weken oud is Hercules 9700Pro ( spec. edition red PCB) ?
* Intel Core i7-6700K @ 4.8Ghz * Asus MAXIMUS VIII EXTREME* nVidia Asus Poseidon 1080Ti * Mushkin 16 GB * SSD Samsung M.2 2280 256GB + 3x Samsung 256GB 850Pro* Enermax Revolution85+ 1250W * CM Stacker 832 SE * Waretcooling CPU, NB ,VGA 3x Mora
  • Ook
Ook
Yes I can!
KillerAce_NL schreef op 21 mei 2003 @ 19:52:
Hmm, waar zitten die overlay opties dan precies in die drivers?
PS: Sproedie, gebruik voortaan gewoon ff de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif edit knop om later nog wat info aan je post toe te voegen, thx :)
  • Madrox
  • Laatst online: 14-08 11:10
Madrox
Oh, Pharaoh!
[ Voor 97% gewijzigd door Madrox op 22-05-2003 11:27 ]
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • TeazNutz
  • Laatst online: 17-06-2008
TeazNutz
Nerd
Ook schreef op 21 mei 2003 @ 23:35:
PS: Sproedie, gebruik voortaan gewoon ff de [afbeelding] edit knop om later nog wat info aan je post toe te voegen, thx :)
Dat is dus ook wat ik wil weten!!!!
Bedankt!
http://specs.tweak.to/7903
