Emule, @home, Router Edimax BR-6104
Hoi allen,
Ik heb een vraag (of eigenlijk meerdere :p)
Ik heb thuis een router (BR-6104 van Edimax) en hier deel ik
mijn internet verbinding mee (@home breedband). Ik heb hier 2
Pc's op aangesloten met windows XP. Verder is de router helemaal
up-to-date (nieuwste firmware). Toch krijg ik Emule niet goed
aan de gang. Ik heb de poorten (4662 TCP en 4672 UDP) al in een
'virtual server' staan voor mijn Ip binnen het Lan, dit werkt
prima .... maar na een tijdje (soms een uur, soms een dag) wordt
mijn internet verbinding heel langzaam en valt op een gegeven
moment helemaal uit. Als ik dan de modem en de router controleer
dan staat alles nog gewoon goed. In het 'log' van de router
staan wel 'smurf' en sych flood' berichten (dit is een soort
attack ??) maar mijn firewall zou deze toch tegen moeten houden
?? Als ik daarna emule uitschakel. de pc, router en modem
reset/herstart dan werkt alles weer ...
Wie kan mij helpen ?
Weet iemand hier meer van of de oplossing hiervoor ?
Alvast bedankt !
Teun
heb je niet misschien teveel connecties ingesteld? en dat daardoor je modem vastloopt ofzo? heb je trouwens al je probleem in het emule topic gezet ;)?
ik heb de connecties op de standaard waarde staan : op 500 en de limiet bij 80 ( uit het hoofd want ik ben u op mijn werk ..)
ik heb sinds vandaag trouwens mijn pc in DMZ gezet en dit lijkt te werken (maar kvindt ut wel een beetje risky ...)
en het moet toch ook anders kunnen ??
van het formum op edimax wordt je niet veel wijzer (die weten je alleen maar te vertellen dat je je poorten moet forwarden, ga je hier wat verder op in dan krijg je geen antwoord meer :@)
ik heb hier al veel topics over dit probleem gelezen (zijn blijkbaar veel mensen met pcies het zelfde probleem als mij.... maar weinig oplossingen :'()
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2003 16:18 ]
DMZ blijkt ook niet echt te werken ... :'(
ik krijg net een phoontje dat mijn internetverbinding alweer helemaal dood is ....
ik weet het nou onderhand echt nie meer.
kan ook aan provider liggen hier zelfde prob met sjello!
  • gromnl
  • Laatst online: 18-08 18:27
denk niet dan het aan de provider ligt, heb precies hetzelfde probleem. Alleen mijn ISP is dan Multikabel / Quicknet. De router slaat na een tijdje gewoon vast. Gevolg = netwerk uit de lucht.
  • The System
  • Laatst online: 03-09 11:20
Edimax Broadband router probleem met EMule
leer eens zoeken, hier zijn _echt_ veel topics over geweest..
conclusie connecties instellen op max 100 en bidden dat ie niet vastloopt.
* The System spreekt uit ervaring helaas
[ Voor 7% gewijzigd door The System op 20-05-2003 18:18 ]
  • backupdevice
  • Laatst online: 08:14
backupdevice
No Risk , Full Push
Ik heb deze router ook gehad, ik kan je 1 advies geven. Gooi deze router uit het raam, zo buggy als de pest. Ik kreeg om het uur een melding dat er een netwerkkabel los was. Dan knalde hij er gewoon uit. Ellende!!
Terug gebracht naar Mycom. Nu heb ik een US Robotics , emule settings 500 Connecties, 20 per seconden, max sources per file 1000, en hij staat al 2 weken te draaien zonder probleem
The System schreef op 20 May 2003 @ 18:17:
mjah k, maar da wil toch nie zeggen dat ik er geen vraag meer over mag stellen ? ;)
(als je mijn post leest dan zie je dat ik al het een en ander gelezen had op dit forum maar er staat nergens een oplossing ... :'()
Btw sorry voor de crosspost, maar kben dan ook al een eeuwigheid bezig om dit probleem de wereld uit te helpen ( ik den k dat ik die router maar de wereld uit ga helpen ... >:) )
