2 nic's laten werken als 1 nic
  • 153 views sinds 30-01-2008
Ik ben bezig met een Linux Redhat Fileserver en wil daar graag 2 netwerkkaarten laten draaien als 1, zodat je dubbele snelheid haalt. Ik heb het al geprobeerd met een bridge omdat ik dat op het forum heb gevonden en het zo beschreven werd alleen als ik dat doe ligt het hele netwerk er hier uit.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik dit kan doen en wat er de juiste benaming voor is.
Ik draai nu nog onder linux Redhat 8.0 omdat de raidkaart die erin zit nog niet onder linux redhat 9.0 draaid. maar daar heb ik nu wel wat voor gevonden dat deze ook als het goed is aan de gang krijg.
Dus hoe het bij beide kan.
  • Sir Isaac
  • Laatst online: 21-05-2025
Ik weet niet hoe het heet, maar als je je kernel configt kom je het vanzelf tegen :)
  • Bigs
Volgens mij moet je dan een switch hebben die 'trunking' ondersteunt. Bij andere oplossingen kun je volgens mij nooit een snelheid van 200mbit halen met 1 transfer.
  • Mitch
  • Laatst online: 15-01 23:26
lees eens de FAQ in Network Troubleshooting : FAQ Network Troubleshooting
Daar kun je alles vinden :)
  • jadjong
Verwijderd schreef op 20 May 2003 @ 14:53:
Wat je nu gedaan heb is in principe het maken van een crosscable tussen 2 poorten op de switch.
Je moet iig zoeken naar trunking/failover/bonding voor een snelheidsverhoging.
  • Pantagruel
  • Laatst online: 19-08 21:19
Pantagruel
Mijn 80486 was snel,....was!
Gebruik the search, hier is al eerder een topic over geweest.
Te weten: 2 netwerkkaarten 1 server
[ Voor 37% gewijzigd door Pantagruel op 20-05-2003 15:01 ]
Asrock Z77 Extreme6, Intel i7-3770K, Corsair H100i, 32 GB DDR-3, 256 GB Samsung SSD + 2 x 3TB SATA, GeForce GTX 660 Ti, Onboard NIC and sound, SyncMaster 24"&22" Wide, Samsung DVD fikkertje, Corsair 500R
Om in te springen op andermans topic..normaliter heb je managed switches nodig voor trunking/vlan enzovoorts.
Zou een stel crosscables niet helpen?
PC1===============PC2
(elk 2 NIC's, crosscable tussen nic1-pc1 en nic1-pc2; en tussen nic2-pc1 en nic2-pc2)
Dit wordt 'network adapter teaming' genoemd t.b.v. loadbalancing & failover. 1 ip-adres op 2 (of meer) netwerkkaarten.
het gaat dus om
PC4
PC1-----nic1 \ ----------
|=================|switch|=======PC2
-----nic2 / -----------
PC3
Dus als bijvoorbeeld PC 2 wat van PC 1 afhaalt kan PC3 ook nog volle snelheid bezig daar gaat het dus om :*)
Volgens mij moet dit mogelijk zijn
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Verwijderd schreef op 20 mei 2003 @ 15:21:
Het is ook mogelijk mits je switch het ondersteunt (en dat hebben anderen ook al gezegd). Switches die dit ondersteunen zijn doorgaans tamelijk prijzig.
Anderen hebben ook al namen genoemd voor deze techniek: "teaming", "bonding" en "trunking" onder andere (en ja, er zijn veel namen voor). Gebruik die informatie, en ga op die termen zoeken.
  • Papillon
  • Laatst online: 29-08 14:36
Papillon
Spring 's in the Air...
Wat je zou willen kun je volgens mij realiseren met "load-balancing". Dit wordt regelmatig gebruikt om emt meerdere (netwerk) kanalen een hogere performance te halen.
[ Voor 6% gewijzigd door Papillon op 20-05-2003 22:35 ]
F u cn rd ths, u mght hv a gd jb n cmptr prgmmng.
deadinspace schreef op 20 May 2003 @ 21:27:
Bij mijn 100BaseVG hub/switch heet het bundeled.
In de kernel moet je ook nog ondersteuning aanzetten.
Er zijn ook gerust software matige oplossingen hiervoor, als je glftpd gebruikt als ftpd dan kun je in de config gewoon mensen met roudrobin algoritme laten inloggen en wordt traffic automatisch verspreidt over de interfaces. Je kan dan niet met 1 transfer 24mb/s halen maar met meerder transfer verspreidt over meerdere logins is dit zeker mogelijk. Ik heb met 3 nic's meer dan 30 mb/s gehaald, total: 6 transfers @ 31343.6kb/sec
Verwijderd schreef op 21 May 2003 @ 01:31:
Dat zijn leuke snelheden :P
Zou er met iptables iets te regelen zijn?
En je kan met meerdere interfaces ook QoS gedoe gaan uitproberen...
  • FatalError
  • Laatst online: 14:11
Ik raad je aan een kernel te bakken met de laatste bonding patch:
http://sourceforge.net/projects/bonding/
Bridgen is iets HEEL anders als het bundelen van netwerkverbindingen.
In /usr/src/linux/Documentation/networking/ vind je het bestand bonding.txt welke precies uitlegt hoe het werkt en welke load-balance methodes voor jouw switch geschikt zijn.
In diezelfde dir staat ook het bestand 'ifenslave.c'.
Met 'gcc ifenslave.c -o ifenslave' wordt die gecompileerd, daarna even naar /sbin kopieeren: 'cp ifenslave /sbin'
In het eerder genoemde tekstbestand staat precies hoe het werkt, maar evt wil ik wel helpen :)
BTW: welke raidkaart heb je dan?.. die niet onder RH9 werkt.
Ik denk dat mode 0 voor jou het meest geschikt is, hierbij hoef je niets op de switch in te stellen. Als je een switch met trunkmogelijkheid hebt kan je mode 2 proberen, maar ik raad je aan dit uitvoerig te testen.
Mode 4 is voor als je een switch met 802.3ad ondersteuning hebt (zoals ik :P ), dit is de beste en makkelijkste methode, maar werkt helaas maar met n beperkt aantal switches.
[ Voor 33% gewijzigd door FatalError op 22-05-2003 12:52 ]
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
FatalError schreef op 22 May 2003 @ 12:44:
Ik heb een Promise TX2000 Maar daar heb ik nu drivers voor die zijn mij vandaag toegemaild door de service desk nog wel beta drivers maar goed ;)
