mms protocol werkt niet op windows 2003 server
Hoi,
Ik heb windows 2003 server draaien, met media services, maar krijg voor geen mogelijkheid het mms protocol aan de gang.
Als ik een stream op vraag loopt deze altijd via http streaming of rtsp streaming.
Als ik deze protocollen uitschakel op de server of client en alleen mms aan laat staan krijg ik geen verbinding.
Met windows 2000 geen problemen.
Het is iig geen firewall probleem, want op de server zelf heb ik hetzelfde probleem.
Iemand die dit probleem al is tegengekomen of misschien een goed idee heeft?
  • Trunksmd
  • Laatst online: 13-02 10:05
Ik heb geen flauw idee, hoe het werkt bij win2000. Maar als je een publishing point hebt, vervolgens er wat media in duwt, het pubpunt een naam geeft en op de andere pc mms://"ip-adres"/"naam publishing point" in je browser tikt (moet wel internet explorer zijn, dacht ik), dan moet ie streamen. Bij mij werkt ie wel.
Kijk eens bij media services. Windows heeft standaard 1 publishing point als voorbeeld erin met wat microsoft filmpjes.
Ben er al uit, met player 9 werkt ie alleen nog maar met http of rtsp, oudere players werkt mms wel bij.
  • mutsje
  • Laatst online: 21-10 10:45
mutsje
Certified Prutser
wat moet dit in godsnaam op PN&S? je mediaplayer doet ut niet goed????
  • Trunksmd
Klopt, het hoort eigenlijk thuis in dit topic: Windows 2003 Server - Tips en Optimalisaties ,welke staat onder windows operated systems. Maar het is al opgelost, dus het kan eigenlijk dicht.
  • MidiMaze
  • Laatst online: 08-10 22:52
MidiMaze
Doe iets goed, of doe het niet
mwoha, http://midiweb.student.utwente.nl/mms.htm
maar goed, ik heb de boel wel aan de gang, maar ik wil een live stream opzetten, kan dit ook ???
ik wil een tuner aan mn geluidskaart hangen en die laten broadcasten via een mms stream...
blabla
