[accessXP & VBA] recordset probleem
Ik heb volgende code om een tabel te exporteren naar een bestand.
Dit gaat d.m.v. een knop.
Dim db As Database, rst As Recordset
Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("select * from [Audit_Trail]")
Open "y:\test\example.txt" For Output As #1
Do Until rst.EOF
    Print #1, rst("ID") & ", "; rst("Action")
    rst.MoveNext
Loop
Close #1
rst.Close
Set db = Nothing
Nu is het probleem dat ik telkens een foutmelding krijg:
Runtime error '13'.
Type Mismatch
Als ik debug zit de fout op:
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn???
Probeer de query in access uit te voeren. Meestal krijg je dan een uitgebreidere foutmelding.
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
Moet er niet nog een RsT.movefirst na het openen van de recordset?
If you choose to criticise you choose your enemies
  • MrDry
  • Laatst online: 21-08 16:48
MrDry
Desperados!
Is CurrentDB wel gedefinieerd?
Quod licet lovi, non licet bovi
  • gorgi_19
  • Laatst online: 20-08 11:40
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Goede suggestie gevonden:
you are missing creating a NEW recordset
Dim recClone as NEW recordset
or
set recClone = NEW recordset
[ Voor 52% gewijzigd door gorgi_19 op 20-05-2003 14:20 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
Dat New recordset was ik i.i.d. vergeten, maar wat ik ook doe blijf de zelfde fout houden. Iemand nog een idee? of kan het exporteren ook op een andere manier?? (niet via file -> export)
  • Emmeau
Emmeau
De []s zijn ook niet nodig voor zover ik me kan herinneren.
de []s hebben geen invloed op de query
  • Tirillo
Tirillo
Joker of Unauwen
Het lijkt erop dat ie de query niet helemaal als string pakt..
Werkt het als je probeert:
Dim sqlStr as String
Set sqlStr = "select * from [Audit_Trail]"
Set rst = CurrentDb.OpenRecordset(sqlStr)
[ Voor 8% gewijzigd door Tirillo op 20-05-2003 14:40 ]
nee, zelfde fout
  • Tirillo
Tirillo
Joker of Unauwen
Even misschien iets stoms en een herhaling van wat MrDry al vroeg:
Je doet Dim db as Database, maar er staat nergens een open.. Toevallig per ongeluk Set db = OpenDatabase(locatie) vergeten misschien?
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
dit is de oplossing:
Visual Basic:
Open "d:\example.txt" For Output As #1
Do Until rst.EOF
    Print #1, rst!ID & ", "; rst!Action
    rst.MoveNext
Loop
Close #1
rst.Close
Set db = Nothing
Tirillo... currentdb is al een bestaand database object... Met dao is 1 op de 3 keer mismatches hebt op strings... dus altijd extra op checken..
succes ermee...
[ Voor 27% gewijzigd door henkleerssen op 20-05-2003 15:12 ]
Ok,
het is gelukt, probleem was dat de DAO niet goed herkend werd. i.i.g. ik heb bij Tools -> reference de DAO3.6 naar boven gezet en nu werkt alles wel gewoon.
Bedankt maar weer.
