spontane reset 3com 3300
Hoi,
Een switch welke via een glasvezel is verbonden met een stack reboot spontaan, ik kan in de switch zelf niets vinden waarom dit gebeurd. Software versie 2.69. iemand een idee?
Hoe oud is dat ding? Geen nieuwe software-release beschikbaar? Te warm? Voeding OK?
Allemaal al gecontroleerd, er staan meerdere switchen met de zelfde versie erop welke geen probleem hebben, zo het kunnen dat het iets met STP te maken heeft?
Te veel errors en dan een reboot?
voeding okey? anders even extern voeden?
  • Predator
Predator
Suffers from split brain
Verwijderd schreef op 20 May 2003 @ 14:14:
Wat heeft het STP (spanning tree protocol) met errors te maken ?
Daarnaast reboot een switch niet zomaar ook niet bij interface fouten.
Als de andere toestellen dit gedrag niet hebben met dezelfde software dan is het waarschijnlijk de voeding zoals Zion Controller stelt.
[ Voor 4% gewijzigd door Predator op 20-05-2003 15:34 ]
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Predator schreef op 20 mei 2003 @ 15:32:
ik denk dat ie Shielded Twisted Pair bedoelt
Verwijderd schreef op 20 May 2003 @ 15:50:
Zou allebei kunnen, maar Spanning Tree Protocol is vooral softwarematig, dus gevoeliger voor errors.
Maar het zou kunnen dat lekstroom of iets dergelijks over de afscherming loopt.. Daar zou hij gewoon tegen moeten kunnen :)
Ik gok ook Spanning Tree, en ook ik zie niet direct een verband met rebooting. Een switch hoort gewoon 'vast te lopen' bij errors, niet rebooten.
Je zou eventueel kunnen proberen om hem een tijdje lang geïsoleerd te gebruiken, dus met een paar apparaten eraan, en zonder Spanning Tree Protocol :)
  • HamsterDance2
  • Laatst online: 06-08 16:11
was even zoeken:)
But what happens if the switch gets
flooded with MAC-addresses? The switch just has a bound
memory-space for the MAC-addresses on each port. What happens if
this table gets full? After a few tests (with macof) Infosec got
different results depending on the brand of the switch. Some
switches stopped working and other started to forward network
traffic to wrong or all ports. The only scientific analysis is
this one reported. This is a resource problem.
Misschien kun je via telnet of console de debug mode in, snmp aanzetten en kijken of je een trap krijgt, uhh..
  • FatalError
  • Laatst online: 18:58
Ik zie dat firmware versie 2.70 uit is, misschien fixt het wat.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
