[ASP/SQL] Auto_Id Achterhalen
  • 145 views sinds 30-01-2008
Beste tweakers,
Is het mogelijk om van een uitgevoerde RecordSet het automatisch id (SQL_AutoIncrement) record te herleiden zonder een nieuwe recordset te starten?
Ik heb hier niks hierover kunnen vinden, misschien zoek ik verkeerd....
In ieder geval bedankt
  • Xion
  • Laatst online: 22-08 17:51
Ik vind je vraag nogal vaag, wat bedoel je met een 'uitgevoerde RecordSet'?
Je bedoelt de ID van een record die je geinsert hebt?
  • Janoz
  • Laatst online: 10:39
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Dat is afhankelijk van de gebruikte database. Over het algemeen is dit opgeslagen in een variabele. Bij MSSQL is dat bijvoorbeeld iets van @@identity.
  • whoami
  • Laatst online: 10:17
Je kunt , na een insert van een record dat een autonummer veld heeft, het gegenereerde ID gaan ophalen dmv
select @@identity
te doen.
Je zult dan idd 2x iets moeten laten uitvoeren door de DB, nl. het inserten, en het ophalen van het ID.
Je kunt dit echter in 1x doen door gebruik te maken van stored procedures. In die stored procedure ga je dan dus zowel de insert doen als de id ophalen.
https://fgheysels.github.io/
Xion schreef op 20 mei 2003 @ 11:27:
yes...
[quote]whoami schreef op 20 May 2003 @ 11:27:
select @@identity
te doen.
Klinkt goed...
Maar ik begrijp m nog niet helemaal:
set rs = Server.Create Blabla
  insertstring = "SQL CODE"
  Identity  = "SELECT @@identity"
rs.Execute(insertstring)
Ik krijg een foutmelding als ik beide strings laat uitvoeren.
( Invalid property Assignment 'rs')
En als ik ze los uitvoer hebben ze geen betrekking meer op elkaar
(weer een foutmelding)
Hoe krijg ik 'm er dan uit?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2003 16:41 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Ik zou het in een SP (Stored Procedure) doen. Je kunt dan een transactie starten, inserten, @@Identity ophalen en je trasactie commiten (of roll-backen). Anders bestaat het gevaar dat je de @@Identity krijgt van iemand die een insert net na de jouwe doet... En dat wil je al helemaal niet. De kans is klein, ik weet het, maar hij is er wel! ;)
Ga ik er dus wel van uit dat je MSSQL gebruikt, maar daar ben je niet heel erg duidelijk in...
Ik ga effe een voorbeeld uit een bestaande DB voor je halen...
SQL:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
CREATE PROCEDURE [sp_UpdateUser]
    @intID as int,
    @strName as varchar(25),
    @strPass as varchar(25),
    @intUTID as int,
    @intCUID as int,
    @strEmail as varchar(150),
    @bActive as bit,
    @bNotify as bit,
    @bNotifyNew as bit
AS
SET nocount ON
DECLARE @intNEWID as int
BEGIN TRANSACTION
IF @intID>0
BEGIN
    IF (Select Count(us_id) from tbl_Users where (us_name=@strName) and (us_id<>@intID))=0
    BEGIN
        SET @intNEWID = @intID
        UPDATE tbl_Users Set
            us_Name = @strName,
            us_Password = @strPass,
            us_ut_id = @intUTID,
            us_cu_id = @intCUID,
            us_Email = @strEmail,
            us_Active = @bActive,
            us_EmailNotify = @bNotify,
            us_EmailNotifyNew = @bNotifyNew
        Where us_ID = @intID
        IF @@error <> 0 GOTO _error
    END
    ELSE SET @intNEWID = -2 --User exists already!
END
ELSE
BEGIN
    IF (Select Count(us_id) from tbl_Users where us_name=@strName)=0
    BEGIN
        INSERT INTO tbl_Users (
            us_Name, us_Password, us_ut_id, us_cu_id, us_Email, us_Active, us_EmailNotify, us_EmailNotifyNew
        ) VALUES (
            @strName, @strPass, @intUTID, @intCUID, @strEmail, @bActive, @bNotify, @bNotifyNew
        SET @intNEWID = @@IDENTITY
    END
END
_exit:
BEGIN
    COMMIT TRANSACTION
    set nocount off
    SELECT @intNEWID AS success
    RETURN
END
_error:
BEGIN
    ROLLBACK TRANSACTION
    set nocount off
    SELECT -1 AS success
    RETURN
END
GO
Deze SP insert een user als het ID<=0, Update de user als het ID>0 en geeft het nieuwe ID terug. (-1 = Fout bij uitvoeren SP, -2 = User bestaat al)...
[ Voor 73% gewijzigd door RobIII op 20-05-2003 11:52 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • whoami
Ik snap je niet helemaal.
Je doet toch eerst een insert ?
Je SQL statement ziet er dan als volgt uit bv:
INSERT INTO tabel (blaa) VALUES (blaat)
Dit voer je uit.
Daarna doe je een SELECT @@identity
(Voor die select moet je dan dus wel een recordset gebruiken)
  • whoami
RobIII schreef op 20 May 2003 @ 11:49:
Ik zou het in een SP (Stored Procedure) doen. Je kunt dan een transactie starten, inserten, @@Identity ophalen en je trasactie commiten (of aborten). Anders bestaat het gevaar dat je de @@Identity krijgt van iemand die een insert net na de jouwe doet... En dat wil je al helemaal niet. De kans is klein, ik weet het, maar hij is er wel! ;)
Voor zover ik weet, is de @@identity beperkt tot je eigen sessie. Je kunt dus nooit het id terugkrijgen van een record dat iemand anders heeft geinserted.
De @@identity returned het id van het laatste geinserte record binnen de huidige session-scope.
RobIII schreef op 20 mei 2003 @ 11:49:
Sorry! Ik gebruik MySQL!!
Was ik ff vergeten 8)7
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 20 mei 2003 @ 11:51:
select LAST_INSERT_ID()
(was niet erg moeilijk te vinden btw:
http://www.mysql.com/doc/en/example-AUTO_INCREMENT.html
[ Voor 23% gewijzigd door Erkens op 20-05-2003 11:54 ]
  • whoami
Ook goed dan, dan ben je niets met die @@identity. Die is specifiek voor MS databases.
  • TeeDee
  • Laatst online: 13:39
TeeDee
CQB 241
simpel voorbeeldje dan maar :)
ASP:
Set cmdpersoneel = CreateObject("ADODB.Connection")
cmdpersoneel.Open (ConnSTRING)
sqlInsert = "INSERT INTO dbo.tblPersoneel (v_naam, a_naam)  VALUES ("&sqlvalues&")"
cmdpersoneel.Execute(sqlInsert)
' Haal het Id op! Om te inserten in de Order database!
sqlselect = "SELECT @@IDENTITY AS persID"
 Set rspers = cmdpersoneel.Execute(sqlselect)
 persID = rspers("persID")
' sluiten!
cmdpersoneel.Close()
Set cmdpersoneel = Nothing
hmm, mySql :) was te laat dus :)
[ Voor 14% gewijzigd door TeeDee op 20-05-2003 11:55 ]
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
Was ik ff vergeten
In dat geval kan je gewoon gebruik maken van de functie last_insert_id :)
...whatever was distasteful or unpleasant or uncomfortable or painful - music could always soothe that.
All you have to do is reach out to beauty.
Quincy Jones
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
whoami schreef op 20 mei 2003 @ 11:51:
hmmm... uit T-SQL help:
@@IDENTITY and SCOPE_IDENTITY will return the last identity value generated in any table in the current session. However, SCOPE_IDENTITY returns the value only within the current scope; @@IDENTITY is not limited to a specific scope.
IDENT_CURRENT is not limited by scope and session; it is limited to a specified table. IDENT_CURRENT returns the identity value generated for a specific table in any session and any scope. For more information, see IDENT_CURRENT.
The scope of the @@IDENTITY function is the local server on which it is executed. This function cannot be applied to remote or linked servers. To obtain an identity value on a different server, execute a stored procedure on that remote or linked server and have that stored procedure, which is executing in the context of the remote or linked server, gather the identity value and return it to the calling connection on the local server.
Over mij
  • whoami
Wel, het staat daar toch:
  • BasSpruit
  • Laatst online: 09-04-2022
wat wel voor elke DB werkt: een select uitvoeren met de gegevens die je in je INSERT gebruikt. werkt altijd :)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
whoami schreef op 20 mei 2003 @ 11:57:
Ik ontkracht je bewering toch ook niet? Ik lever zelfs "bewijsmateriaal" voor je aan... 8)7
Over mij
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
mja, maar met @@identity zit je alleen nog wel met de scope kwestie (evt. triggers kunnen ook nog inserts uitvoeren).
Today's subliminal thought is:
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
ChaosDream schreef op 20 May 2003 @ 11:58:
nee hoor ;)
dat ligt helemaal aan je tabel, en vroeg of laat zal dit fout gaan ;)
helemaal als er op je primairy key na geen unieke velden zijn.
  • whoami
Annie schreef op 20 May 2003 @ 14:23:
Idd, en daar heb je de scope_identity voor. :Y)
  • Annie
Annie
amateur megalomaan
whoami schreef op 20 May 2003 @ 14:32:
joh, echt? :+ ;)
  • mocean
  • Laatst online: 15-08 04:26
Voordat ik wat meer van MySQL wist deed ik wel eens:
"SELECT max(id) AS newid FROM tablename"
Dan heb je m meestal wel :)
Koop of verkoop je webshop: ecquisition.com
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
mocean schreef op 20 mei 2003 @ 18:29:
Hmm, ja, dat is leuk: Moet je eens op GoT proberen :)
Dat werkt leuk voor een website met 1 bezoeker per uur. Maar als 2 bezoekers tegelijkertijd wat inserten, dan heb je al een probleem :)
