[ASP.NET] Linkbutton in datagrid
Hallo mede .NET'ers,
ik zit met een klein probleempje.
Ik wil dat boven aan mijn kolommen linkbuttons komen staan.
De knoppen komen er we automatisch bij de autogenerated columns, maar niet bij template en bound columns.
Nu kan ik wel een een linkbutton in de header template zetten, maar ik ben er nog niet achter hoe ik aan de "onclick" event van die linkbutton code kan koppelen in de code behind.
ASP.NET kent de knop niet in de code (dat is logisch) dus kan hiet achter een functie handles mylinkbutton.click zetten
De ItemCommand command van de datagrid wordt ook niet getriggerd.
Ik heb ook nog in de ASPX pagina in de tag van de linkbutton OnCommand en CommandName gezet.
Die geven wel netjes een foutmelding als ik niet de juiste argumenten bij de procedure zet, maar de event wordt daarna niet getriggerd.
Kan iemand mij hier misschien mee helpen?
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Je kan toch gewoon in je apsx template bij je button tag een onclick event invullen?
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
Werkt ook niet, er wordt wel netjes gevraagd om de sub met bepaalde argumenten. Maar als er op wordt gedrukt..... gebeurt er niks.
<HeaderTemplate>
    <asp:LinkButton id="LinkButton1" runat="server" OnClick="Test">LinkButton</asp:LinkButton>
</HeaderTemplate>
en
Protected Sub test(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
    Response.Write("mijn sub")
End Sub
  • elmer25
  • Laatst online: 01-12-2021
elmer25
ooit was ik 25
staat de linkbutton wel bovenin je code-behind gedefinieerd?
Protected WithEvents LinkButton1 As System.Web.UI.LinkButton
anders worden de events niet doorgegeven...
Dat had ik er niet instaan.
Maar ook al zet ik dit in mijn code behind
    Protected WithEvents LinkButton1 As System.Web.UI.WebControls.LinkButton
Dan werkt het nog niet en ook niet als ik dan direct een event er aan koppel met handles LinkButton1.Click.
  • gorgi_19
  • Laatst online: 20-08 11:40
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
* gorgi_19 heeft een vaag vermoeden dat het wel eens te maken kan hebben dat je in een parentobject een event wil afvangen, welke eigenlijk door het childobject afgevangen moet worden.
Ergo: Best kans dat de datagrid de events niet handled, omdat ze ook niet voor hem bedoeld zijn.
Ik heb http://aspalliance.com/hmcheung/Articles/030331/Default.aspx nog niet goed doorgenomen, maar dit zou wel eens een oplossing kunnen zijn.
[ Voor 45% gewijzigd door gorgi_19 op 20-05-2003 12:58 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
