cisco router 1720 probleem
  • Zjemm
  • Laatst online: 16:21
hallo,
ik heb een probleem met mijn netwerk hier woordoor ik het internet niet op kan.
situatie:
internet <<== router(cisco soho) <<== router(1720) <<== 192.168.x.x netwerk
de soho router belt in en heeft een internet verbinding
die router heeft een ip 10.29.0.62
daaraan hang ik een cisco 1720 router met ip 10.29.0.x en ip 192.168.x.x
daaraan hang ik een netwerk van pc's met ip 192.168.x.x
nu kan ik met de 1720 router pingen naar bijvoorbeeld www.tweakers.net. dus hij zou het internet op kunnen.
maar het netwerk (192.168.x.x) wat daar weer aan hangt krijg ik er niet door heen. dus niet het internet op.
wel kan ik vanaf dat netwerk de soho router pingen.
ik heb de soho router als gateway gehad ==> werkt niet
ik heb de 1720 router als gateway gehad (10.29.x.x) ==> werkt niet
ik heb de 1720 router als gateway gehad (192.168.x.x)==> werkt niet
hieronder de config van de 1720 router:
version 12.2
no parser cache
no service single-slot-reload-enable
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname Veenendaalski
logging rate-limit console 10 except errors
memory-size iomem 15
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
ip subnet-zero
ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.10
ip dhcp pool veenendaal
network 192.168.0.0 255.255.255.0
dns-server 10.29.0.10 212.241.48.1
default-router 10.29.0.30
domain-name veenendaal.local
ip audit notify log
ip audit po max-events 100
ip ssh time-out 120
ip ssh authentication-retries 3
no ip dhcp-client network-discovery
crypto mib ipsec flowmib history tunnel size 200
crypto mib ipsec flowmib history failure size 200
interface Ethernet0
ip address 10.29.0.30 255.255.255.192
half-duplex
interface FastEthernet0
ip address 192.168.0.254 255.255.255.0
speed auto
half-duplex
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.29.0.62
no ip http server
line con 0
line aux 0
line vty 4
password test
login
line vty 5 15
login
no scheduler allocate
end
heeft iemand een idee wat ik nog moet instellen. want volgens mij zie ik iets heel simpels over het hoofd.
opensecure.nl
  • Zjemm
iemand een idee?
opensecure.nl
  • kell.nl
  • Laatst online: 27-09-2023
kell.nl
Fizzgig&#039;s evil twin
Waarschijnlijk kent de router(cisco soho) niet het netwerk 192.168.0.0/24.
Deze zal dan moeten worden toegevoegd op die router (als je geen routing protocol gebruikt).
Als je een tracert doet zie je waarschijnlijk dat je van de eerste router (1720) een reply krijgt, en daarna time-outs.
En je moet 192.168.x.x (de 1720) als default gateway hebben.
  • Predator
  • Laatst online: 22:49
Predator
Suffers from split brain
Oefen wat meer geduld uit aub.
Er geldt een algemene regel waarbij je maar mag schoppen 24h na je vorige post.
Dat is hier te lezen:
http://gathering.tweakers.net/forum/faq/forumgedrag#not-done
[ Voor 26% gewijzigd door Predator op 20-05-2003 13:37 ]
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • pistole
  • Laatst online: 21:24
pistole
Frutter
Zjemm schreef op 20 mei 2003 @ 10:53:
NAT?
Ik zie daar niets van terug; als je router 192.168.0.0/16 pakketjes gaat doorsturen zie je er nooit meer iets van terug...
Ik frut, dus ik epibreer
  • kell.nl
kell.nl
pistole schreef op 20 mei 2003 @ 13:41:
NAT?
Ik denk dat de Soho router al NAT gebruikt.
Maar mij is even niet duidelijk waarom er eigenlijk een tweede router is geplaatst.
Die heeft eigenlijk helemaal geen functie die de soho niet kan overnemen.
Dus TS, waarom moet die tweede router erbij?
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 14-09 21:15
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Doe de soho router wel NAT voor het netwerk 192.168.0.0.
Probeer eens vanaf de cisco 1720 een extended te pingen naar 194.109.6.66 met als source het 192.168.0.0 interface. Wedden dat dat ook niet goed gaat.
De soho kent dit netwerk wel. Immers anders kan je vanaf dat netwerk die soho ook niet pingen. Plak de config van de soho eens want daar gaat het fout denk ik.
